  • 20408阅读
  • 130回复
BxHQ 2008 IARU Contest成绩 [复制链接]
离线BA1AAX
只看该作者 80楼 发表于: 2008-07-16
没有na是不对的。在刚开始和快结束时,40cw的na数量还是很可观的。
严格的说,是没有na的pileup。
严格的说,不是可观是可怜。
离线BA1AAX
只看该作者 81楼 发表于: 2008-07-16
罚你 禁烟一天 [表情]
做人要厚道!
离线BA6QD
只看该作者 82楼 发表于: 2008-07-16
40mcw是我和bd1es操作的,成绩很不理想,唯以已尽心尽力为由聊以自慰。
由于承担奥运特设台的操作任务,得以有机会在赛前相当长的时间里对传播、天线、网络环境、电台设备等要素进行熟悉和维护调整,配合整个bxhq团队,我们对竞赛软件和远程网络进行了充分测试,技术支持人员在周四便进驻比赛场地对天线、设备进行最后维护。在这次比赛中,b1z承担的160m和40mcw是为数不多的未出现设备及软件、网络问题的竞赛台。天公作美,一个时期以来一直笼罩北京的雷雨天气在比赛期间并未出现,by1tx基地1号台的环境确实优秀,频率上的背景声音清澈通透,尽管还有多个奥运特设台同时参加比赛,b1z还是把最好的操作地点和设备分配给了40mcw-b1hq。尽量让新一些的操作员多参加比赛操作是b1z的一贯做法,但为在40mcw上尽可能取得好一些的成绩,除我和bd1es外我们没有安排其他操作员操作。
根据经验40mcw波段狭窄很难找到立足之地,这在第一次参加分区hq比赛我和bd1es操作40mcw时感受深刻,但这次比赛中却感到频率上并不拥挤,为应对强邻频干扰而特意加装的窄带滤波器都没有使用,在整个比赛过程中可以说没有na,没有eu,没有pileup,甚至以往铺天盖地的ja都不多,和其他友台一样,可以说即使是最终并不理想的成绩也是来之不易。通过网络我们得以对友台的比赛过程进行观摩,我很佩服40mssb的操作水平,在40m波段ssb比cw难度要大很多但取得的成绩比我们要好,确实难得。
“不抛弃,不放弃,即使只有1%的希望也要做100%的努力”,我们在比赛中做着这样的实践,也许是努力的还不够,也许是技不如人,但我们确实努力了。
感谢bxhq团队给了我参与比赛的机会!
写得好,顶一个,奖励一条中南海 :)
离线BA1RB
只看该作者 83楼 发表于: 2008-07-16
严格的说,不是可观是可怜。
罚禁烟3分钟!
离线ahhui
只看该作者 84楼 发表于: 2008-07-16
阅读大家的赛后心得真是一种享受。
离线BA4KW
只看该作者 85楼 发表于: 2008-07-16
做人要厚道! [表情]
这么老实的人也被激怒了 看来2008iaru没通过瘾 有怨气
离线BA1RB
只看该作者 86楼 发表于: 2008-07-16
[表情] [表情] 这么老实的人也被激怒了 看来2008iaru没通过瘾 有怨气
完了完了,老a给人的印象竟然是“老实”。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 87楼 发表于: 2008-07-16
阅读大家的赛后心得真是一种享受。
同感同感
离线BA4II
只看该作者 88楼 发表于: 2008-07-16
又看一遍,学习!!
离线bd5rv
只看该作者 89楼 发表于: 2008-07-16
感谢bxhq团队给了我参与比赛的机会!
我能理解40m cw的处境,其实成绩已经很好了。40m ssb数量多也主要是因为ja通连得多,qso的质量并不好,eu和na都比想象得少。na最离谱,比非洲还少。。。曾尝试听7.221上w1aw/9,无果。太阳黑子低谷的年份为dx带来了很多困难。我听到8n4hq也遇到很多麻烦。有时我和8n4hq一起叫某个系数,大家一起叫不上。。。
关于太阳黑子周期现在的情况,大家可参考这篇文章:
http://science.nasa.gov/headlines/y2008/11jul_solarcycleupdate.htm
坏消息是低谷期比预计得长一些,好消息是已经有迹象表明黑子数在增加。
离线BG1DRJ
只看该作者 90楼 发表于: 2008-07-16
当eu没戏的时候,天线多些时间对准ja可能更实在些。
离线BA7IA
只看该作者 91楼 发表于: 2008-07-16
