  • 7681阅读
  • 87回复
在给大家提供2台48V,50A大功率机柜电源,做晶体管管功放用的好电源 [复制链接]
离线BA6QH/QRP
只看该作者 80楼 发表于: 2008-12-08
俺的已经收到
离线bd2fw
只看该作者 81楼 发表于: 2008-12-08
我没买...
离线bg2fx
只看该作者 82楼 发表于: 2008-12-09
华宇单号:91545978
离线BG9FY
只看该作者 83楼 发表于: 2008-12-17
收到了...............
离线BG9GBG
只看该作者 84楼 发表于: 2008-12-19
还有吗??????
离线Sullivan
只看该作者 85楼 发表于: 2008-12-20
就是4850 通信上的48v并不是真的就是48v,一般使用的时候是54.2v左右,不会偏离太多,如果给电池充电,电压会跑到56.4v 这个都是行业标准,不可能有太大的可调范围,而且内部基本上不可能调到别的电压
如果加上监控屏,那么可以直观的看到输出数据,可以设置高低压和电流告警值,但也不会让你调输出电压的。
通讯电源输出的杂音要求非常高,做电台电源是个很好的选择,但电压是个问题,呵呵
如果能搞到13.8v的通信电源模块,相信会被抢疯的
记得以前我在通信电源公司的时候,有个客户需要特殊订货,要求是 4850模块,输出电压必须能够从1.5v调到54.2v 程序,包括外部adc dac 全部重新弄,很好玩
以前的模块都是自己就带监控的,我们以前用的是80196的mcu 现在都是只一个模块,靠监控屏来控制了。
离线BG4NJQ
只看该作者 86楼 发表于: 2008-12-20
加电,指示53.5伏,没有发现调整电压的地方,可能在里面吧。估计加上负载会保持到48伏!
机器重量8公斤,大个纯铝散热片很值钱,在济南如果光去买这个大散热片也得近300元,个人觉得挺值!!!
这种是通讯行业给48v蓄电池充电兼设备供电的电源,标称是48v,实际为54左右,是给蓄电池均充(允许值以内的高电压大电流)设计的,电池电压到达50多v就自动减小输出电流满足设备供电,兼给电池浮充电(低电压小电流)
离线bg2fx
只看该作者 87楼 发表于: 2008-12-22
还有吗??????
没有了
