  • 15085阅读
  • 120回复
Contest就能这样吗。不解 [复制链接]
离线BA4KW
只看该作者 80楼 发表于: 2008-08-08
this is rule!!
yes   这才是简单而又有效的回答   规矩!
就好比cqww中你要给别人你的cq分区一样 你给别人个001   没人跟你玩
离线BA7JS
只看该作者 81楼 发表于: 2008-08-08
this is rule!!
so?
bad rules must be changed--this is the rule!
离线BG7JPT
只看该作者 82楼 发表于: 2008-08-08
昨天网上出现了违规操作者的字样:
swl-@       7015.0 bg7m??     illegal workthis freq         1317 07 aug
ja2igy-@     7015.0 bg7m??     illegal work this band       1314 07 aug
jq1fef-@   14035.0 bg7m??     illegal work this band         1330 21 jul
离线BA5CW
只看该作者 83楼 发表于: 2008-08-08
so?
'变到什么样子好呢,如果你是政策指定者。说出理由,供以后制定政策的参考一下。
离线BA5CW
只看该作者 84楼 发表于: 2008-08-08
昨天网上出现了违规操作者的字样:
7015-7025算擦边球,昨晚我猜是那个bg定向呼叫na,惹恼了ja
离线BA7JS
只看该作者 85楼 发表于: 2008-08-08
可惜俺不是。
规则一定要合理,对三级四级的cw、digital爱好者一定要给出路,否则还只能是“存在即为合理”。
离线BA7NO
只看该作者 86楼 发表于: 2008-08-08
昨天网上出现了违规操作者的字样:
是我!test na 惹火了ja 出问题了 看来晚上要cq ja才行 无语.............
离线BA4KW
只看该作者 87楼 发表于: 2008-08-08
是我!test na 惹火了ja 出问题了 看来晚上要cq ja才行 [表情] 无语.............
8月6号 我们的bd操作证已经发出 你就不能多等几天?
离线BA7NO
只看该作者 88楼 发表于: 2008-08-08
我无知.请问一下 7015跟7023 概念是否一样?
离线BA4KW
只看该作者 89楼 发表于: 2008-08-08
我觉得应该不一样   23是有文件的   15没有吧
离线BA6QH/QRP
只看该作者 90楼 发表于: 2008-08-08
说了,看到过一个文件,3级可以用7015——7025这一段cw,7023只是大家玩得多一点罢了,其实7msn呼叫的那个时段对北美有很好的开通,按照那个文件好像也没有越界。。。。。。。。。
离线hack
只看该作者 91楼 发表于: 2008-08-09
离线BA5CA
只看该作者 92楼 发表于: 2008-08-09
在执照核定的范围内操作,大家拿出自己执照看一下就行了,不管你是几级操作证,本来就是不用质疑的。文件不能代替或超越法规。
把主管部门对习惯性违章没纠正或没惩处,就当作为是天经地义可以使用,那是你个人的问题。
戴钢盔
在线BD7JAC
只看该作者 93楼 发表于: 2008-08-09
本地几位拥有国际专业无线电1级操作证的业余四级ham(考三已过),三级操作证没到手前人家都是老老实实在四级频段玩,我也就老老实实地在三级操作算了。
就像四月我们一起做车载天线测试的时候,因为操作级别问题,几位专业一级的朋友都在安装天线、拉电、固定、更换天线等等工作让我来操作,没有一位发射的,因为当时10米传播不行。
离线BA4KW
只看该作者 94楼 发表于: 2008-08-09