我也来唠叨两句,我这次主要是操作10米cw。在比赛前通过各方面得到的信息预测传播会比去年要好一点,但很多人都说我摊到的是个优差,不到晚上十点就可以关机了。比赛正式开始以后,感觉频率上很冷清,应答的台寥寥无几,好象连日本台也懒得嗒理了,情况持续到晚上。到我接手值机时,频率简直就是荒芜人烟,连想扫街也找不到有呼叫的电台!但频率上用r6000缩水安装的全向垂直极化天线接收还是有比较大的天电噪声,根据以往的经验,有天电噪声其实是有传播存在,只是不知道传播开通方向,以及开通的地方是否正好有电台在操作而已。于是,用八木天线在非洲和欧洲之间轮流扫描,每隔十几分钟切换到垂直天线进行呼叫收听。经过一段时间的折腾,终于有了回答的信号,原来是开通29区。不过开通信号过来很弱兼衰落很大,环境噪声也是很大,操作起来竟然跟80米波段的操作没有多大的区别。传播也很有意思,叫上几十分钟完全没有人回答,突然间一来应答一串五六个台,又完全没有人应答,叫着叫着又来一串,整个晚上都是29区的电台,如此折腾,搞得几乎一晚没有睡觉。
关于功放的问题,原来是用一个922推5单元八木定向天线的,在比赛开始前又利用r6000临时装了一条垂直天线,意在比赛时利用垂直天线全向覆盖的特点,尽快了解传播的开通情况,及时发现系数电台。由于基地上一时找不到1x2的天线开关,就想出利用ic-756天线选择开关进行操作,天线1接一台922功放推八木天线,天线2接另一台功放推垂直天线,实践证明这样在机上操作比用天线切换开关更方便省力,但唯一的缺点是有点奢侈需要两台功率放大器。抬上一台922接上垂直天线进行调整,发现这个功放的输出只有不到三百瓦,正在纳闷的时候,听到有台应答,就马上进行qso,做了一串电台回来以后,无意中发现功放里面的其中一个电子管屏极黄红色,知道大事不好。马上关机吹风,等机器略为冷却下来以后,把功放拆开检查,发现10米波的输出引线已经烧断,断线从原来的输出线圈搭到输出调谐电容上,虽然能维持有信号输出,但匹配肯定就乱了,引起电子管过载屏极发红。这台机器的10米波段档是后来加上去的,其输出线是采用一段细特富龙电缆进行连接。故障的原因找到了以后,马上找出工具剪一段粗的多股电线把输出线焊好,试机!这台922又恢复青春了。
八木天线和垂直天线搭配使用的感觉是垂直天线的接收噪声强度等于八木天线接收旋转到某个方向所接收到的最大值,接收信号如果八木正对着则八木的信号强,否则,是垂直天线好。但接收本地信号则垂直天线赢了八木。垂直天线所带来的噪声跟八木天线所接收的噪声听起来是有分别的,八木天线所接收的噪声是以脉冲为主,但垂直天线接收的就没有脉冲的成分。本人是比较难以忍受脉冲信号干扰,而对垂直天线接收的白噪声则还能接受。
离线BA7JS
只看该作者 92楼 发表于: 2008-07-16
电子管就是皮实,想搞坏也不容易。 ;)
电台一串串地来,是因为你被别人摆上了spot!
赛后查了一下spot的纪录,数量不算太多。
离线BD1VWI
只看该作者 93楼 发表于: 2008-07-16
电子管就是皮实,想搞坏也不容易。 ;)
哈哈,有意思,原来如此
离线bd1es
只看该作者 94楼 发表于: 2008-07-17
,希望黑子多点儿,是好消息。北方区的低波段本来就难过,更赶上夏天的黑夜偏短,不大好整,希望下次有好运
离线BA1RB
只看该作者 95楼 发表于: 2008-07-17
请各位国内台不要忘了提交日志。
不管你通了多少,哪怕只有一个,也最好能提交以下日志。
提交方法很简单,就是发一个邮件给 iaruhf@iaru.org 。邮件的标题写你的呼号。
邮件无需正文,但要加一个附件 -- 就是你的日志
附件可以这样得来:
在writelog里选择contest -- cabrillo file, 填入分区“44”,然后进到一个界面,填入自己的呼号,姓名,地址等,点击ok就生成了。
离线BA7NQ
只看该作者 96楼 发表于: 2008-07-17
请各位国内台不要忘了提交日志。
附件可以这样得来:
大大,国内的电台,不一定是44分区吧。
离线BA1RB
只看该作者 97楼 发表于: 2008-07-17
大大,国内的电台,不一定是44分区伞?[表情]
sorry,只考虑屁股坐的地方了。
那大家看着办填吧。
离线BA4II
只看该作者 98楼 发表于: 2008-07-17
你们10米的cw信号一直非常强,但是的确挺孤独!每次扫描到10米都能听到你们在呼叫。信号很好,又非常顽强的坚持。听到你们的信号,每次都想回答一下,因用电脑值机,电脑指示已经在28兆通联过,根本不让呼出!
我的倒v天线没有10米振子,都是用自己diy的天调拉的,实际驻波很大,功率大约30瓦。我也在10米摆了一阵摊,就是您说得一样,一来一大串通的挺过瘾,但是大多是日韩台。一会谁都不来回答,我就赶快改频走!
离线BA7IA
只看该作者 99楼 发表于: 2008-07-18
我的倒v天线没有10米振子,都是用自己diy的天调拉的,实际驻波很大,功率大约30瓦。我也在10米摆了一阵摊,就是您说得一样,一来一大串通的挺过瘾,但是大多是日韩台。一会谁都不来回答,我就赶快改频走! [表情]
这次比赛有个口号是“只要有一分的希望,就要用一百倍的努力”,因此,我们不敢轻言放弃,坚持到底就是胜利!
我们试过最悲惨的记录是有一年的iaru比赛,操作80米ssb呼叫了24小时只有十来个qso!并且还是在比赛差不多要结束的半个小时里做出来的。
