  • 354218阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 80楼 发表于: 2008-10-31
我还是坚持 支持采用液晶显示,用9v积层电池供电。
ham器材应尽量便宜、实用、好用。
老朋友,在中国“ham器材应尽量便宜、实用、好用”所以才没商家人做。
液晶显示可以选用ibq的
离线段国锋
只看该作者 81楼 发表于: 2008-10-31
我说的电压表并不是要求很高的精度,比如在里面自己附加一个场强计。并不需要精确的电压表。套件可以提供主要的元件,一些阻容元件可以自己解决。附加功能可以采用功能模块的形式,楼主可以提供软件和线路图和pcb板,这样的话开发风险可以小一些。还能调动大家的积极性。做出个人的特色作品。比如用楼主的频率计,附加一个振荡器电路就是一个信号源。还是高精度的 ,当然振荡器电路要楼主给好好设计一个 弄成一个功能模块。
离线BD5UYW
只看该作者 82楼 发表于: 2008-10-31
[quote=段国锋]我说的电压表并不是要求很高的精度,比如在里面自己附加一个场强计。并不需要精确的电压表。套件可以提供主要的元件,一些阻容元件可以自己解决。附加功能可以采用功能模块的形式,楼主可以提供软件和线路图和pcb板,这样的话开发风险可以小一些。还能调动大家的积极性。做出个人的特色作品。比如用楼主的频率计,附加一个振荡器电路就是一个信号源。还是高精度的 ,当然振荡器电路要楼主给好好设计一个 弄成一个功能模块。[/quote]
有道理!记下了,谢谢!
离线段国锋
只看该作者 83楼 发表于: 2008-10-31
不用谢!只要有一点点的用处,我就很高兴了 还有后续提供的功能模块建议尽量采用普通的分立元件,可以只提供pcb和线路图,让大家自己去diy,发挥每一个人的才智。像楼主所说:diy是种“境界”:是财富,非金钱可以衡量。更是一种精神!
离线段国锋
只看该作者 84楼 发表于: 2008-10-31
我可以无偿提供大概60只左右的2sc3355拆机件。还有upb571。30只左右。需要的话,请拨:0436-5220855.随时恭候来电!
离线BD5UYW
只看该作者 85楼 发表于: 2008-10-31
[quote=段国锋]不用谢!只要有一点点的用处,我就很高兴了 还有后续提供的模块建议尽量采用普通的分立元件,可以只提供pcb和线路图,让大家自己去diy,发挥每一个人的才智。像楼主所说:diy是种“境界”:是财富,非金钱可以衡量。更是一种精神![/quote]
好的。
另外没有用上普通的分立元件,是因为现在的产品基本都是贴片的,家里
没有普通的分立元件,它占空间,不好找和收藏。贴片的有小盒子,好收藏:)
离线段国锋
只看该作者 86楼 发表于: 2008-11-01
建议用分立元件,是因为考虑到一些爱好者如果diy的话,分立元件比较好得到,也比较好制作,折中的办法是pcb设计成两用的,可以在背面用贴片,正面留分立元件的安装位置。只是这样的话pcb的设计可能会很困难。
离线bd8ai
只看该作者 87楼 发表于: 2008-11-01
嘿嘿,南山直杀到天安,上门取货管酒管饭不?!~~~~
离线BG6QCB
只看该作者 88楼 发表于: 2008-11-01
离线bd8te
只看该作者 89楼 发表于: 2008-11-01
加个232口,用pc来显示。这样可以选择无显示和要显示的2种
离线汤圆
只看该作者 90楼 发表于: 2008-11-01
哈哈 我也来凑热闹 我就不打算用 vfd了 先用led做实验了 过两天 找个屏幕 探讨一下 楼主怎么转换数据 用单片机直接算吗? 你时基怎么处理 我是分频计数来做基准
闸门是0.01 0.1 1s 对应精度100 10 1hz
我分频也是4040 和393 393做时间基准分频
离线BG7TBL
只看该作者 91楼 发表于: 2008-11-01
我用atmega8+act112做过,闸门时间0.001--10s,并可根据分频比做调整。基准频率从1.0--16.0mhz可选,还可rs232。就弄的太复杂了!
离线BD5UYW
只看该作者 92楼 发表于: 2008-11-01
欢迎过来,楼下有麦当劳叔叔和星巴克:)
离线BD5UYW
只看该作者 93楼 发表于: 2008-11-01
实际意义不是很大,不过用pc 232采数据倒是简单。
离线BD5UYW
只看该作者 94楼 发表于: 2008-11-01
[quote=汤圆]哈哈 我也来凑热闹 我就不打算用 vfd了 先用led做实验了 过两天 找个屏幕 探讨一下 楼主怎么转换数据 用单片机直接算吗? 你时基怎么处理 我是分频计数来做基准
我分频也是4040 和393 393做时间基准分频[/quote]
怎么转换数据用单片机直接算吗?
》是的,多位加减乘除,12位bcd换码。
你时基怎么处理我是分频计数来做基准
》我采用的是精确时基算法,还要配合好的闸门。
离线汤圆
只看该作者 95楼 发表于: 2008-11-01
怎么个具体算法呢 不知道能不能说说
离线寂寞老猫
只看该作者 96楼 发表于: 2008-11-01
支持diy,支持工具diy,支持留有扩展空间的diy......
有空将上门学习,预定一个先......
离线BD5UYW
只看该作者 97楼 发表于: 2008-11-01
[quote=汤圆]怎么个具体算法呢 不知道能不能说说[/quote]
可以呀!
就是一边要开着中断,精确算时,然后插补nop。另外tcxo也要校准,
输出频率是有小数的。
其实最关键的器件是闸门!!!
很多朋友不成功都是因为闸门抖动,请注意,用高速采样示波器可以看到。
原因有布线不好,退偶没做,ic间干扰。可参考我的电路,vcc多加磁珠。
另外很多朋友a通道只能做到几十mhz,而h-f1可以挑战到170mhz,就
是上面几项工作做到位。以上这些也是我多次失败换来的,和大家分享。
离线BD5UYW
只看该作者 98楼 发表于: 2008-11-01
自己diy频率计时,注意闸门后的波形,下图是高速采样在不好状态
下闸门后的波形,这样的波形,得出的频率肯定会跳或频率不对。
屏幕中上半边是原波形,下半边是高亮部分展宽的波形。
离线段国锋
只看该作者 99楼 发表于: 2008-11-01
楼主的频率计显示屏会不会对外辐射干扰?我不懂这方面的,问错了不要生气!期待楼主早日完成样品,开始批量出产品!我第一个预订一个成品!!
