  • 57210阅读
  • 380回复
NWT_7讨论专用.只有讨论技术与使用心得!!! [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 80楼 发表于: 2006-03-18
如果记忆在pic里就方便多了。
离线BA6BF
只看该作者 81楼 发表于: 2006-03-18
用两颗标称9.455mhz的晶体做的康式滤波器,分别用对数和线性测量,看看有什麽分别。
看您的图片,如果我没猜错的话,你在测量之前没有对nwt进行校准操作。在没有校准的情况下,做的测量只能作为定性的判断,而没办法做为定量的测试。
离线VR2KW
只看该作者 82楼 发表于: 2006-03-19
在进行通频带测量前已经进行了校准,也就是按照提示断开和直接连接输出、输入,其他的校准都没有做过。
离线ahhui
只看该作者 83楼 发表于: 2006-03-21
我的nwt_7也可以工作了,但还不太会用。今天用它测了一个电子管收音机上的中州,就是312-1型号的。显示出一条平线,不知道为什么?仪器已经校准过,从频率计上也可以看到vco输出正常。
然后又测了一个12m晶体,没有外围电路,就是直接串进去的,图形如下,不知道正不正常?
离线bd2ca
只看该作者 84楼 发表于: 2006-03-21
我测量的晶体和您的一样,呵呵 是不是没用对啊?应该选通频带还是频谱还是反射测量????请各位大大回复.谢谢
离线BD8CD
只看该作者 85楼 发表于: 2006-03-21
不知道正不正常?
正常。选好“频率”再选好“频率步进”就清楚了。象你这个晶体,“频率”选在11600000上,通过改动“频率步进”使高端在12400000上,试一下“频率步进”选100。
离线bd2ca
只看该作者 86楼 发表于: 2006-03-21
这是土造的4波段晶体滤波器的图 还没调整,以前频率上的朋友说生硬不好听 这回有了NWT7 测试仪调整起来就不费劲了
离线bg6qbt
只看该作者 87楼 发表于: 2006-03-21
感谢朋友帮忙回答
测量晶体使用通频带测量和线性测量,要注意信号幅度...
离线ahhui
只看该作者 88楼 发表于: 2006-03-21
谢谢bd8cd,bg6qbt所说的要注意信号幅度请问有什么方便的办法吗?是不是要再加一个可变衰减器进去,还要每次都先量一下,可是几十兆的高频电压表不好找,用示波器又太麻烦。
另外为什么我测中周失败了?我是直接rf输出接中周一侧,输入接另一测测量的。
离线bg6qbt
只看该作者 89楼 发表于: 2006-03-21
这样的
一只中周制作的bpf我没有测试过,我是使用两只中周制作的bpf,另外请注意测量电缆的接地问题,也可能是不在你设置的测量范围之内..慢慢试试吧..至于信号幅度问题,我刚开始是用1k的电位器试验的,后来朋友送了一只可变衰减器,我就用它了,rf信号的具体幅度我们不需要在意它!
离线VR2KW
只看该作者 90楼 发表于: 2006-03-21
记得我有一个1-80db的衰减器,但不知放到那去了。
上面有8个开关作衰减量调整,分别是
1+2+2+5+10+20+40
不同的开关组合产生不同的衰减量,是50欧姆的
另外,小日本用frms测试晶体滤波器的时候,使用了一些周边线路,以匹配滤波器的in/out阻抗,大致上是在滤波器的in串联电阻,out接高输入阻抗、低输出阻抗的射偶电路。
在已经停刊的台湾《cq》上曾经介绍过如何制作康式晶体滤波器,其中图解了滤波器工作在不同in/out阻抗下的曲线图。
离线BG9ABA
只看该作者 91楼 发表于: 2006-03-22
上个串口监视程序,有助于了解ntw7联机信息。
离线bg6qbt
只看该作者 92楼 发表于: 2006-03-22
其实
只在安装正确,应该没有什么大问题了,新制作的pcb已经不会有pcb的质量问题了,有代价的!
在本坛套件日益丰富之际,祝愿大家都能制作出更为精良的设备!
离线bd4rg
只看该作者 93楼 发表于: 2006-03-22
在大卖场邮购的nwt-7已经可以工作了,在此感谢qbt、qby等火腿的辛勤工作!这个小仪器真的很超值。
另外发现了个小问题,就是pcb上的对数和线性部分搞错了。8307是对数检波器,8361是线性检波器,要把16c873的2脚和3脚对调一下,否则测试结果就不对了,看看前面的贴图就知道了。
贴个以前做的滤波器的测试图
离线8200
只看该作者 94楼 发表于: 2006-03-22
这个问题我也打电话问过qbt,他说已在pic中做了修正。
但软件中的“对数”“线性”选择只对应于pic的log和lin,所有我的nwt也将二个输入对调了。
不知别人如何??
离线BD8CD
只看该作者 95楼 发表于: 2006-03-23
我们这也有一台对调了。
离线bg6qbt
只看该作者 96楼 发表于: 2006-03-23
对调就对调试试吧
晚上我也回家对调一下试!
我试试能不能通过修改软件进行修正!
离线bg6qbt
只看该作者 97楼 发表于: 2006-03-23
能告诉我对调后测量情况吗
我们这也有一台对调了。
离线BD8CD
只看该作者 98楼 发表于: 2006-03-23
对调的在另一ham手上,他没东西测量,所以还不知情况怎样(我明天回家后也试试)。另老外网站上介绍的“反射测量”50欧在第1行上,我觉得要放在第4行上才对(那么第1行就是17欧母)。都试试吧。
离线VR2KW
只看该作者 99楼 发表于: 2006-03-23
昨天把nwt-7装进了铝盒,又用rg-58a/u做了两根66厘米的连接线,重新做了校准,但竟然出现了这种图形,不知是否正确?
