  • 34521阅读
  • 119回复
刚做的感应加热,也烧红了 [复制链接]
离线slka
只看该作者 80楼 发表于: 2008-03-24
在加热线圈上随便放个线卷就能出高压。
但没想到随后电源坏掉。
看电源的输出端有个电容爆了,快玩不起了。
离线honggun
只看该作者 81楼 发表于: 2008-03-24
igbt这种烧法,一般的个人还真玩不起。
离线funghome
只看该作者 82楼 发表于: 2008-03-24
這電源是線性還是開關?
离线bg2ihr
只看该作者 83楼 发表于: 2008-03-24
是9080那台开关电源吗?
换这个电容比较费事,最好用扎带把小散热器在固定一下。
离线slka
只看该作者 84楼 发表于: 2008-03-24
這電源是線性還是開關?
开关的
是9080那台开关电源吗?
正是9080,当时输出在70v,电流大约12a左右。
不知道说的哪个散热片需要固定?
离线BA0BZ
只看该作者 85楼 发表于: 2008-03-24
关于推动电路,似乎可以借鉴一下ucc37321/2的内部结构。
另外,开关电源进行类似强emi/rfi开放辐射试验的时候,必须考虑电源本身的安全工作问题,比如加强机壳接地,dc输出电缆和ac电源电缆采取大量磁环串成佛珠结构去耦。
emi/rfi干扰到开关电源的控制ic,则很容易引起输出失控,爆电解、烧毁整流管和主开关管的事故。
离线bg2ihr
只看该作者 86楼 发表于: 2008-03-24
开关的
不知道说的哪个散热片需要固定?
81楼第三张图片中的小散热器。
离线slka
只看该作者 87楼 发表于: 2008-03-24
经您指点,几天前重新制作电路,现在推动电路采用ne555+bd645(npn),bd646(pnp)(8a60v),直接安装在模块上,推动问题已经基本解决,b极波形好看多了。
emi干扰在编程电源上出现过,这个电源在实验过程中我时刻留意电压电流表指示,没有发现电压不稳的情况,看来这问题还需要在注意一下,电容坏了还好说,管子坏了就麻烦了。
81楼第三张图片中的小散热器。
这个电容果然难换,足足耗费一个半小时才更换完成,需要拆装的地方太多了。
另外这个散热片没有固定的必要啊,感觉挺结实,它是给分流电阻散热的
离线funghome
只看该作者 88楼 发表于: 2008-03-25
可以貼出整個電源內部給開開眼?
离线BA0BZ
只看该作者 89楼 发表于: 2008-03-25
留神啊,高频的寄生振荡,指针表头是完全看不出来的。
就好比rf功放自激,电源电流很大,管子奇热无比,但是没有预期频率的有效输出(用示波器可以观察到管子集电极、漏极、屏极上幅度很高的rf电压),稍微忽略就容易烧管。
离线slka
只看该作者 90楼 发表于: 2008-03-25
可以貼出整個電源內部給開開眼?
这是60v电源的内部图
离线a00183
只看该作者 91楼 发表于: 2008-03-25
是按这个电路制作的
试一试下面的igbt的驱动电路,调整npn、pnp的e极电阻值可以控制igbt的开关速度,从而保护igbt。
离线funghome
只看该作者 92楼 发表于: 2008-03-25
这是60v电源的内部图
那個圓形+--+的是??
离线BA0BZ
只看该作者 93楼 发表于: 2008-03-25
igbt的栅极电阻取值,一般厂家手册给出推荐的数值。
电阻过小,导致负荷过流、短路等场合,电流过大迅速烧毁(10us左右的倒毙时间);电阻过大,开关速度降低,尤其是拖尾电流时间延长,关断损耗增加。
一般额定电流50a的igbt模块,rg取51Ω左右,器件标称额定电流越大,rg越小,但是并是成线性比例关系。
离线a00183
只看该作者 94楼 发表于: 2008-03-25
实际应用时只能参考手册的提供的值;我们在实际应用时还是有所不同的。除非所有条件与它相同。
离线BG5HCM
只看该作者 95楼 发表于: 2008-03-26
拿金属螺丝刀调 彩色显示器行偏转的校正磁心同样可以加热..
离线paging
只看该作者 96楼 发表于: 2008-03-26
看这贴,惊心动魄!
离线BG7KH
只看该作者 97楼 发表于: 2008-05-08
顶起来.楼主继续烧啊.
离线huashao128
只看该作者 98楼 发表于: 2008-05-08
厉害。。。。。。
离线bd7oi
只看该作者 99楼 发表于: 2008-05-08
好吓人啊!
