  • 40005阅读
  • 125回复
棒子天线制作者请进 [复制链接]
离线熊伟
只看该作者 80楼 发表于: 2007-03-20
1111111
离线BG4IIN
只看该作者 81楼 发表于: 2007-03-20
本人愚见:用-3线[75,50欧姆均可]长度24厘米11-13根同轴电缆[根数越多天线也越高,增益也相对提高,架设也要考虑高度!],两端去0.5厘米加工,留23厘米中间长度!无需要顶端加任何短路装设!开路!底端也是与电缆交差焊接!不需要任何短路环!有一点的是在最下端的焊接点向下23厘米的地方在屏蔽层上开一个1-2毫米的小环看到屏蔽层!下面用任何的金属材料[屏蔽层铜丝加内里的锡层最好]包在屏蔽层上向天线的上方包上11.5厘米,也就是其此一半长度,重要的一点,连接下端,可焊接![此也叫扼流套]   完成!间单吧!!!就是间单!一切的一切成功在于焊接!!!!其失败也是于此!
个人理解1,第1,3,5,7,等等段振子为辐射单元.2,4,6,8,10等等为交差倒相单元,辐射很小!顶上开路不连接,完全开放.
    2,下面的扼流套一定要保留,此对与微调该天线的驻波有很好的帮助![很间单,拉长一点,或者缩短一点!微调于你加工每一个焊接时产生的不必要的偏差!
    3,此-3线23厘米中间长度经过十多根天线的使用效果表现极佳!无一回手!
    4,驻波也要看你的焊接功夫了!离中心频点435MHZ上下5MHZ[总的十兆内]的驻波均在1.2-1.3已内!435上下0.5-1MHZ内可轻易找到1.0-1.1的点!爽!业余频段以外驻波变化非常大!也就是说该天线系统可最佳工作频率范围小!抗干扰能力提高!这不是我们好多HAM追求的吗!
我有好几根天线整体的驻波430-440内表显示1.1-1.2我总以为表坏了!不瞎说!科学就是科学!!
    以上是我的一点小小的方法及心得!DIY给您我的快乐!!!
    间单快乐着!
你的天线图纸那弄来的。效果怎么样。缩短系数怎样得知?我的理解是天线都是辐射体。因为有电流就一定产生磁场。谐震+匹配=swr=1。
离线BG4IIN
只看该作者 82楼 发表于: 2007-03-20
楼上辛苦了
还有问题就是我如果用-7的75欧姆的电缆阵子要多长呢?
具体材料具体系数。无法回答。抱歉。
离线bg4wcu
只看该作者 83楼 发表于: 2007-03-20
感谢我们火腿的问题
  1,其实该天线系统可分析为二分之一波长天线垂直方向组阵!串接!那个下面的扼流套可作为平常地网看待!驻波微调的一个好东西!其辐射机理理解讲出来比较麻繁!抽象的太多!!
  2,我个人认为,说错了,拍砖!第一个单元屏蔽层整体[二分一波长]发射,第二个单元[二分之一波长]整体倒相!第三单元发射!第四单元倒相!为什么呐!细想一下,高频电流做一个波长的运行,我们知道前半部为正相,后半部为反相,而反相电流辐射机理是不须要的,我们要改变其电流运行方向,而且不影响正相辐射的辐射场的形状,主瓣宽度,旁瓣电平,还有其产生的输入阻抗,[因为在整个波长的每一个部分的感应电流不一样,在电路中每点的阻抗完全不一样].有没有能够在垂直方向尽可能压缩其高度,而且满足安全辐射的要求的方案,其机理最小要满足馈线接入方便,不能太复杂!越复杂,调整越麻烦,失败越高!!!
  3,佛兰克林早在1920年就已经提出这一天线的原理.他当是也分为底馈跟中馈两方岸!    此天线也叫佛兰克林天线!我尊称他!其讲解太麻繁了,我开始理解时头都大了!笑笑!!
  4,还是佛兰克林想到了绝妙的方岸,就采用此馈线解决导相!交差连接!天才!
一根发射,一根进入到内里,出来之后继续发射,接着又是导相,后面又是发射!!!
1/2波长!哈哈!您的每一根振子的尺寸要求非常高!!不能有大于1毫米以外的加工误差![2毫米的差别]哈哈!后果是做一根失败一根!!很可怕!下面的扼流套方岸!真绝!
  5,对于目前的所有包扩很多的成品天线的方岸,本人一面之词,还望拍砖!上下处理的让人感觉特别别扭!不知道当初辐射原理不的其解!!短路!天线我只知道要开放其高频辐射场,一般要其开放!为何要闭合!这样搞来也相当于把多根435MHZ波长的1/2拉杆天线垂直发射总体整益几乎一样!不过一个漂亮!一个丑陋罢了!!
  6,最严重的是每一种馈线的缩短系数就是厂家给的也不一定有效!那就看你的计算功夫了!目前采用的是0.66[标准为实心聚乙烯]泡沫材料为0.78!
  7,我们采用的通常要乘上空气介质的系数没有算进去!!我的一大发现![心得!!不解中!!!]
