  • 54131阅读
  • 365回复
KN-Q7相关资料和信息发布专帖 [复制链接]
离线bg4iww
只看该作者 80楼 发表于: 2007-11-21
哈哈,我也想申请一个!
离线BG4IJC
只看该作者 81楼 发表于: 2007-11-21
我也想申请一个可否?
在线BG8DMY
只看该作者 82楼 发表于: 2007-11-21
歪歪大卖场很多晶体都缺货哦....可以组织点了..嘿嘿..
离线BG6RCO
只看该作者 83楼 发表于: 2007-11-21
回家找一下再答复你哦。
'我强烈要求定一只!!!!!!!!!!
离线BG6QBY
只看该作者 84楼 发表于: 2007-11-21
争取争取,每次订做晶体要求量都很大,蛮大压力啊
离线bg3bgx
只看该作者 85楼 发表于: 2007-11-23
呵呵,我好像有几个。
我也想申请一个可否?
离线bg4iww
只看该作者 86楼 发表于: 2007-11-24
歪歪,晶振找到了吗?呵呵
离线BA8CW
只看该作者 87楼 发表于: 2007-11-24
帮他回答一个都没有找到,偶来提议请歪歪做一批如何?
离线bg2sv
只看该作者 88楼 发表于: 2007-11-24
支持!支持!
离线BA6BF
只看该作者 89楼 发表于: 2007-11-24
关于Q7两个振荡器调整的一点说明,转帖过来给大家参考。
在没有全部装好并做出最终判断之前,千万不要轻易的改动原设计的参数,以免把故障扩大。
正确的程序为:
如果仅仅是15mhz的频率不是正常值,那你要判断是振荡器的问题还是频率计的问题。你可以旋转频率旋钮,看看频率计的显示是不是平稳的变化,频率变化范围是多大。如果频率变化是不规则的或者有突变,那就基本可以判断是频率计的灵敏度不够。
退一万步说即使是振荡器的确没有在正确的频率上,那也不应该这么早的动手修改这部分电路。你应该继续完成其他的电路安装,在整机进行接收调试的过程中判断到底是什么元件造成了振荡器的频率不对。然后再进行有针对性的改动。
如果元件安装的没有问题,一般来说至少bfo振荡器的频率是十分容易调整到设计值的。而我们给出的比如bfo的振荡频率也仅仅是一个参考值,如果你调不到这个参考值,那你要测量其具体的振荡频率看看到底是多少,而不是笼统的说高了或者低了。通常对于q7这种处于弱振荡状态的振荡器来说,测量其精确的频率是不必要的而且也是徒劳的。
对于bfo的调整来说,频率计的测量绝对是处于辅助地位而不应当成为判断是否正常的唯一标准。道理十分简单,频率计一旦加在振荡器的输出端,振荡器的工作状态会立刻发生变化,此时测量出的频率值仅仅可以作为判断其是否有振荡的标准,而不能单纯的把此测量值作为调试的重要指标。对于通常的频率计来说,如果它的输入电缆不具备高阻抗并且频率计本身的测试灵敏度又不够高的话,那么测量出来的频率值具有多大的可信度就要在脑子中打个问号。
对于vxo来说,频率计的影响则更大,甚至市面上我们见到的频率大多都无法测量出正确的频率。这一点,在说明书和第一批安装q7的用户那里都得到了证实。
那么,我们来谈谈该如何进行这两个振荡器的调整:
1,我们把机器的接收单元安装好后,把if gain开到最大,此时扬声器里应该传出沙沙的电流声,并且这个电流声会随着if gain的动作而发生相应的大小变化。用螺丝刀碰触mc1350的第6脚,则会发生强烈的干扰声。如果是这样的话,那么则可以判断中放,解调,低放工作正常。
2,用螺丝刀轻轻旋动vc,则可以听到扬声器里的沙沙声发生音调上的变化。一般来说有两个极端,一个是声音变的低沉,一个是变的尖刻。这时候,我们用螺丝刀调整vc到这个沙沙声在尖刻的这一段而又稍微偏向低沉,此时bfo就大致调整到可以工作的频率上了。调整bfo的频率(载波点),是需要对ssb调制模式具有丰富经验的,如果是第一次进行这种调试,则不太容易找到感觉。但是随着对ssb的熟悉以后,这个调试过程是十分快速的。
3,vxo(vfo)的调整则通常需要旁边有一台可以精确显示频率的电台或者接收机,但是我认为vxo的调整难度要比bfo小的多,因为只要能让机器的最终工作频率范围达到设计值即可。而这个振荡器的调试则应当放在最后进行,即收发完全正常以后才进行这个单元的细调。
其他的调试在论坛上都有傻瓜式的教程,应该不用再多说了
离线BA6BF
只看该作者 90楼 发表于: 2007-11-24
另外,如果在调整过程中发现机器的工作频率调不下来,比如最低只能调到7.055mhz。在排除安装错误的情况下,可以把vxo(vfo)振荡器中的两只27pf电容更换成39~56pf。这样就可以调下来,不过可能会损失一点点高频段的范围,比如只能上到7.070mhz或更低一些,但是对于日常使用是足够的了。
离线BG4JMZ
只看该作者 91楼 发表于: 2007-11-25
时老师,我的汇款已发,kn-q7套件(附言栏写成kn-7了,请更正),175元正,汇票号是:370550037000001933
我的地址是山东省沾化县黄升乡堤圈村,邮编:256808 张希奎转张义强,我的手机是:13954312482
离线3074
只看该作者 92楼 发表于: 2007-11-27
箭头所指的这个电容是27pf,但是pcb中没有做标注。 [表情]
时老师您好,这个位置的电容对比电路图上的参数应该是104的,在第一版的q7电路板上也没有标注.
离线BG6RCO
只看该作者 93楼 发表于: 2007-11-28
'同问!哪第一版的这个电容是否也改成27p?
离线BG6RCO
只看该作者 94楼 发表于: 2007-11-28
请问时老师:5,接收单元前级留出了安装7.055mhz晶体的位置,如果有此频率的晶体可以装上,并拆除旁边的2p电容。可以大大提高q7的抗广播干扰的能力。 这个2p电容是指图或板上哪个?谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 95楼 发表于: 2007-11-28
整机只有2个2pf电容,拆除接收通道中的那只.这不是明摆着的吗?呵呵
离线weed
只看该作者 96楼 发表于: 2007-11-28
两个接收槽路中周之间夹着的那个!
离线BG6RCO
只看该作者 97楼 发表于: 2007-11-28
谢谢答复!!!!!!
离线dzzsm
只看该作者 98楼 发表于: 2007-11-30
时老师,我的q7在安装时不慎将收发转换电路的9014与8550二只晶体管全部极性接反,不知是否会影响到二片602.现在我的机器低端调不下来,换用47p的电容也无效果.测量602各脚电压并与好机器比较,电压似乎不正常.602各脚电压如下:1-1.5   2-1.5   3-0   4-6.5   5-6.5 6-5.5   6-7   8-8,二只602的电压几乎相同.
离线BA6BF
只看该作者 99楼 发表于: 2007-11-30
电压好像是有点不太正常,一会我装一台测量一下。
今后注意一下,把问题帖子发到那个主帖中去,这里是发布信息用的。
