  • 24629阅读
  • 119回复
中国第一颗业余卫星 [复制链接]
离线bv2ac
只看该作者 80楼 发表于: 2008-10-06
出口訊息轉內銷... :)
sb sat @ amsat $ans-279.02
first chinese amateur radio satellite to be launched in june 2009
amsat news service bulletin 279.02
from amsat hq silver spring, md.
october 5, 2008
to all radio amateurs
bid: $ans-279.02
michael chen, bd5rv/4, reports that he recently received an update from alan,
ba1du, on the progress of the first chinese amateur satellite. things are now
going smoothly. this satellite was formerly named cas-1 and is now xw-1. it
carries a beacon and three cross band transponders: fm, linear, and digital.
the satellite is planned to be launched into a sun synchronous orbit in june
2009 by a cz-2c rocket in taiyuan satellite launch center in north china.
[ans thanks michael, bd5rv/4, for the above information]
/ex
在线BG4UVR
只看该作者 81楼 发表于: 2008-10-06
好消息。。
离线book123
只看该作者 82楼 发表于: 2008-10-06
好消息!留名!
离线bd5ik
只看该作者 83楼 发表于: 2008-10-06
设计寿命一到两年 时间太短啦!中国好不容易有颗业余通信卫星2年就没啦?!
房子设计时使用多少年??实际用了多少年
离线BA5RW
只看该作者 84楼 发表于: 2008-10-06
[quote=樊绍民]
希望广大爱好者,能就卫星的空间通信应用部分提出方案。
ba1eo[/quote]
我提议在卫星上弄一个1.2g摄像头,过顶的时候爱好者可以在地面上接收卫星俯瞰地球的业余电视影像。接收解调设备到处可以采购到,爱好者主要精力将花在对天线的研究和实践上。
另外想了解这颗卫星是慢旋转还是快旋转的?
如果是慢速的更好玩。
离线bv2ac
只看该作者 85楼 发表于: 2008-10-06
衛星滾動通常透過通電給線圈, 造成與地磁互相影響, 緩解滾動, 並理順衛星的姿勢, 一般要花很多時間, 用掉許多電力, 理順完成後, 衛星仍然以少許速度滾動 (每分鐘一兩轉), 用意在讓日照均勻, 轉軸滾動幾十分鐘一次, 用意在讓天線擺列最大能量波束朝向地面.
离线bd5rv
只看该作者 86楼 发表于: 2008-10-07
xw-1是没有姿态调整的,火箭到达轨道以后会利用剩余动力进行调整,然后松开爆炸螺丝释放卫星达到星箭分离。然后,就as is了。
离线bv2ac
只看该作者 87楼 发表于: 2008-10-07
姿態調整很簡單的, 只要單片機整合磁場感測器輸入, 在計算後推動 h-bridge 推線圈即可
, 應該叫 1fb 幫忙搞這一塊, 1fb 可能會調皮的寫一些腰鼓程式, 讓衛星邊飛邊左右扭扭... :)
离线bd5rv
只看该作者 88楼 发表于: 2008-10-07
如果是慢速的更好玩。
xw-1上搭载了一个cmos照相机。很可惜,照片下行不是使用业余段的。
离线bd5rv
只看该作者 89楼 发表于: 2008-10-07
可能还是卫星的电能和体积有限,没有做这方面的工作。第一颗嘛,不见得那么完善,xw-2的时候可以把腰鼓弄上去扭扭。
离线bd5rv
只看该作者 90楼 发表于: 2008-10-07
