  • 44061阅读
  • 134回复
YAESU FT-450 使用簡報 [复制链接]
离线allenyan
只看该作者 80楼 发表于: 2008-07-14
已经入学 450at,希望能与用的人一起交流。
想知道自动功能是如果调用的,我按tune秒后,有信号输入的图开始闪到,但闪不完了。
是不是调到最佳位置,还是我操作不当?
说明书上没有,因为说明书是ft450的。
离线BG5HNQ
只看该作者 81楼 发表于: 2008-08-12
我的录音功能也没有调出来.情况跟楼上的一样想请教老大们
离线bd4ce
只看该作者 82楼 发表于: 2008-08-12
是不是调到最佳位置,还是我操作不当?
ft-450的天调当驻波大于3就调不下来了,所以那个符号就老闪不万.
离线BG5HNQ
只看该作者 83楼 发表于: 2008-08-12
谢谢 楼上的回答   还有录音怎么录 我好像录不进去
离线BG3OO
只看该作者 84楼 发表于: 2008-08-13
好贴,学习中.
看来跟ts-480有一拼呢.至少价格有很大优势.
离线浦东星
只看该作者 85楼 发表于: 2008-08-25
看完各位的对450at的使用评测后,已经向港中预订了一台,价钱差不多在6400左右。
2008.08.18   5450
离线BG3OO
只看该作者 86楼 发表于: 2008-08-25
[quote=浦东星]2008.08.18   5450[/quote]
这个价格从哪能拿到?
离线zhuxiaobo
只看该作者 87楼 发表于: 2008-09-30
呵呵,我刚从kpp那里买了一台ft-450还在邮路上,以后有机会还要多向pa老师请教啊
离线BG4CTL
只看该作者 88楼 发表于: 2008-10-16
感觉450用料扎实、内部散热好、显示清晰、方便携带。性能操作方面同意bg1jbr的体会。用一块宽3.5厘米厚2毫米的铝板按机身宽度弯曲,两端钻孔用固定在前侧螺孔中,将面板抬高4厘米,这样操作下面4个旋钮就方便多了。
离线BA3EQ
只看该作者 89楼 发表于: 2008-11-01
哎呀呀……
原来还打算买7000的……
看了大家对这个机器的评价,俺又动心了,呵呵~
离线BD7PA
只看该作者 90楼 发表于: 2008-11-05
个人感觉 ft-450 属于ham用的实用化趋势,也可以理解为它是ham用而设的专业机,调好频率,叫,就是了。
也许,pa觉得与其谈: 可玩性,不如谈实用操作性可能较适合吧。 :)
离线BA7JS
只看该作者 91楼 发表于: 2008-11-05
用一块宽3.5厘米厚2毫米的铝板按机身宽度弯曲,两端钻孔用固定在前侧螺孔中,将面板抬高4厘米,这样操作下面4个旋钮就方便多了。 [表情]
麻烦!剪一段与机器宽度等长的1寸pvc管,塞在450的两个前腿下,稳若磐石。
离线bg8fz
只看该作者 92楼 发表于: 2008-11-19
450 没有语音压缩?
离线bg8fz
只看该作者 93楼 发表于: 2008-11-19
个人觉得ft450的显示屏幕简直是败笔.白字黑底本来很好看.但不显示的笔画,呈非常明显的灰色,
看的眼睛都花了..........无语
离线ceo168
只看该作者 94楼 发表于: 2008-11-21
450at 还行吧。 用了一段时间,做qso很少。
离线BG4LGF
只看该作者 95楼 发表于: 2008-11-24
看的眼睛都花了..........无语
可以调整对比度得!!!呵呵!你的屏幕没调好!!
离线bg8fz
只看该作者 96楼 发表于: 2008-11-24
调整对比度和亮度只能减少,不能消失.和 普通液晶的清晰度感觉差很多 :confused: .可能这种反色液晶在户外能看的很清楚
离线wd3010
只看该作者 97楼 发表于: 2008-11-27
5600定了一台
离线bg8fz
只看该作者 98楼 发表于: 2008-11-29
ft450 用了几天了.感觉很不上手.操作易用性比icom 的机器差多了.
归纳一下
1:快捷按键居然面板只能设置两个.惊!一个设置功率,一个设置自动呼叫.就没了..可恶的是需要录音的时候.要先去菜单设置到快捷键.然后开始录音..想听听录的怎么样了.又要去菜单设置到快捷键.如果不满意.又要去反复设置..倒啊...面板上的什么nb .agc 的按键 如果能设置快捷键就好了,简直浪费
2:大波轮的步进太小...可能yaesu想说,粗调用 dsp/sel ,细调用大波轮...难道不能让我一次性用大波轮调整完吗?象7000的ts 键一样..按下调整mhz.长按设置大波轮的步进..从大到小都有..如果你想用450调整mhz,又得进菜单把唯一两快捷键设置成调整mhz..真的好无语.
3:更加郁闷的是 dsp的所有设置,都是按dsp这一个键去切换...真正操作的时候.你才会觉得非常繁琐.
4:没有支撑架的台式电台,,又加上个秀气的"大"波轮.放在桌面上,去旋转找信号的时候,那个狂汗啊.太难用了..不得不找点东西.把450仰起个头...真的太怀念7000那种手到擒来感觉了.
5:无比难看的mh-67的手咪.除了ptt 没有任何功能.....算了还是去配个md100台咪好了.
6:反色液晶.我个人认为简直是败笔..不管你如何调整对比和亮度.都会看见不该看到笔画,字符..比普通的液晶舒服度差远了..可惜的是.买之前.我看了很多电台图片.都没有反应出这点.导致新机拿到手.我还以为我这台450的液晶有问题.
7:不知道是我没有玩会还是yaesu遗忘了.这个价位的机器没有语音压缩这功能...???宁愿不要什么语音报频率,什么vox.也要语音压缩啊..靠.
8:cw 侧音 需要进菜单去设置音量大小...不受面板音量大小旋钮控制...当夜深人静的时候.cw侧音要吓一大跳...又要进菜单设置音量大小....哭啊
离线BA1IO
只看该作者 99楼 发表于: 2009-01-17
晕,问题是大多数是用串口的rts或dtr一根线控制的,只有单脉冲出来。
如果有双脉冲,还能直接给电台用,vr2kw费老大劲做那个winkey就亏了。
不过不用太担心,我觉得857的data口ptt能用来控制cw,那450的应该也可以。
老大!cat不行吧?
btw cat连接线我用的是直线! 第二针和第三针交叉会怎么样?
