  • 28470阅读
  • 142回复
007一波长天线试制手记 [复制链接]
离线viewsonic
只看该作者 80楼 发表于: 2007-04-12
在线BG1TRP
只看该作者 81楼 发表于: 2007-04-12
请教一下:
1)馈线与偶极子之间有互偶吗?
2)为什么叫一波长天线?
请教可不敢
在制作的过程中,我也看了一些网上找到的同轴偶极天线的资料,这个一波长天线与之类似,但又有一些不同,就是导通环以外的部分。而且按照我因错误理解bg1cnv专利而误接成的另一种导通环的接线方法就有更大的区别了。还有一点就是天线的尺寸要短一些。但万变不离其宗,还是在同轴偶极天线的基础上形成的,电缆的屏蔽层起的作用之一就是进行匹配。
馈线与振子之间相互影响非常大,不知道是不是因为我没有调整好。我用馈线饶几圈作巴伦试了一下,可以减小一些影响,但还是不如调整馈线位置变化大。将天线装进pvc管以后,馈线位置基本上没有太大变化,但是带宽明显减小。在145mhz驻波比调整到1.2,天线位置一动驻波比就有所上升,通讯效果基本上没有变化,现在天线的驻波比在1.2-1.5之间,swr=1.2的时候信号强度大一些,swr=1.5的时候信号强度略小一些,电台发热快一些。
我理解天线叫“一波长天线”的概念是一个1/2波长振子+2个一个1/4波长振子,从馈电点电波走一圈正好是一个波长,bg1cnv专利的接线方法是将1/2波长振子的端点与1/4波长振子的中点连接,而且1/4波长振子从接入点断开;我的另一种接线方法是将振子的端点相接,一圈下来也是一个波长。由于专业知识不足,不知道天线上电流的流向如何分析。
等什么时候bg1cnv有时间,当面请教一下。谢谢您的资料,我好好看看。最近我想抽空到西边的山上再去测试。
离线BG1CNV
只看该作者 82楼 发表于: 2007-04-12
随时可脚流!73!!   13051857119
离线BD9BN
只看该作者 83楼 发表于: 2007-04-16
晕!现在大家理解应为三个版本,主要分歧在导入环点的接法问题:
1〉原创为1/2外端和1/4内端内外导通
2〉另一为1/2外端导入芯线而1/4内端网线开路
3〉另二为1/2外端芯线接1/4外端网线
等。。。。。。
  看来都是导入环惹的祸
不知我理解的对否??????????
在线BG1TRP
只看该作者 84楼 发表于: 2007-04-16
没错,是有三个版本,这三种接法我都试过,其中第三种接法可以双段使用,另外两种接法在相同长度下无法在u段使用,驻波比调不下来。
这三种接法都可以在设计的v段中心频点上将驻波比调整在1.1-1.5之间,实际通联效果也不错。第二种接法感觉调整驻波比要比其他两种困难一些。
离线BD9BN
只看该作者 85楼 发表于: 2007-04-16
耐不住了,下午按第一种方案用--9线作了一副,用259调试很快搞定,效率还没来得及试。感觉馈电缆和天线的相对位置变化对天线影响很大。
回头按第三种方案试试,如双段可行无疑对大家是个喜讯。
期望有理想的测试效果
离线BG9TL
只看该作者 86楼 发表于: 2007-04-16
好,好.......
在线BG1TRP
只看该作者 87楼 发表于: 2007-04-17
期望有理想的测试效果
期待您的结果,有专业仪器的正规军到底是比游击队战斗力强。如果能搞出馈线与天线的位置变化规律那就好了,包括对频率、阻抗的影响。
离线BD9BN
只看该作者 88楼 发表于: 2007-04-17
我记得此接法很早就有人应用于短波通联。
在线BG1TRP
只看该作者 89楼 发表于: 2007-04-17
我记得此接法很早就有人应用于短波通联。
用同轴电缆还是用导线做的?这两种材料应该有区别吧,我想这个天线比其它v段天线的尺寸小(同样一波长的情况下),是不是与材料的缩短系数有关系?
离线BD9BN
只看该作者 90楼 发表于: 2007-04-17
没错,在短波段应该是平行导线,至于缩短率我没试过,结果应该不难测处。
离线BG3MCK
只看该作者 91楼 发表于: 2007-04-19
007一波长天线测试
17日上午我在北京2机床厂院内用我做的这条007天线和770h对比接收信号007满表,770h只有55的信号,用770h打不开北京中继,用自制的完全打开没问题,
离线BG1CNV
只看该作者 92楼 发表于: 2007-04-20
相信科学事时证明一切!!!73!!!
离线BG3MCK
只看该作者 93楼 发表于: 2007-04-20
科学事时证明一切
相信科学事时证明一切!!!73!!!
是的 今天又改了一下用5w功率460.000-1.4
                        450.000-1.4
                        440.000-1.3
                        430.000-1.3
                        420.000-1.3
                        410.000-1.2
                        400.000-1.2
在线BG1TRP
只看该作者 94楼 发表于: 2007-04-22
背景有点儿乱,再上一张吧,再来个局部特写。另外,您装在车上后车体影响大吗?
离线BG3MCK
只看该作者 95楼 发表于: 2007-04-23
局部特写
440兆局部特写,150兆也做了难调
在线BG1TRP
只看该作者 96楼 发表于: 2007-04-23
440兆局部特写,150兆也做了难调
和您正相反,我的u段还没有调出来,v段调成了。我觉得几个接点的焊接挺有讲究,两个馈电点的距离也有影响,距离过大就不太好调整,我在馈电点焊了几次后距离加大,内绝缘层也受热有点受损,结果swr就在1.3以上了,到现在还没调会原来的状态,不知道是否是这个原因。
请教bg1cnv后,在导通环处用外屏蔽网直接焊在芯线上。
离线dxw1234
只看该作者 97楼 发表于: 2007-04-23
概念王的天线介绍看的我头都晕了,不明白什么是通导环?
人太笨呀!
在线BG1TRP
只看该作者 98楼 发表于: 2007-04-24
这个天线的导通环是指从做天线的馈线芯线1/2波长段的位置到馈线屏蔽网之间的连线,前边有图表示。
在线BG1TRP
只看该作者 99楼 发表于: 2007-04-25
为了与一波长天线做对比,最近又作了一个v段的折合j型天线,在同一位置与同一友台通联,使用折合j型天线没有呼叫通,接收信号31;使用一波长天线叫通对方,信号43,接收对方信号46.