[quote=ba6qh/qrp]说了,看到过一个文件,3级可以用7015——7025这一段cw,7023只是大家玩得多一点罢了,其实7msn呼叫的那个时段对北美有很好的开通,按照那个文件好像也没有越界。。。。。。。。。[/quote]
如果7015也在文件中注明,那msn的操作没任何问题啊
离线BA6QH/QRP
只看该作者 95楼 发表于: 2008-08-09
那个文件在哪里我也不清楚了,让ba4alc贴过来瞧瞧吧。。。。。。。。。
离线BA3CE
只看该作者 96楼 发表于: 2008-08-09
很久以前,我记得在协会的老网站上看到过,后来就消失了。
我也为这个问题专门问过协会,说没有这个文。
[quote=ba6qh/qrp]那个文件在哪里我也不清楚了,让ba4alc贴过来瞧瞧吧。。。。。。。。。[/quote]
离线BA5CW
只看该作者 97楼 发表于: 2008-08-09
我不知道说什么好,一直比较保持比较缓和的语气讨论这件事,其实还是比较失望的,因为讲了还是白讲,说实话这个三级频率跟我有什么关系,爱怎么用怎么用,凭什么要我去帮你找理由,反正有没有法规对某些人来说是无所谓的。我之所以不发这个文件,原因前面也说过,文件本身有问题。硬逼协会表个态,你打擦边球都打不成,严格来讲,就像ba5ca说的那样,以执照为准。
我还是把这个文件转帖过来,这文件对我没有任何用处,但是我不明白应该关心这个文件的人为什么自己不去找,只知道提反对意见是没有用的,唯一的只能说明合理的法规也好,不合理的法规也好,对不守规矩的人来说都是没有意义的,也不需要去关心。
我不负责文件的真实性,也不要问我别的问题,转贴完这个,我退出讨论。
中国无线电运动协会关于批准三级业余无线电台操作员使用两个频率段的通知
根据广大三级业余电台操作员的申请,经过研究,现决定依据“《中华人民共和国业余无线电台操作证书等级标准》实施细则”第四条关于“越级操作”的规定,批准持有三级业余电台操作证书的业余电台操作员自即日起在双向cw方式联络中使用3.510-3.535mhz及7.015-7.025mhz的频率,以及在窄带数字通信方式联络中使用7.025-7.040mhz的频率。 特此通知。 附件:正确理解《业余无线电台操作证书等级标准》 附件二—“推荐的业余无线电频率使用规划”
附件二“推荐的业余无线电频率使用规划”
《等级标准》附件2“推荐的业余无线电频率使用规划”对各hf频段中允许各种通信方式的频率规划与“国际业余无线电联盟三区频率规划(international amateur radio union region 3 bandplan)”是完全一致的。其差别仅在于我们增加了几个应急通信频点(一般都是各国自己规定应急通信频点),以及增加了1240mhz以上频段的规划。虽然iaru和许多国家的“频率规划”几乎都允许cw在hf业余频段的所有频率工作,然而实际上绝大多数cw操作都集中在各业余频段的低端。究竟cw能不能在ssb电台常用的通话频率上工作?这实际上是一个“如何正确理解频率规划”的问题。 【cw电台之间的联络应使用cw专用频率】 “频率规划”规定了“可以使用”cw方式的频率,但是并不等于说任何情况下cw操作者想在什么频率就到什么频率。从《等级标准》附录二可以看到,每个频段中都在低端有一段cw专用段。本着避免互相干扰的精神,cw电台之间的互相联络应尽量保持在cw专用段内。在cw专用段以外,cw方式是和窄带(nb,一般为数据通信)、无线电话(phone)等其它方式共用的。一般说来cw电台可以在以下情况使用这些频率。【cw与ssb的交叉方式联络】 cw电台正常占用与无线电话的共用频率的一种常见情况,是cw台和ssb台之间的交叉方式qso。有的爱好者因为嗜好或设备等原因,只用cw方式工作,但又想联络ssb电台,即做所谓的“交叉方式联络(cross mode qso)”。按照“频率规划”,他们是可以、也只能在cw和无线电话方式的共用频率上呼叫ssb电台。当然他们必须遵守普遍的礼节,只能在空闲频率、或者对方结束上一轮联络时才能呼叫或请求插入。