  • 32389阅读
  • 203回复
有人做过Spiderbeam(蜘蛛网)天线吗? [复制链接]
离线BG1DRJ
只看该作者 80楼 发表于: 2006-03-17
上升..............
严重关注中......
离线robotcat
只看该作者 81楼 发表于: 2006-03-17
我做过cobwebb,对于作者采用的逐级套管做了一些改进,就是将杆分为2米(或1.5米)一节,节与节之间用大套管相连并固定,能够保证强度,并且携带也比较方便。
钓鱼杆我不建议使用,因为抗弯度不够,建议使用壁厚2mm左右的。平面支撑杆加天线本体的重量是很大的,建议用2-3(根据需要)绳吊在垂直杆的顶部。由于头部的重量引起的重心上移,也建议用3-4根绳索引固定在地面,可以防止摆动。
另外天线本体与水平杆的连接可以考虑用弹簧做中间过渡,可以缓和由于摆动引起的拉力紧张,同时也可以绷紧天线本体。
离线robotcat
只看该作者 82楼 发表于: 2006-03-17
另外有一点:玻璃钢管的生产工艺不同,产生的管的强度指标是不同的,具体的我记不得了,好象是连线注压的比较好。有兴趣大家可以自己查查。
离线BD4OS
只看该作者 83楼 发表于: 2006-03-18
请教一下什么是连线注压?
离线BD9TD
只看该作者 84楼 发表于: 2006-03-19
老朋友说的这些包括杆子加上顶部的横杆和其他附件,一个人能拿得完吗?还有没有铜包钢用细钢丝代替可以吗?铜包钢恐怕太硬啊!
离线BD4OS
只看该作者 85楼 发表于: 2006-03-19
当然可以,现在成品作出来6。5kg应该没有问题吧?
离线BD4OS
只看该作者 86楼 发表于: 2006-03-19
我也在找质地软的铜包钢线,我看到一种钢丝绳外表也是黄色的不知道行不行?
离线BD4OS
只看该作者 87楼 发表于: 2006-03-19
有没有大侠研究一下, 作个缩短形的蜘蛛网? 尺寸太大了, 就算能做的出来,也没地方架。
能不能把阵子、反射单元利用加感的方法缩小一下尺寸呀, 个人感觉,如果能缩小一半比较合适, 就算效率也打5折,我都认了。
df9gr做过15/12/10m波段的体积小很多,你可以跟他要一下资料!
另外这套玻璃钢支撑很多天线都能使用,包括spiderbeam,cobwebb,moxon等等,请大家对其他附件尤其是中间的固定板出出主意!
离线BD4OS
只看该作者 88楼 发表于: 2006-03-19
今天步行了大概10里路在当地各个电缆销售店寻找柔软的铜包钢线,没有发现理想的,却找到了1hp刘老师说的高温线,4平方的360元/盘,2个还是2个半平方的250元/盘,里面是镀锡铜线,外面的耐高温绝缘应该能耐受长时间暴晒,主要是质地比较柔软便于架设。
偶然发现了聚四氟乙烯棒价格贵的惊人大概1厘米一块钱,准备两边打眼作为架设其他天线振子和拉绳之间的连接棒,据称这个100年也不会坏,我记得以前有人使用尼龙棒,那家也有尼龙棒便宜很多,但他说尼龙棒不能耐受长时间暴晒,也就几年就老化了不知道是不是真的。。。
还看了8mm厚的pvc塑料板,想用来代替spiderbeam里面的双层夹板,每张大概200元左右,不知道强度够不够?不过重量也不轻,每张板大概35kg,130x200cm.
离线bd4uam
只看该作者 89楼 发表于: 2006-03-19
我真的佩服这种精神!相信一定会成功!
离线BG1DRJ
只看该作者 90楼 发表于: 2006-03-19
辛苦了!期待着好消息!
离线bd4qa
只看该作者 91楼 发表于: 2006-03-20
今天步行了大概10里路……找到了1hp刘老师说的高温线,外面的耐高温绝缘应该能耐受长时间暴晒,主要是质地比较柔软便于架设。
  辛苦了
  不知道你找到的这种高温线是不是耐紫外线的,我想耐高温不一定能耐紫外线。
  还有普通尼龙确是不耐长时间日晒,长时间晒后,外表会变得象粉一样,pvc应该也是差不多的。如果是加入抑制紫外线剂的尼龙或pvc,有一定的抗紫外线寿命。
  那个双层夹板可不可以用铝板或不锈钢板来做?
离线BD4OS
只看该作者 92楼 发表于: 2006-03-20
辛苦了 [表情] [表情] [表情]
按说我在打火机上烧都没有问题防紫外线应该也不会差到哪里,作者说得使用pe材料外皮的导线,我这里找不到,而且当地的塑料厂问过pe抗暴晒老化也不好。。。
尼龙棒肯定不如聚四氟乙烯棒,价格相差几十倍啊!
那个夹板原来就是铝板,不锈钢的可能太重了。。。
离线BG1DRJ
只看该作者 93楼 发表于: 2006-03-20
我感觉铝合金板好一些.
离线bd4qa
只看该作者 94楼 发表于: 2006-03-20
进度怎样了?
离线BD4OS
只看该作者 95楼 发表于: 2006-03-21
昨天电话联系工厂,进度变慢,spiderbeam应该这个礼拜能够交货,其他样品都严重延期中(3个礼拜),可能忙于赶国外的订单,正在协调中。。。
离线xzxdf
只看该作者 96楼 发表于: 2006-03-21
关注,小声问一下:能预订一付吗?
离线BD4OS
只看该作者 97楼 发表于: 2006-03-21
稍等样品作出来然后才能确定,我会及时在这里通知各位的
离线robotcat
只看该作者 98楼 发表于: 2006-03-21
请教一下什么是连线注压?
对不起,是连续液压。这个也是我上次问南京一家玻璃钢管生产技术人员的。具体解释可能比较专业了,我不知道。
另外中间的那块板子也比较重要,我目前用的是聚纤板,强度非常高。我天线的上部拉绳断了一根,弯曲有30度,就这样风里雨里好些天一点事都没有。
离线BD4OS
只看该作者 99楼 发表于: 2006-03-22
可是玻璃钢管不是用液压而是用玻璃纤维布卷绕形成的啊!
