  • 16253阅读
  • 119回复
5位LED频率计 [复制链接]
离线BA6QH/QRP
只看该作者 80楼 发表于: 2008-03-23
呵呵,除了中国字以外俺都认不太清楚,说白了吧,是不是要重新写单片机才行啊?
离线BG4LBI
只看该作者 81楼 发表于: 2008-03-23
今天不小心给频率计加了12v的电源   不能正常工作了   是不是单片机烧了
离线BG2CW/7
只看该作者 82楼 发表于: 2008-03-23
可以确定mcu烧了!
离线BG2CW/7
只看该作者 83楼 发表于: 2008-03-23
[quote=ba6qh/qrp]呵呵,除了中国字以外俺都认不太清楚,说白了吧,是不是要重新写单片机才行啊?[/quote]
我感觉没有4mhz整数中频,需要写程序!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 84楼 发表于: 2008-03-23
请问有源程序吗?俺现在做的一个qrp想把这个频率计用上,这样就比较方便直观。
离线BG3FK
只看该作者 85楼 发表于: 2008-03-23
bg2cw/7 您好今天下午把5位led频率计的50元款已打到您的帐户上农行的 请您确认............... 我的地址是天津市武清区崔黄口镇腾达摩托修理 李树月电话13001333648邮编301702
离线BG6RCO
只看该作者 86楼 发表于: 2008-03-24
[quote=bg2cw/7]应该,明天就上图![/quote]   我继续等图哦!
离线kmnewton
只看该作者 87楼 发表于: 2008-03-24
先记下。。。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 88楼 发表于: 2008-03-24
现在做的qrp机器用这挺好的 就是中频还不能按自己的要求来 还是麻烦楼主看看哪里能够提供源程序吧
离线BG4LBI
只看该作者 89楼 发表于: 2008-03-24
[quote=ba6qh/qrp]现在做的qrp机器用这挺好的 就是中频还不能按自己的要求来 还是麻烦楼主看看哪里能够提供源程序吧[/quote]
源代码这里有下的 http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.zip
离线BA6QH/QRP
只看该作者 90楼 发表于: 2008-03-24
谢谢,非常感谢
离线BG4LBI
只看该作者 91楼 发表于: 2008-03-24
不用客气 我也是今天需要才找到的 昨晚加错了电把16f628烧了   烟台买不到这个单片机
离线BG2CW/7
只看该作者 92楼 发表于: 2008-03-24
请参考下列:
用频率产生器产生需要加減的频率, 然後短接pic pin4及pin5進入programing mode("prog"), 再短接4,5腳少於一秒進入"quit">"add">"sub">"zero">"table">"psave" / "nopsv"各模式, 再短接4,5腳久一點進入模式, 用"add"儲入产生器的频率(這樣會加上中频-作為顯視), 若用"sub" mode 便會減去频率产生器之频率作為顯視,
quit = 不儲存離開
add = 加上额外频率
sub = 減了额外频率
zero = 取消额外频率
table = 寫入了eeprom的额外频率, 進入選擇
psave / nopsv = 省电模式, turned off after 15 seconds
离线BA6QH/QRP
只看该作者 93楼 发表于: 2008-03-25
看了看菜单里好像没有省电模式的选择项
离线BG5ROJ
只看该作者 94楼 发表于: 2008-03-25
你好, 已农行汇款50购买频率计一个~!
  请查收,并确认,谢谢~! 地址用签名即可~!
离线BD7YA
只看该作者 95楼 发表于: 2008-03-25
楼主的这个五位频率计还有货吗?准备配th-300pro来使用,是否可以?
离线BG2CW/7
只看该作者 96楼 发表于: 2008-03-25
  请查收,并确认,谢谢~! 地址用签名即可~! [表情]
好的,明天发出1
离线BG2CW/7
只看该作者 97楼 发表于: 2008-03-25
货还有几个,不多了!
不知道是否可以配在th300pro上!抱歉!
离线BD7YA
只看该作者 98楼 发表于: 2008-03-25
中频可以任意设置吗?
离线BG2CW/7
只看该作者 99楼 发表于: 2008-03-29
中频可以任意设置吗?
只有这几种设置,其他需要编程序,我不会编,抱歉!
4.194304 mhz : add= 00 40 00 00 subtract= ff c0 00 00 (yes, so simple)
4.433619 mhz : add= 00 43 a6 d3 subtract= ff bc 59 2d
0.455000 mhz : add= 00 06 f1 58 subtract= ff f9 0e a8
10.70000 mhz : add= 00 a3 44 e0 subtract= ff 5c bb 20