  8, 300/435*0.66666/2=22.98厘米
  9, 23厘米!!!!!!!你现在知道了此长度由来了吧!!!
  10,下面该咋办了!不懂改天发图!!!!
  该天线辐射机理与广泛采用的短路方岸机理大大不同!不能同比电气性能!该天线工作时分两部分,一部分发射,一部分导相.原有的考滤方法有一定的偏差!
离线bg4wcu
只看该作者 84楼 发表于: 2007-03-21
采用别的线径方法!
 你先看一下材料是常规实芯聚乙烯材料还是泡沫!算一下长度!方法为前贴!
 一般23厘米中心段优先考滤!先断3-5根,焊接好,测驻波!值小的再加新的阵子!
 不理想可仍先缩短2毫米!再测!不行再缩短2毫米!到此为止!好了就行!您别费心了
再下去偏差太大了!不浪费馈线!![心得!!]反过来23.4毫米断馈线,再看!23.2毫米再测!只要你有耐心!你一定成功!!73!
离线zlz
只看该作者 85楼 发表于: 2007-03-21
bg4wcu你好 ,照你的方案,天线上下各一个1/4波长段和顶端的1/4导线也不用了吗?
鬼缩短系数太烦人了,没驻波表做天线,也没办法确定结果到底怎么样~~~~~~~~~
离线BG4IIN
只看该作者 86楼 发表于: 2007-03-22
我的经验判断,23cm共阵频率在425mhz-430mhz,你可以用你同样的天线通联实验。
离线bg4wcu
只看该作者 87楼 发表于: 2007-03-23
  完全正确!去除掉,你看多干净!!!!!!!!!!!!!!!!!
  是吗!缩短系数不单单是烦人.而且计算特讨厌!其范围很宽.当多的HAM制做失败就是他的差别造成!还有更多的事是加工精度!!!!!!1毫米以内!过头了,你又得晕!!!都不知道原因!!!!!!!
离线bg4wcu
只看该作者 88楼 发表于: 2007-03-23
  了解!我多年前该类测试太多了!想来23厘米是那么容易得到的吗!可花了我当初大量的功夫了!不然我也绝不会这么自信!其中有很多的要领及奥妙一句话也讲不清!也有机遇!!
离线BG4IIN
只看该作者 89楼 发表于: 2007-03-23
谢谢你回答我。你的天线最上节也是1/2波长吗,这样作可能不正确。你可参考成品天线。这样可能频率偏低。你用的线材我的经验缩短系数不到0。66。73!
离线zlz
只看该作者 90楼 发表于: 2007-03-23
谢wcu,继续关注!
我已经搞了一段线,标的是rg58 a/u,是-3线吧?能用吗?扼流套用-7线的屏蔽铜网。
不过有一点就是wcu在84楼第8条的计算:300/435*0.66/2=0.2296米,应该是0.227586,是不是还有其他因素?因为wcu强调的是不能有大于1mm的误差,确定是23cm吗?呵呵,没有驻波表,成功与否就在下刀之间啊!星期天有空的话就动手。
离线BG4IIN
只看该作者 91楼 发表于: 2007-03-23
为你测量缩短系数
免费测量缩短系数。作145mhz请寄2米 馈线。435mhz寄0。5米。
测量数据在此告知。
离线bg4wcu
只看该作者 92楼 发表于: 2007-03-23
谢wcu,继续关注!
  你问的太对了!我倒差点忘了一点,真报歉!那是常轨的计算法!有一点如下再算
  300/435*0.66666/2=22.98CM 取23CM!再试!科学要经得起推敲!实践才是真道理.愿你成功!!
  1毫米的误差,就是3MHZ的偏移,2毫米不可想像!
离线zlz
只看该作者 93楼 发表于: 2007-03-23
谢iin,wcu作了解释,准备就按23cm先做一根。73!
离线zlz
只看该作者 94楼 发表于: 2007-03-23
再次感谢bg4wcu,73!
离线bg4wcu
只看该作者 95楼 发表于: 2007-03-23
 哪里啊!只要我们的HAM需要,我明白的,就决不会将你往错的方向领!我当初就是没有人领路给我啊!一点小小成功献给大家,见笑了!
离线BG2AKW
只看该作者 96楼 发表于: 2007-03-24
抄收 感谢各位大侠!!!
离线BG4IIN
只看该作者 97楼 发表于: 2007-03-25
数据
我用过的线
  50-7 0。6453
  50-12馈管   0。85
  75-9 0。78256
  50-9管   0。82
    75-5   0。65475
  50-9   0。6558
  75-9     0。638
    75-9   0。78256
    50-9   0。65314
动手者注意
离线BG2AKW
只看该作者 98楼 发表于: 2007-03-25
我用过的线
  50-7 0。6453
  50-12馈管   0。85
  75-9 0。78256
  50-9管   0。82
    75-5   0。65475
  50-9   0。6558
  75-9     0。638
    75-9   0。78256
    50-9   0。65314
动手者注意
您说的电缆是聚已烯的吧??
我手里的是藕芯的,您有可以用得数植吗??
请教了
离线BG4IIN
只看该作者 99楼 发表于: 2007-03-26
你这种线不行
