  • 99124阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 80楼 发表于: 2008-06-18
我的机子碰到一样的问题,声音小。
查agc电压,看不懂了:
在接收的时侯,这个agc电压维持在3.37基本不动--不管是广播电台还是没有收到业余电台;所以我可以很清楚收到广播电台,但是几乎收不到业余电台。
断开mcu和agc,mc1350 5脚agc电压上升到4.07福特--不知道是否正常。
查看了datasheet,他的agc工作范围在5~7伏特。
但是从电路图来看,mcu工作电压只有5v,只能输出小于5v的agc电压。
目前它的实际输出电压只有0.14伏特。
难道mc1350坏掉了?
离线3074
只看该作者 81楼 发表于: 2008-06-18
我的套件也到了,套件确实小巧精致,焊接有一定难度,考验大家功底了,请大家仔细再在仔细!!我的暂时不敢动,先看看大家的经验。
离线BG4EBC
只看该作者 82楼 发表于: 2008-06-18
这边人多,请大家一起参谋一下。
声音小。根据weed的建议,检查agc。
结果看不懂:
在接收的时侯,这个agc电压维持在3.37基本不动--不管是广播电台还是没有收到业余电台----思路出问题了,这个agc肯定这个时候不起作用,目前的作用是音量,不是agc。
断开mcu和agc,电压上升到4.07福特--不知道是否正常。--应该属于正常。
目前mcu的实际输出电压只有0.14伏特---在最大音量的时候,应该如此。
难道mc1350坏掉了--应该没有坏,就是一个放大器,目前工作良好。
weed再次建议检查4.7uh电感,没有发现装错现象。
对比了一下q7和q8的mc1350管脚电压,应该是正确的。
包括5脚,q7的控制电压在3~5伏特,正常。
看来还是前道给的信号强度存在问题。
准备查找前级的ne602,当然,更大的可能是vfo信号激励输入不足--个人怀疑。因为着个个集成块在接收工作的时候太简单了,几乎不存在出错的可能。
问题和bg9abb 的现象原因可能一致。
离线BD9ABB
只看该作者 83楼 发表于: 2008-06-18
那位老大能提供以下602各脚的电压,我的q8声音小,收不到任何信号,我从后往前查,查到这个602过不去了。
离线BG4EBC
只看该作者 84楼 发表于: 2008-06-19
问题解决,大家参考。
原来的怀疑正确。vfo激励偏小,导致声音偏小。
示波器测量只见到0.01v的激励电压,显然偏小。逐渐往前检查,发现在数字版0.82uh之前的信号有250mv,之后只有10mv不到,问题查到,电感损坏。
更换,彻底解决,声音马上上了一个台阶。
离线BG4EBC
只看该作者 85楼 发表于: 2008-06-19
一个频率的调试设想:
进入cw模式,小功率发射,频率计接在输出端--当然,可能需要串接一个2pf左右的电容,否则把频率计损坏了别怪我出的馊主意。调整cw if,观察频率计和q8本身的读数,应该有某种关系---是不是应该完全一致,还是有一个800hz或者是多少的差异我不懂。不管怎么说,只要利用这种简单的算式,应该是可以借助频率计很简单把这个频率搞得很准的。
分析了一下频谱,好像不行。因为是ssb信号。
空载7.050--有cw信号的时侯=7.050-800hz;所以在rf输出始终得不到正确的恒定的频率信号。
如果是am载波的cw信号就可以了。
但是如果我手动按下ptt信号,不知道这个时候出来的频率是基频还是边带。如果是7050精确的基础频,那么应该是可以测量和校准的了。
对不对,时老师?
谢谢!bg4ebc
离线BG4EBC
只看该作者 86楼 发表于: 2008-06-19
示波器接6脚,ac输入,应该可以见到11兆左右(7兆的时侯),幅度为250mv左右的非常漂亮的本振激励信号。如果没有,或者是偏小,那就是问题所在。
检查数字板上面的输出pll回路,电感有无损坏,安装错误--.82uh的安装成为82uh什么的可能性还是存在的,并且是比较大的。
离线weed
只看该作者 87楼 发表于: 2008-06-19
这边人多,请大家一起参谋一下。
结果看不懂:
看来还是前道给的信号强度存在问题。
恭喜解决了问题!!
又学习了!
离线BD9ABB
只看该作者 88楼 发表于: 2008-06-19
先谢谢你的提示
我检测到11.236m 200mv的本振信号,应该没问题啊。
能帮我量一下你的602的各脚电压及对地电阻吗?
