  • 38724阅读
  • 120回复
附:M-527的安装、调整 [复制链接]
离线BD8ABM
只看该作者 80楼 发表于: 2008-03-28
[quote=初学火腿]请问左右两臂的调整线须,要一起修剪吗??还是只剪一边的线须就可以!这个我不是很明白!谢谢啦!73[/quote]朋友您好!修剪该天线与一般的d.p天线一样,左右两臂的调整线须要一起修剪。 73!
离线初学火腿
只看该作者 81楼 发表于: 2008-03-29
谢谢您的回答!!完全明白了
离线BG4AHF
只看该作者 82楼 发表于: 2008-05-20
M527使用报告
目前是使用第四天,情况大致如下:
我安装在楼顶两个水箱之间拉的水平,由于安全问题没有推的很外面。
调试中发现7mhz给的尺寸不对,第一次修剪应此返工,实际修剪只剪掉40公分多一点即可。按照计算需要剪掉113cm。
驻波调整到7mhz 1.3; 14mhz 1.4; 21mhz 1.3
其中14mhz在14.30时候swr已经接近2.0,变化较快。
星期六装完,星期天晚上由于下雨驻波发生了明显变化,基本都上调到3.3左右。周一早上天晴后恢复到安装初期情况。
另外,我是东西拉线,发射方向南北向,通联北方(北京,徐州,南京)效果不错。但目前尚无法叫通日本。
初步报告暂时到这里,继续使用一段时间后再进一步报告。
离线BD6TSI
只看该作者 83楼 发表于: 2008-06-02
我和楼上一样,14m 21m都好调可以到1.1-1.2,但7m不好调,用很长时间,要剪40cm,驻波在1.3左右,带宽较窄,
离线初学火腿
只看该作者 84楼 发表于: 2008-06-05
楼主你好啊!我是前两天给您打电话的那个!我想问您一个问题,我的这个m527天线所有振子线的尺寸全是按照您的参数做的,可为什么我的这个天线的21兆的最小驻波都是在2~3啊!!调不明白了!我是倒v架设 夹角在120度左右,在六楼的楼顶!我原先的那个527天线21兆的驻波基本就不起表!!不知道这个怎么有这么大的差距!用的线圈还是您的这个线圈!!在这请您帮忙了!!谢谢
离线初学火腿
只看该作者 85楼 发表于: 2008-06-05
帮帮我吧!!我刚从楼上下来!快要崩溃了!发现21兆的驻波最小可以调到1.6 可是14兆的驻波还是在3以上 ,7兆的驻波是1.3 好奇怪啊!!!!!还请您帮我分析一下!! 快要失去信心了
离线BD8ABM
只看该作者 86楼 发表于: 2008-06-05
[quote=初学火腿]楼主你好啊!我是前两天给您打电话的那个!我想问您一个问题,我的这个m527天线所有振子线的尺寸全是按照您的参数做的,可为什么我的这个天线的21兆的最小驻波都是在2~3啊!!调不明白了!我是倒v架设 夹角在120度左右,在六楼的楼顶!我原先的那个527天线21兆的驻波基本就不起表!!不知道这个怎么有这么大的差距!用的线圈还是您的这个线圈!!在这请您帮忙了!!谢谢[/quote]
[quote=初学火腿]帮帮我吧!!我刚从楼上下来!快要崩溃了!发现21兆的驻波最小可以调到1.6 可是14兆的驻波还是在3以上 ,7兆的驻波是1.3 好奇怪啊!!!!!还请您帮我分析一下!! 快要失去信心了[/quote]《初学火腿》你好
可用排除法由简到繁来查找
1. 排除电台、驻波表故障
2. 排除馈线、馈线接头故障
3. 排除巴仑、线圈绝缘板的问题
4. 排除巴仑、线圈、振子连接线接触不良,线圈内焊片是否因螺栓旋转而切断
5. 以上问题排除后,重新按说明书第4项调整
祝好运! 73!
离线haoyue
只看该作者 87楼 发表于: 2008-06-09
用工作频率(如7.050mhz)减去测得的驻波最小点频率(如6.900mhz)便得到频差(150khz)
用150(khz频差)÷40米波段修剪系数7(khz/cm,修剪系数见图表)=修剪长度约21cm。剪去7 mhz频段的调整线须21cm,注意:是调整每边线须21cm/2=10.5cm.
频率便由6.900mhz升至约7.050mhz。
离线BD4KA
只看该作者 88楼 发表于: 2008-07-08
请你们注意;我很早买刘老师的m409陷波器套件,放半年多拿出来调试,谐振数据一踏糊涂,不沾边际,但是我就把几个陷波器上2个不锈钢丝拿下来,用锯条刮,线鼻子也刮,经过4--5次刮,振子谐振数据才沾边,所以,你们别看不锈钢丝瓦亮,线鼻子瓦亮,它就是绝缘!虽然你上螺丝上得怎么紧,都不行!
你就眼看不锈钢丝瓦亮,线鼻子瓦亮,上紧它,万用表量------断路!是断路!不通!
有时候,电子这东西很怪!
离线BD6TSI
只看该作者 89楼 发表于: 2008-07-08
有时候,电子这东西很怪!
楼上说的极是,我的巴伦也是不锈钢的螺丝连接,看的明亮,就是不通,我看还是要用铜螺丝好啊。
离线BG7QBL
只看该作者 90楼 发表于: 2008-07-14
我的m527现在驻波没办法调下来.各位看看是什么原因呢?   7m在4.2   14m在4   21m在2.2左右.如果下大雨还要差些.原先是斜拉架设的,不行,估计是原来八木天线的影响.把八木拆了.还是没有很大改善.改为倒v架设,还是没有办法满意!杆高8.5米左右.
离线BG4AHF
只看该作者 91楼 发表于: 2008-08-04
bg4kya的建议你参考一下,是否由于线圈看上去很亮但其实还是绝缘的?
另外,ls觉得斜拉情况如何?
离线bg4xsn
只看该作者 92楼 发表于: 2009-01-28
请问我如果把M527天线架在离电台50米外的地方,要是用50米的75欧-5的线能正常工作吗?如加天调是不是更好些?
离线BD8ABM
只看该作者 93楼 发表于: 2009-01-29
把M-527天线架在离电台50米外的地方,且用50米的75欧-5的馈线能正常工作,但驻波可能大于1.5,加天调后匹配更好。
离线bg4xsn
只看该作者 94楼 发表于: 2009-02-14
您好,收到天线啦,做的太精美啦!请问我想把巴仑合换个小一点的,可巴仑的引出线太长啦,请问我能减短点吗?影响巴仑的性能吗?
离线BD8ABM
只看该作者 95楼 发表于: 2009-02-14
'可以剪短印出线,不影响巴仑的性能。
离线BG8GHH
只看该作者 96楼 发表于: 2009-02-15
不错!!!够详细。
离线bg4kpt
只看该作者 97楼 发表于: 2009-04-28
准备装m527,看前面几位水平架设时阻抗是不是能与50欧馈线匹配,水平展开后跨度是多少米?
离线BG4BUT
只看该作者 98楼 发表于: 2009-04-29
同问.
另外,要是接上cg202a这样的天调,是否可以达到比较理想的驻波.
离线BD8ABM
只看该作者 99楼 发表于: 2009-04-29
'水平架设时阻抗能与50欧馈线匹配,水平展开后跨度大约是10米。
