  • 82598阅读
  • 204回复
制作短波车载天线(正在制作中)7-30兆 [复制链接]
离线gzping
只看该作者 80楼 发表于: 2007-06-15
羡慕啊~~~
离线BG6QCG
只看该作者 81楼 发表于: 2007-06-26
bg8nbf,您好.您做这副天线所用的振子是用的什么材料?在哪里买的?请告知.谢谢!
离线BG2AKW
只看该作者 82楼 发表于: 2007-06-26
太强了!~!!!!!!
离线bg8nbf
只看该作者 83楼 发表于: 2007-06-27
bg6qcg您好.天线材料并无严格要求.下面振子我用的是直径8毫米不锈钢..上面振子是成品v段天线振子.其他塑料管都可以买到.底座等都可以根据手边的材料来决定。关键是线圈要留一点余量.最好用到12m铜线绕制.这样调整方便一些。
离线随风
只看该作者 84楼 发表于: 2007-06-28
的确是高.............................人!
离线BG7QBL
只看该作者 85楼 发表于: 2007-06-30
这个好天线要顶一下,好日后学习.
离线野狼027
只看该作者 86楼 发表于: 2007-08-01
好东西啊!记号!!!!
离线bd4vuf
只看该作者 87楼 发表于: 2007-08-05
这个好天线要顶一下,好日后学习.
离线haidao6666
只看该作者 88楼 发表于: 2007-08-08
好有机会做一个
离线tangweimsn
只看该作者 89楼 发表于: 2007-08-09
手艺好的不是一般般啊~~只能用崇拜来形容了!
离线com2soft
只看该作者 90楼 发表于: 2007-08-12
lz 看过 mfj 的 1664 天线吗。 底部加载感觉更适合车用。 线圈直径更大,密度没有lz的大。 调整也容易,把它一圈一圈上下拉就行。
现在自己在用,今天伸出窗口,使用长拉伸天线3米,9楼/11层。在7.05mhz收到国内一个dx的信号(说什么老朋友,我现在使用500w发射)。
以后准备车上和野外使用。
离线bg8nbf
只看该作者 91楼 发表于: 2007-08-12
回com2soft
谢谢com2soft.这自制天线和mfj1664 基本原理都一样.只不过车载天线的使用环境比较恶劣.为了防水防尘.用调整筒把整个线圈密封起来.对于加感线圈的位置.底部加感方便调整.中部加感效益最高.所以选择了中部加感.73!
离线com2soft
只看该作者 92楼 发表于: 2007-08-14
mfj的1664因為沒有天氣保護。所以真的不適合長期的安裝在車上使用。
但是它有一個比較好的。可以很容易的調整線圈的數,如果7mhz 使用23圈,14mhz的使用16圈(用手推一下就可以換好頻率)。 建議增加這種手調整功能。
使用耳朵調整好。如果在增加一個自動天調 做微調整。它的效率僅差過大型天線。
美國的研究是 線圈的直徑越大越高效率。 還有 中間加載比底部加載更好。
离线com2soft
只看该作者 93楼 发表于: 2007-08-14
接着上图;改天上测试数据。
看明白了,原來樓主這個設計是 中部加載 的手動可調整 screwdriver 天線。 強啊!
screwdriver的意思是在線圈基部做成螺絲形,線圈的線上在螺形上。使用一個機床應該可以更精密的制造線圈基部
离线bg8nbf
只看该作者 94楼 发表于: 2007-08-14
正准备给你回贴,原来的图说明也不太清楚,现补充一下。谢谢~
离线BA4II
只看该作者 95楼 发表于: 2007-08-14
设计太巧妙了,加工也非常精细,我超级喜欢!
建议楼主抓紧出套件,打品牌出口都行!我先来套出口转内销的!
离线BD7NNB
只看该作者 96楼 发表于: 2007-08-14
这样做可以了,哈哈!
离线bg8nbf
只看该作者 97楼 发表于: 2007-08-15
先生过讲了.您的设备做做玩轻松的事.哈哈!
离线BA4II
只看该作者 98楼 发表于: 2007-08-15
哈哈!我只有一台仪表车床,超过18公分长度就加工不了了!再说我车工技术太不咋样!
您如果标准化生产,可以保证一致性!出口应该没有问题!
希望您申请专利,并出成品!
离线bg8nbf
只看该作者 99楼 发表于: 2007-08-15
希望您申请专利,并出成品!
不对吧.据我所知应该还有一台铣床.并且先生是玩航模的.在这里谦虚了!
