  • 48455阅读
  • 158回复
关于天调的作用 [复制链接]
离线BG1TXU
只看该作者 80楼 发表于: 2009-03-18
[quote=化雪]我也刚搞了一个CG202A 才来这里学习的.以后还要在实践中探讨.[/quote]
恭喜你,终于买到了。202我已用了一段时间,很不错,在这再次感谢你先前关于“897”问题的帮助。
离线bd4wb
只看该作者 81楼 发表于: 2009-03-18
天调永远争论不完的话题
离线BG7PHA
只看该作者 82楼 发表于: 2010-04-24
我有我想法,学习,实践,再学习。
离线BD2ALB
只看该作者 83楼 发表于: 2010-06-19
要用好天调!(正确使用)
离线huizi
只看该作者 84楼 发表于: 2010-06-19
天调就像安全套,迫不得已才用,用了可以随意发射但射得不太爽。
太恰当不过了,通俗易懂。都像您这样的好老师,不愁教不出好学生来。
只看该作者 85楼 发表于: 2010-06-20
我的理解是
天调等效于一个变压器
在发射机眼里天线阻抗为50欧姆
在天线眼里发射机阻抗和天线的阻抗一样
离线BG7PHA
只看该作者 86楼 发表于: 2010-06-20
再来学习一遍
离线BG1QPV
只看该作者 87楼 发表于: 2010-06-20
飘忽不定 雾里看花
离线BG1QPV
只看该作者 88楼 发表于: 2010-06-20
从头看到尾,理论深的难以消化。从另一角度出发,浅薄的个人理解。天线谐振与否都会感应出千千万万个信号,假设信号到天线场强相等,接近天线自然谐振频率的信号感应电压越高。但我们需要的不是这个信号,就加入调谐回路选频。把天调看成是这个调谐回路,去匹配不谐振天线挑出需要的信号,完成天调调谐作用。发射亦是能量转换的逆过程。不管是室外还是室内天条感觉异曲同工,只是效率问题!
离线ROBOT
只看该作者 89楼 发表于: 2010-06-20
问个问题,相信很多朋友都想知道,手动天调和自动天调到底有什么区别。
举个例子,我有一个8米的长的鱼竿gp天线,不用手动天调是在100w1.7swr但用手动天调把swr调下来后,发射效果是不是差于之前。
离线BD2ALB
只看该作者 90楼 发表于: 2010-06-20
似乎正确使用天调的效率要比有吸收电阻的行波宽带天线的效率要高不少!!!
离线BD2ALB
只看该作者 91楼 发表于: 2010-06-20
关于天调的问题,请参考bv3fg的文章《高駐波比天線使用低損耗饋線仍有高效率?》 ( apr 08, 2002 ) 。原文在站点http://www.x-net.idv.tw/bv3fg/
现在我已经打不开这个网页了。
但是有原来存档的文件,并且已转换为简体中文编码。
该文章部分内容:
atu 有阻抗转换的损耗
前面的讨论我们是先假设 atu 没有阻抗转换的损耗,那么实际上 atu 做阻抗转换的时候,它的效能如何?如果 atu 的 loss 大到一个无法忍受的地步,那么之前我们所做的讨论就全部要丢到垃圾桶里了。很不幸的是,即使你可以把 swr1 调到 1:1, atu 的 loss 还是有可能落在 0% ~ 90% 这个范围。
有关 atu 的 loss,提出几点供大家参考:
atu 的 loss 主要有下面几种方式:能量变成热能、能量从 atu 中的电感辐射出来、各种接头、开关造成的损失、电容的漏电流等等。
atu 的 loss 与 atu 的设计 (t, pi, lc network, z match, spc or coupled link etc.)、匹配时元件的组合以及频率有关,与能不能把 swr1 调到 1:1 无绝对关连。
大部分的 atu 把高阻抗转换为 50 Ω的效率比把低阻抗转换为 50 Ω的效率高。
