  • 28326阅读
  • 138回复
费了几天工夫,终于基本完成的DIY [复制链接]
离线slka
只看该作者 80楼 发表于: 2008-07-11
通过一段时间的使用,总结一下拆零件的经验:
单层板非常好拆,即使没有吸锡装置,用编织线甚至牙刷都很容易。
双层板和多层板难度接近,因为都是过孔,编织线不可能奏效,引脚集中的器件用热风枪效果就不错,但温度控制不好能烤坏线路板,引脚分散的器件(比如长条形)普通热风枪就比较困难,可以用大功率风枪,比如吹电缆热缩管的那种1500w的,它能够大片的吹化线路板上焊锡,可以同时拆解很多元器件和贴片的零件,速度比较快。但热风枪类的工具有个缺点,零件拆掉后焊盘上的焊锡无法去除,新装零件不能直接安装上去,还需要用吸锡工具加工一遍。
吸锡类工具分手动和电动,效能差不多,当然电动方便些,效果也好,相对于热风工具速度要慢一些,但拆零件同时可以清除过孔的焊锡,方便更换安装零件。
对于吸锡类工具,我感觉拆解的难度不在零件引脚多少,主要有两个方面影响成功率,一是焊盘散热面积,如果在线路板正面有大面积铜箔,那么从反面用烙铁就比较难充分熔化过孔内的焊锡,很可能吸锡不净,二是过孔内零件引脚的直径,如果零件引脚很细,孔内缝隙比较大,焊锡就容易吸的干净,如果引脚很粗,过孔正好容纳引脚,缝隙很小,那么焊锡就比较难以吸干净,最终导致零件拆解困难。
离线slka
只看该作者 81楼 发表于: 2008-07-13
bg2ihr请看,控制器和一些其他配件
气泵虽然还有几个,但效果不大理想。
还有一套气瓶和电磁阀装置,本来是打算用这个做吸锡器的,但终因安装不便未能采用,您看是否有用?
离线fghlw
只看该作者 82楼 发表于: 2008-07-13
什么价格??????????????
离线bg4lrz
只看该作者 83楼 发表于: 2008-12-29
再来看看。
老弟这套家伙最大的特点就是地道,专业的元器件,看了让人眼红,再不来了!!!!!
离线东江
只看该作者 84楼 发表于: 2008-12-29
做成品,我来销售!
离线QIE
只看该作者 85楼 发表于: 2008-12-29
这东西锡吸进去存什么地方了?
离线slka
只看该作者 86楼 发表于: 2008-12-29
这东西锡吸进去存什么地方了?
在焊枪上面有个玻璃管,里面有金属丝团过滤焊锡,需要定期清理。
离线QIE
只看该作者 87楼 发表于: 2008-12-29
谢谢!明白了。
离线BA7EI
只看该作者 88楼 发表于: 2008-12-29
非常专业,我未找到非常轻便的能够轻易达到10mm汞柱以下的真空泵,能不能推荐一个?
在线weed
只看该作者 89楼 发表于: 2008-12-29
我是用这个的!
离线ylgfxlycc
只看该作者 90楼 发表于: 2008-12-29
待定待定待定待定待定
离线ct003
只看该作者 91楼 发表于: 2008-12-30
请教楼上的一下:这种黄花牌的电动吸锡枪好用吗?拆双面板上的集成块,是否确能把孔中的锡吸干净?把块子顺利的取下来!
在线weed
只看该作者 92楼 发表于: 2008-12-30
要看技术与过孔的大小,过孔大的完全可以干净地吸除,小的就不太行了,因为元件的引脚都把过孔塞住了,空气过不了所以吸不干净!
要拆ic的话还是用热风枪好,吹下来再吸,保证干净!
离线slka
只看该作者 93楼 发表于: 2008-12-30
没有推荐,目前用过的几个小气泵都是用来压缩空气的,用来抽空不是它的强项,能到-80kpa的都不好找
离线slka
只看该作者 94楼 发表于: 2008-12-30
我感觉ic容易吸干净,难吸净一般是接插件。
离线BG2UKY
只看该作者 95楼 发表于: 2009-01-02
请问楼主打算出成品不,报个价哦!
离线hyc7867
只看该作者 96楼 发表于: 2009-04-24
漂亮又实用。口水中..............
__________________
离线ljchip
只看该作者 97楼 发表于: 2009-04-24
一周年纪念!
离线BG4NFK
只看该作者 98楼 发表于: 2009-04-24
只能一个佩服了得
离线hj0589
只看该作者 99楼 发表于: 2009-04-24
高,实在是高,太高了!!!!!!!!!!!