另外,再简单的事情提升到航天级,貌似都不简单。xw-1的设计寿命才1年。前后的费用要千万。
离线BA7IA
只看该作者 91楼 发表于: 2008-10-10
[quote=樊绍民]就如何带动青少年运用业余卫星通信,请朋友们提出方案和建议。
ba1eo[/quote]
如果要带动青少年运用业余卫星通信,
1,最好使运用的操作尽量简单,例如跟踪要简单,轨道的设计最好能使天线固定在某一仰角上,只用水平移动天线就可跟踪。当然,最好是功率能大一点或星上采用定向发射,这样不用跟踪天线,采用低增益的打蛋器天线也能运用就最好了。
2,组织一些高手筛选一些成熟的操作方案,写成册子通过会刊杂志等渠道发表,让大家都知道怎样正确地操作,减少不必要的干扰。
3,统一安排一定时间给高手操作示范,其他爱好者电台用接收状态观摩学习。或者定期举行通讯比赛,刺激各位ham投入操作,在竞争中检验其器材和操作水平。
4;组织进行器材制作比赛,对优胜者进行奖励。
5,设立通讯奖状,结合卫星通讯的特点制订一些规则,有难有易,既有专门针对青少年的,也有适合所有操作者的。
6,卫星上设立的信标,除了发送呼号外,最好能分时发送星上环境参数如星体内外温度,电压,电流和辐射强度等,有时放出几段音乐等,这样一方面可以提高青少年探索宇宙秘密的兴趣,另一方面也增加使用卫星的乐趣,只接收星上信号就能了解卫星的运行情况,将会成为中国业余卫星的一个特点。
7,卫星上最好能搭载摄像机对地球进行拍摄,用实时方式送回地球,同样能提高青少年运用卫星探索地球的乐趣。
8,可在星上设置一面反光镜,使其在卫星正常运行姿态时,反光镜恰好能把太阳光反射回地球,这样在地球上人们可以用肉眼就可以观测到卫星,也可以使青少年增加观测的乐趣。如果星体是慢速旋转或者滚动的,也可以造成星体一闪一闪发光的效果,可能更容易被观测到。
离线BG6QBY
只看该作者 92楼 发表于: 2008-10-10
如果要带动青少年运用业余卫星通信,
8,可在星上设置一面反光镜,使其在卫星正常运行姿态时,反光镜恰好能把太阳光反射回地球,这样在地球上人们可以用肉眼就可以观测到卫星,也可以使青少年增加观测的乐趣。如果星体是慢速旋转或者滚动的,也可以造成星体一闪一闪发光的效果,可能更容易被观测到。 [表情]
都是好提议啊。。。。。。。。。。。。。
离线bd8ub
只看该作者 93楼 发表于: 2008-10-10
如果要带动青少年运用业余卫星通信,
好建议啊!能不能实现?
离线bd5rv
只看该作者 94楼 发表于: 2008-10-10
如果要带动青少年运用业余卫星通信,
很好的建议。对于第6点,很多卫星都有下行遥测数据,早已不是特点,xw-1也有。对于第7点,xw-1搭载了一个cmos照相机,可下传照片,但不是通过业余频段。
离线BA7IA
只看该作者 95楼 发表于: 2008-10-12
我想如果能更进一步,设计这个卫星上的照相机可以被地上遥控,让学生向卫星上的照相机发送指令拍摄自己所需要的照片,比如让卫星运行到什么经纬度上空照像?焦距是多少?可以通过一个操作委员会来统一安排实施这些操作,并对学生的活动提供必要的辅导和协助。可以由学校甚至学生本人提出申请,申请可以要求学生回答所需拍照的目的和用途,为什么要这样做?这张照片用来干什么?对拍摄有什么要求?想法是什么等等,对于一些极具创意和与众不同的想法给予优先和奖励,以此激发学生的创造力和解决问题的能力。
反过来,也可以组织学生对已经拍摄的照片进行判读,利用这些照片进行地球环境、地理、气象和资源等专题的研究,又或者进行一些创新的应用。
离线BG2BHC
只看该作者 96楼 发表于: 2008-10-13
下行是多少功率呢?
离线bv2ac
只看该作者 97楼 发表于: 2008-10-13
20 dbm 到 30 dbm, 所以是 0.1 w 到 1 w....
其中的線性轉頻器共享最大 1w 功率, 所以通話的人越多, 用的頻道廣, 每對通話的人分到的功率就少, 因此只有定向多節八木天線+追蹤器可以解決信號過小的問題,
玩 xw-1 一定要升級天線, 升級機器, 升級電腦, 升級知識.....
离线BG3OS
只看该作者 98楼 发表于: 2008-10-15
希望1号 火腿的希望!!!历史的希望!!!
离线bd8ub
只看该作者 99楼 发表于: 2008-10-24
期待中。