一般来说,如果天线系统【 feeder + ant 】的阻抗越接近 50 Ω,那么 loss 就可能比较低一些。
有一个简单的测量方法,在 atu 的天线接口接上一个电阻 r,调整 atu 使 swr1=1:1,然后把电阻换成 r/2,纪录这时候的 swr1=s1,再把电阻换成 2*r,纪录这时候的 swr1=s2,那么 loss(db) 就大约是 5*log{(s1+1)*(s2+1)/[9*(s1-1)*(s2-1)}。参考 "how to evaluate your antenna tuner - part 1" by ai1h, p32~p33, apr 1994, qst
根据一般的测试结果,大部分 atu 的 loss 在 20% ~ 30% 之间。 参考 http://qrp.lehigh.edu/lists/qrp-l/article/ae4ic_ant_tuner.html
生意人在宣传产品当然是宣扬长处,避开短处。就我所知,一般制造 atu 的厂商以及无线电机内建的 tuner 都很少会把 loss 的测试值写在规格表中,由此大概可以猜出端倪。
假设 atu 的 loss 为 20%,也就是效率只有 80%,那么进入天线的功率比就必须大于 87.5%,这样子进入天线的功率才能达到无线电机发射功率的 70%,换言之,天线的 swr3 如果大于 10 就很难达到 70% 的效能。
atu 无法保证一定能够与天线系统【feeder + ant】形成谐振的系统
我们前面的假设是说 atu 与天线系统【 feeder + ant 】形成谐振的系统,如此, feeder 上的电波会形成同相的建设性干涉,如果不谐振呢?swr3 越高,从 ant 反射回来的电波就要在 atu 与 ant 之间多跑几趟才会降到某种强度以下,这些跑来跑去的电波彼此都有一些相位差,最后所形成的干涉波形是难以预料的。根据经验,如果 swr3 很大,所发射出去的信号听起来会有一些失真的现象,很可能就是这个原因。
会造成不谐振通常有两种可能:
atu 基本上是与天线系统【 feeder + ant 】形成谐振的系统,但是因为我们所发射的讯号频率一直在变,例如使用 am、ssb、fm、fsk 等等。
虽然我们把 swr1 调到很接近 1:1,但是这只能代表阻抗匹配,至于 atu 是否与天线系统【 feeder + ant 】形成谐振,who knows?
附件上传此文章全文,请大家参考。
[表情]
部队使用44米双极天线,每边振子长12米长,谐振频率在6兆左右(nvis频率2兆至10兆的中点),通过低损耗梯形平行馈线加上天调,效果比使用行波宽带倒v天线要好。。。。。。。。。。。。
离线BG4BWP
只看该作者 92楼 发表于: 2010-07-08
看技术争论也是学习。。。
离线bg6idi
只看该作者 93楼 发表于: 2010-07-08
对!部队集中发信台调机员有什么“宁松勿紧”之类讲天线耦合的口诀,忘了!
另外,我使用天调都有个非常抽象的感觉,可能不对!欢迎大家板砖!
就是感觉用天调来移动驻波在振子上的位置,将电压、电流的波峰、波谷移动到天线振子的最佳位置,即:电压峰值或电流峰值正好调整到天线振子的远端点。比如振子远端点的电流最大(磁场最强),或振子端点电压最高(电场最强)固定下来,最强电场和最强磁场相差90度角相互推动,迅速脱离天线振子,弹向空中形成强电磁波。所以天调除了有欺骗发射机,保护强放管,以及阻抗匹配的功能外,还应该能提高天线的辐射能力。
比如部队发信台调机员没有调好机,机器处在失谐状态,肯定不能沟通联络。调好机后天线完全谐振,天线电流最大,电磁辐射才最强。
当然整个不失谐天线回路是从天调输入端开始算起,把整个天调、馈线、天线都当成一个整体;因此电磁辐射也应该从天调端算起。所以为了安全起见,使用室外天调比较科学!!
