  • 73213阅读
  • 604回复
HF+UV全段天线分析仪AW07A实验报告和团购预订 [复制链接]
离线hocool
只看该作者 80楼 发表于: 2008-01-24
到今天为此,苦苦摸索了一年的UV段天线分析仪实验已经获得实用化的结果。第一块板到现在为此基本上调试完成,但是后面将要进行软硬件的细节修订。为了减少投入风险,现在征求了本地爱好者并参考坛内同类套件的成本核算方法,初步将这款AW07A天线分析仪的团购价暂订为600元左右。希望有诚意参加此次团购的朋友跟贴预订,以决定后期的电路板加工、外壳和五金配件的批量预订数量。
目前第一块板的实验情况是:
1、覆盖范围:HF段可覆盖1.4~30mhz;VHF覆盖30~170mhz,中间可能有间断,但保证覆盖业余段;UHF覆盖300~500mhz。
2、人机交流:手动调谐、LCD显示波段、频率、SWR值和阻抗加电抗R+j值。
3、精度:因测试手段的限制目前只能承诺HF到VHF阻抗误差基本上可在100欧以内达到实用精度,UHF仅提供参考,SWR在HF的4兆到VHF170兆内基本上能达到实用精度,目前低端的误差较大,U段因为缺乏测试手段无法确认是否达到要求,但能保证一般爱好者天线测试的要求。
4、软件:正在考虑面向几种情况的爱好者朋友采用多模式编程,此项看精力和大家的要求决定。
感谢大家的信任、支持和鼓励!
你的招行账号过来,先给你打300风投,产品正式上市以后单独再给你打600正式货款。产品什么样子都无所谓,对ham整体素质有提高就行了。
离线bg5kh
只看该作者 81楼 发表于: 2008-01-24
我定一套。
离线BA8CW
只看该作者 82楼 发表于: 2008-01-24
已经有了新的更新了
离线fengchuilai
只看该作者 83楼 发表于: 2008-01-24
大家自己继续放下排哈!!!
01:bd2fw............... 预定
02:杨大侠............... 先排队
03:bd2ld ............... 我预订一台
04:ba8cw.............. 我定一台
05:vr2vgr............... 跟貼預訂一台
06:zxp334466......... 支持国货算我一个
07:bg7nnb.............算我一个!
08:bg5dml..............排队,,,1台
09:bg4juu...............见队就排。
10:bd4sug...............等很久了!订一台
11: bd1sa ................我还想预订一台!
12: bg3ngo ..............支持国货算我一个!
13: bg8cih.................预定一台
14: 机器懒猫 ..............我预定一台!
15: hocool ................严正声明:我预定一套。
16: titan ..................预定算我一个,一直想要一个u的
17: vr2viy .................支持支持. 我都预订一台.
18: 北京顽主................先排个队!!
19: bg1keq ................支持!预定一台。
20: bg8aym ...............排队,预定一台!
21: bg7yn..................我预定一套。
22: bg6ipf ..................我预订一台!
23: 热河人...................我定一台!已经有了aw259、aw05a
24: jish(bg4ifv) ..........预订一台
25: bg4xwp .................第24位我占了
26: bg9fy...................定一个
27: bg6agi .................等很久了!订一台
28: foxcw ...................我也预定一台
29: rain bd1nd ...........先座着 预定一台
30: bg3xs....................我预订一台!
31: yuefei333933 ..........俺也订一台!bg8ncx
32: bg4ebc ..................我预订一台,支援老乡。
33: bd4iy .....................支持!预定一台。
34: 费力刻丝 ..................确认!我订一台!
35: chehobi ...................我要一台 。预定
36: bg1vf ......................预定一台。
37: pg007 ......................终于等到了,还落后了,定一台。
38: bd4ahs......................定一台。
39: bd6as.......................预定一台。
40: ba4vv ......................我定一个
41: tempo .......................算我一个blackburn@21cn.com
42: bg5dlv......................预定一台
43: bg2ife....................... 我预订一台
44: bd7oi ........................订一台,请确认。
45: 34096 .......................我顶一台.bg1kgu 电话13401199128
46: 化雪 ....................... ..订一台.什么时候打款? bg2qog 13332188728
47: lymachine ...................预订一台
48: bg5kh .........................我定一套。
49:
50:
51:
49号fengchuilai预定一套
离线bg3mcn
只看该作者 84楼 发表于: 2008-01-24
大家自己继续放下排哈!!!
49:49号fengchuilai预定一套
50:bg3mcn
离线BG4EBC
只看该作者 85楼 发表于: 2008-01-24
今天没有上班?回头可以统一发货。
离线wytj
只看该作者 86楼 发表于: 2008-01-24
预定一台.
离线zxp334466
只看该作者 87楼 发表于: 2008-01-24
我在6号位 什么时间可出厂啊?