如果两个cw电台在与ssb电台交叉联络中相遇并希望彼此联络,则应该qsy到低端的cw专用段去。如果cw电台不管有没有其它ssb电台正在通话就乱敲榔头,或者用cq呼叫其它cw电台,那是缺乏礼貌修养的表现。 ssb电台遇到cw电台呼叫自己时,应象对待其它ssb电台一样地耐心回答,不应歧视,而且要体谅到一些cw收发信机收发频率不同步,回答呼叫时应给予对方一定的调整频率的时间。如果ssb电台开机时频率上已经有cw电台在与其它电台工作,则应遵循“后用让先用”的原则主动避让。根据国际电信联盟的“无线电规则(rr)”,30mhz以下的业余电台操作员必须具备能够收发电报的技能;但近年来随着无线电技术发展,淡化这一传统条件已成趋势,新的《等级标准》开始顺应这一趋势,将三级操作员的莫尔斯电码考核列为选项之一。根据我们这些具体情况,可能会出现hf频段上有cw电台呼叫ssb电台、但ssb操作员不能回答的局面。如果这样,ssb操作员可以主动说明已经听到cw信号但抱歉不能回答,而cw操作员在得不到回应时也应理解对方可能有困难,从而避免作长时间的无效呼叫。【对iaru二区的7mhz段cw联络】 cw正常占用与无线电话的共用频率的另一种情况是7mhz频段上对iaru二区的cw联络。全球的7mhz业余频段在第一次世界大战以前都是7.000-7.300mhz,有300khz带宽,但大战期间因敌对国家宣传广播需要,抢占了业余频段,形成了目前一、三区业余频段被挤在7.000-7.100mhz、只有100khz带宽的局面,但itu/iaru二区(南北美洲)的业余频段却恢复到了7.000-7.300mhz,其中7.000-7.100mhz为cw专用段。因此我国cw电台回答二区cw电台时,使用的频率可能会落在我们的“无线电话”频率内。不过,在较近距离ssb电台的强信号下,与南北美洲沟通cw联络的可能性很小,况且除了心理因素,少量cw电台信号也并不至于严重影响ssb信号的可懂度。所以ssb电台受到cw电台的这种干扰的机率并不高。 【《等级标准》给三级cw操作者造成的实际问题】 1993年恢复个人业余电台时下发的《个人业余无线电台操作证书等级标准及发放暂行办法》中有关各等级操作员允许操作的频率部分,起草过程中主要参考了当时crsa得到的美国业余无线电书籍上的“iaru三区各等级操作频率”资料。2001年的《等级标准》则在1992年的基础上略微作了调整。 2001年《等级标准》起草过程中,原来的一种方案是二级以下操作证书可以直接报考。考虑到能够收发莫尔斯电码的爱好者应该不难满足二级证书的其它条件而直接取得二级操作员资格,因此在附件一“允许各等级业余无线电台操作员使用的频率”中只为一、二级操作员列入了cw专用段的频率。在文件修改过程中,基于目前我国业余联络的总体水准,最后改用二级操作员必须在三级操作中取得一定经验后才能报考的方案,但疏忽了对附件一的相应修改,结果造成一个漏洞,即cw操作者在三级到二级的过渡阶段只能在40米和80米波段使用“频率规划”中cw与无线电话方式的共用频率。 解决这个矛盾的根本办法是,随着操作证书考核的逐渐经常化、本地化,有cw操作能力者在取得三级操作证书半年后尽快报考二级操作证书。 根据《等级标准》第四条规定,中国无线电运动协会批准三级cw操作员“越级”使用3.510-3.535mhz以及7.015-7.025mhz进行cw操作。
离线bg2rje
只看该作者 98楼 发表于: 2008-08-10
再跑一下题
一直关注此贴,看完后,总的想法是尽快升二级,这种口水讨论没有任何意义,到了二级,频率使用就名正言顺,也不用打擦边球了,一直在心理上以各位老大言论为行动的指南,建议老大们在引导的同时,利用各自的影响力,把等级考试一年一考,变二考、三考,给有志于cw的以更多的空间。
向以cw方式工作的ham致敬。
离线bg2rld
只看该作者 99楼 发表于: 2008-08-10
同意楼上滴。
改鞋还是改脚-----
改脚最然痛苦,但是自个说了算;
改鞋嘛,要看鞋匠脸色,不爽。