'余老师讲的好。
离线bg6idi
只看该作者 94楼 发表于: 2010-07-09
看了这么多朋友发表对天调认识和理解,我想把我的想法说一下,共同讨论,不对的地方请指正:
1先说谐振吧,在交流电路中,负载会有4状态存在,既纯容性;纯感性;纯阻性;下来是混合状态,负载只有在纯阻性状态下才能最大吸收来自交流电源的能量(对于ham来说,短波电台就是交流电源),我们常用天线就是工作在混合状态,大家都知道天线是个分布参数系统,天调里的原件是集中参数系统,为了得到最大的能量传输,就需要首先把天线系统调整为谐振状态使至呈现为纯租性负载,由于大家架设天线时受各种因素影响,天线并不能完全工作在谐振状态,为了使之天线系统谐振就要调整天线的分布参数,要么通过修剪天线长度,要么在天线回路中加入电抗性元件使之天线系统谐振,达到系统的能量最大传输,天调就是在天线系统中插入电抗原件,使之整个系统成纯阻性负载达到最佳工作状态。
再说阻抗匹配吧,在交流电路中只有负载的阻抗和交流电源的内阻相等是才能达到最佳的能量传输,由于天调中的电抗元件通过组合能达到升高负载阻抗或降低负载阻抗的目的(通过抵消和自感作用实现),如果负载阻抗降低,会造成交流电源电流输出过载,负载阻抗升高,会造成负载吸收能量降低,为了不使交流电源电流输出过载并且使负载吸收能量最大,就要调整电源的输出阻抗或调整负载的输入阻抗,以达到最佳的阻抗匹配来实现最大的能量传输。
  通过以上描述:在我们的天馈系统中先达到以上目的,再来实现最大能量辐射,真正能够起到辐射作用的是分布参数系统天线部分,天调中的元件是集中参数系统,几乎不向外辐射能量,在整个天馈系统中有两个电阻以串联方式存在,即辐射电阻和系统固有电阻,我们要的是增大辐射电阻部分并降低固有电阻部分,所以为了提高辐射部分作用就要天线理论计算增加天线辐射部分长度,减少集中元件的使用,使之系统效率最高,在已建成的天线的系统中,为了修正计算设计误差环境改变或难以改变天线结构等因素的情况下满足整个系统的工作需要,我们就不得不使用有集中参数电抗性原件组成的装置((((((((天调))))))),来达到目的,所以并不强调使用或不使用天调装置,具体要根据实际情况灵活运用,天馈系统驻波部分待续,最后愿所有的朋友在自己和朋友的努力下都能够拥有更好的天馈系统。
离线BG4JGX
只看该作者 95楼 发表于: 2010-07-11
大家说了那么多,理论知识不少
室内天调和室外天调可以认为是不同作用的外接设备,室内天调的作用是阻抗匹配,保护短波设备,增加天线发射效率,克服室外天调的安装困难的问题,是不得已而为之的妥协办法。
室外天线,的作用是最大限度的提高不谐振天线的发射效率,进行阻抗匹配保护设备,是在天线不谐振状态下兼顾效率的妥协办法。
离线BD2ALB
只看该作者 96楼 发表于: 2010-07-11
天调的作用非常大。自己在实际通联中会体会到的,特别是移动架台、野外架台和临时应急架台。
离线wd3010
只看该作者 97楼 发表于: 2010-07-11
严重同意楼上意见
天调好天调棒
关键时刻没天调就只能听了
离线BD2ALB
只看该作者 98楼 发表于: 2010-07-11
严重同意楼上头像中说的:决定通联效果的四大因素:高度--发射仰角,dx就要高度达到使用频率的1/2波长以上。nvis就要高度在使用频率(2m-10m)在1/4波长以下。天馈系统--天线、馈线和天调,这个和收发射效率、损耗关系非常大。传播--没有好的传播如同没有好路,再好的车也开不快,应该关注昼夜时的f0情况。设备--收发信机的接收灵敏度、抗干扰能力、功率等指标同样非常重要。
离线BG3SJU
只看该作者 99楼 发表于: 2010-07-12
自动天调里面有一个矢量检测电路,就是检测天线在该频率上的阻抗特性是电容性质还是电感性质,如果是电容性质单片机就启动电感继电器给天线串联电感,如果天线呈现电感性质就给天线并联电容,反复检测调整使其到达谐振状态,同时驻波检测电路也不断的调整天线和发射机的阻抗达到匹配为止。天调的作用是--1、匹配阻抗,2、谐振天线。
对的,天调可以不用,但不能没有,可以哲理的看待天调,很好用的,mfj-969 300w全波段手动天调正在使用, 哪个频率都能去,转换波段也快,效率感觉还比原来高,两个字:“方便”