离线BA8CW
只看该作者 88楼 发表于: 2008-01-24
已经重新更新
离线BG6IFW
只看该作者 89楼 发表于: 2008-01-24
终于等到了,定一台
离线BA5RW
只看该作者 90楼 发表于: 2008-01-25
aw07a人机交流界面征求意见
因为本人没有什么英文底蕴,考虑到AW07A可能要面对英文格式要求比较讲究的爱好者,所以希望有这方面经验的朋友提供翻译意见。
因为继续采用1602显示,所以每行包括空格只能显示十六个字符,现在有如下菜单:
1、开机,第一行显示:Design by ba5rw(由BA5RW设计)
第二行: a off backlight(按A键关闭显示屏背光)
   一秒左右如果没有人工干预,保留背光,菜单跳第2级。
2、第一行:f-frqc pw:12.06v(按F键进入手持频率计模式,目前电源电压12.06伏特)
  第二行:a-ant analyzer(按A键进入天线分析仪模式)
3、按F键进入进入手持频率计模式则,第一行:Gf f:430.000 mhz(gf表示快速闸门,如果是Gs则表示慢速闸门可显示频率值小数点后面四位数)
       第二行:ref fd: 1275.12mv(接收天线参考场强电压值)超过1500mv则显示Danger! 提醒朋友离开辐射源,天线感应电压太高.
频率计模式不允许按下VU波段键,如果误操作则第一行显示:frqc mode error(频率模式出错)
第二行显示:pse vu sw off(关闭VU开关)如果按提示回弹VU按键则回到本级正常显示。
4、第2步骤中如按A键,进入天线分析仪模式则第一行显示:频率值、波段字母(短波A~F,V,U共八段)、末尾swr(但是SWR在下面对应处)
第二行显示:阻抗+j电抗值、SWR读数。
U段不显示阻抗值,空余处增加信号条显示SWR小于2的尾数,以便细调谐。
以上主要功能菜单和提示用语、缩语不知道合适否?希望朋友们赐教,谢谢!
离线hocool
只看该作者 91楼 发表于: 2008-01-25
aw是什么含义?不能换个cool点的名字吗?神舟 7号。
离线RAIN BD1ND
只看该作者 92楼 发表于: 2008-01-25
由于上网1问题帮bg1izx 在这里定一台
离线BG3NEG
只看该作者 93楼 发表于: 2008-01-25
我预订一台
离线BA8CW
只看该作者 94楼 发表于: 2008-01-25
已经重新更新了
离线BA8CW
只看该作者 95楼 发表于: 2008-01-25
“4、第2步骤中如按A键,进入天线分析仪模式则第一行显示:频率值、波段字母(短波A~F,V,U共八段)、末尾swr(但是SWR在下面对应处)”
这个地方可否改成(短波1、3、7、10、14、18、21、24、28,V,U),这样有利于大家方便识别频率
离线BA5RW
只看该作者 96楼 发表于: 2008-01-25
目前的实验情况汇报是这样的:
A段基本是摆设,因为1.6兆的信号波形极差甚至导致频率显示其谐波,所以实用性不大,待后面解决.
B段调到3.9兆左右,频率旋钮不动的时候C段就处于7050附近,D段则在10兆附近,E段在22兆左右,F段在44兆左右,也就是说HF段这几个分段比较方便,14兆与10兆同在D段,29与50兆同在F段,而且屏幕已经没有多余的显示位置,所以只能采用一个字母,但以后会在面板上印刷对应表,一目了然.
感谢8CW的建议!
离线zxp334466
只看该作者 97楼 发表于: 2008-01-25
您好楼主!呵呵不好意思冒昧的问一下 1600到4000mha的锂电池或者(聚合物锂电)价格也不是很贵了 是否这个仪器 自带电源?如果不带 能否再增加些费用同时把电源加在里面?外面再有个电源 充电的插孔 这样好像能更方便些!(自己的想法)谢谢!
离线BA8CW
只看该作者 98楼 发表于: 2008-01-25
谢谢楼主的回复!望早日出品,更希望外壳能够工厂化!哈哈哈
离线BG4EBC
只看该作者 99楼 发表于: 2008-01-25
我来班门弄斧一下:
修改成为:designed by ba5rw,被动式。
修改成为:backlight off,注意先后
频率有标准缩写:freq,建议直接采用:freq. c. 意义为:频率计。
pw 建议修改成为pwr或者dc,分别是电源和直流的缩写。
还是那个问题:fast gate/slow gate 缩写应该分别为:fg,sg,注意先后
这里我大致根据我的理解翻译一下,缩写请楼主考虑:
induction voltage too high
或者直接翻译为:
high voltage! danger!
所以建议的缩写为:hv!
pse 建议修改成为pls 请的标准缩写。