离线BG4EBC
只看该作者 89楼 发表于: 2008-06-19
先谢谢你的提示
这个数据应该证明vfo信号到位了。
下午测量了,记录在一张草稿纸上面;给阿姨收拾房间的时侯收拾掉了。
现在小孩在复习,明天期末考。回头抽空吧。
能介绍一下你的检查手段吗?ne602以及之后的各级。
我用的方法是:人手触摸感应法,然后就是静态扫频--通道测试特别管用;还有就是动态的示波器测量。但是动态的示波器测量点非常有限,好像也就限制于这个vfo点了。
离线周周
只看该作者 90楼 发表于: 2008-06-19
建议有条件的给7809加上散热片,要不工作时间长的话,温度有点让人心寒~~~
离线BD9ABB
只看该作者 91楼 发表于: 2008-06-19
这个数据应该证明vfo信号到位了。
呵呵,方法和你差不多,我是用天线从后面往前碰,一直碰到602的第4脚,感觉都正常,碰1、2脚就没有反应了,用频率计和示波器查6脚,似乎也正常。暂时只能把故障点定到这个602了,没有正常值,也没有代换的东西,无从下手了!
离线BG4EBC
只看该作者 92楼 发表于: 2008-06-20
呵呵,方法和你差不多,我是用天线从后面往前碰,一直碰到602的第4脚,感觉都正常,碰1、2脚就没有反应了,用频率计和示波器查6脚,似乎也正常。暂时只能把故障点定到这个602了,没有正常值,也没有代换的东西,无从下手了! [表情]
不知道你注意没有,两个ne602除了6,7脚一个直接外接振荡信号,一个自己构成一个振荡回路之外,其他所有管脚用法完全一致。你可以直接用后一个检波用的ne602来对比前一个混频ne602的工作状态,特别是对地电阻和直流工作电压。
离线BG4EBC
只看该作者 93楼 发表于: 2008-06-20
ne602对地电阻和直流电压
1:1.2m,1.42v
2:1。2m,1.43v
3:0,0v
4:2.5k,7.73v
5:2.6k,7.66v
6:18.7k,8.79v
7:24.4k,8.16v
8:1.1k,9v
仅仅供参考。
自我比较也不错哦,我看了两个ne602差别很小的。
离线BG4EBC
只看该作者 94楼 发表于: 2008-06-20
一个经验,很重要,供大家参考。或许可以解决大家声音小的问题!
今晚开台,先用q7收到北京ham,和上海bg4daa的通联,信号59.
切换到q8,几乎收不到台。上下调整频率,最终在704834锁定--对方的通联频率为7050.
进入工程模式,调整7m lsb if频率从4194560到4192900.
我现在守听他们的通联,只好把音量调整到1/3的时侯最佳,不能超过一半,否则爆棚!
调试要点:频率k位逐步调,发现微弱信号之后,改变到百位,然后继续调整到信号最强;切换到十位,然后继续调整到信号最强。要对方的发射频率,当然如果能够使用其他电台接收,获得频率信息亦可。
进入工程模式,根据频率差变更lsb if频率。
显示比实际低了,就把if频率同步变低;高了,变高。
特别是整个差距不是整数(100,1000)的时侯,对声音和接收影响非常巨大!
离线BG4EBC
只看该作者 95楼 发表于: 2008-06-20
特别提请bg9abb注意。
离线BD9ABB
只看该作者 96楼 发表于: 2008-06-20
ne602对地电阻和直流电压
1:1.2m,1.42v
2:1。2m,1.43v
3:0,0v
4:2.5k,7.73v
5:2.6k,7.66v
6:18.7k,8.79v
7:24.4k,8.16v
8:1.1k,9v
仅仅供参考。
谢谢bg4ebc,现在我已经可以断定我这个602是坏的,呵呵,除了8脚没一个一样的,检波的那个602到和这个指标差不多!我到哪里找个602来换啊,今天在本地问了一下没有,晕死了。
离线BD9ABB
只看该作者 97楼 发表于: 2008-06-20
特别提请bg9abb注意。
再次感谢bg4ebc的热心帮助!希望有机会和你在7兆上用q8做qso。vy73!
离线BH1FCZ
只看该作者 98楼 发表于: 2008-06-21
时老师q8基本完成,但是少了个7809\100k电阻2个\680欧电阻2个\301p 2个
离线salajon
只看该作者 99楼 发表于: 2008-06-21
301电容我这里多了好多.但也是少了7808.已经自己去买了.
