  • 39438阅读
  • 110回复
自己DIY柯顿自调谐天线 [复制链接]
离线bd4ru
只看该作者 80楼 发表于: 2009-07-27
为何信多仿的科顿是这样的哪?
这个线圈太小,好像效率低点,感觉结构上仿的宝丽天线(如图),外形是科顿。
其实最近发现科顿天线效率也是不高的,因为线圈直径不大。
车载中 效率最高的是hi-q 和bugcatcher 线圈直径可以达到6”(15cm)
离线BA7IAG
只看该作者 81楼 发表于: 2009-07-27
克顿的天线,效果不怎么样地~~
离线DG2IMD
只看该作者 82楼 发表于: 2009-07-27
这个天线在什么地方买的多少米?想研究一下。
买时很贵,就是想见识一下.
只看该作者 83楼 发表于: 2009-07-27
直立鞭没什么神秘!
个人觉得ml-90应该也是可以做出来的
离线huashao128
只看该作者 84楼 发表于: 2009-07-27
個人認為就是天條加長綫,不過他的線不長,能夠竪起來而已,沒有那么神祕吧。歡迎拍磚。。。。。
沒有對等的地網,傚率應該搞不了去那裏
离线bd4ru
只看该作者 85楼 发表于: 2009-08-23
[quote=阳关道]学习了,真是高手,如果仅需要一个手动的控制单元,电路好做吗?谢谢[/quote]
如果是电机带动的线圈,控制单元很简单,如果是继电器控制线圈切换,手动的也很简单,用数字电路就可以搭出来。比如7个线圈(每个线圈的电感是下一个线圈电感的一半)就可以组合到128种组合。用二进制输出的升降计数器加驱动即可控制继电器。
如需更多信息,把您的邮箱用悄悄话发给我。我找找我收集的资料,发给您。(我曾经计划做,材料收集齐了,一直没有开工
离线fxtk
只看该作者 86楼 发表于: 2009-08-24
都是高手~!
离线bd2ei
只看该作者 87楼 发表于: 2009-10-01
我又回来关注了
离线BH7OVF
只看该作者 88楼 发表于: 2009-12-07
如需更多信息,把您的邮箱用悄悄话发给我。我找找我收集的资料,发给您。(我曾经计划做,材料收集齐了,一直没有开工 [表情] [表情] )
请前辈发份资料给我:xunzhendg@163.com
谢谢
离线www.
只看该作者 89楼 发表于: 2009-12-07
jhjhjhjhjhjh
jhjhjhjhjhjh
离线bd2ei
只看该作者 90楼 发表于: 2009-12-08
继续关注。
离线bd2ei
只看该作者 91楼 发表于: 2009-12-08
我做过ic-725的柯顿9350接口,ic-7ooty可以使用吧。rf3200的接口还没做,准备元旦后开始研制。有些单位做的稳定性特别差,出于商业需要宣传和实际不一样。
我的天线是2108.想用到ic735电台上,能帮忙做个接口吗。谢了。天线型号要在核实一下。
离线BG6QCG
只看该作者 92楼 发表于: 2009-12-08
关注!!!
想看看天线的(制作)细节
也想看看结果
离线bg8am
只看该作者 93楼 发表于: 2009-12-08
佩服如此手工精湛的兄弟伙
离线bd2ei
只看该作者 94楼 发表于: 2009-12-12
我的天线是北京伟通宝通讯技术有限公司的,型号为2018. 准备用在ic735或健伍的trc-70上。能帮我做个转接板吗。   先谢啦,
离线bd2ei
只看该作者 95楼 发表于: 2009-12-14
离线bd2ei
只看该作者 96楼 发表于: 2009-12-14
能帮忙做个吗,作为应急通讯的临时天线。先谢了。
离线bd2ei
只看该作者 97楼 发表于: 2009-12-14
怪兽级火腿(******)
加入日期: 2007-03-02
您的住址: 大连-金州
__________________
呼号:bg2rwr
qq:821442521
e_mail:v58-at-tom.com
qth:大连
__________________
vy73!
赵华强 (bd2ei)
邮编:150040
地址:哈尔滨市动力区松新街23号
e-main:bd2ei@163.com
电话:82121203
离线bd2ei
只看该作者 98楼 发表于: 2009-12-15
是在不行就改成手动的,就是有点浪费了。哈
离线cn3700
只看该作者 99楼 发表于: 2009-12-29
记好,学习中。
