  • 165313阅读
  • 509回复
[原创]ICOM IC-7000 使用報告 [复制链接]
离线BD7PA
只看该作者 80楼 发表于: 2007-02-04
ic-7000 知识,pa按自己的理解编写(or 9up),如有错漏,请各位大佬指正和提点。
关于 pbt:
窄带中频滤波器这个功能早在使用 ic-706mkiig 的时候,每当看到fil功能键,便非常非常想按下去启动ssb或cw模式下的窄带中频滤波器,可惜当时经济能力不好,并没有购买和装配 ssb/rtty/cw模式下的窄带中频滤波器,因此这个键也就是按下听到嘀嘀声自己安慰一下自己罢了。
如今使用 ic-7000,哪些当年昂贵的窄带中频滤波器,都已经被dsp(数字音频处理)所替代,也就是说,不再需要独立一个一个购买、装配,有心人都知道全部配齐费用高达2千多元(对 ic-706mkiig配置而言)。现在的fil功能键不再是简单的嘀嘀声,而是真的能够启动效果明显的窄带中频滤波器,效果明显、有效。
pbt是英文 passband tuning 的缩写,意思是:中频可变带通滤波器,在ic-7000上,双dsp处理器,更分别地实现并代替了两个过往的传统物理硬件式中频窄带滤波器,用于过滤、偏移中频里的干扰、杂讯信号,与普ǚ侵衅凳降腄sp比较,对信号处理的分别在于:
1. 低频式dsp,由于中频信号中的干扰信号和有用信号在解调出低频信号前没有被过滤,经低频信号放大后,才到低频式dsp过滤,此时dsp实现的带通滤波器仅仅能通过过滤低频信号的高音和低音部份实现“降噪”,实现的功能就像是扩音机上高音和低音调整旋钮的效能,不过不能增加提升,只能减少。
2. 中频dsp,不仅能够通过窄带过滤器过滤干扰、还能够通过偏移方式避开中频在解调前的干扰信号和杂讯进入低频放大器,影响信号分辨率和可听性。
pbt 优势:
1. 两个pbt组合使用,并能分别仔细调整过滤器在带通中所处位置,实现两组中频窄带滤波偏移量,避免干扰信号串入;
2. 双层pbt旋钮,给予电台操作者以主观感觉和真实手感进行调整,双过滤器分别可以被精确地控制,用于过滤掉(切去)中频频带中,不需要的最高和最低频率部份干扰信号的载波,从而控制在中频输出到低放前的信号,就已经得到有效控制,提升分辨率和吻合个性化听觉听感习惯,避免干扰信号进入低放与有用信号同时被放大,这样的影响对于人类来说,影响和优化明显。(听觉心理学指出相同响度下的信号不能被人耳有效分别,从而降低对信号的敏感和预测心理)
pbt的设计:
让bd7pa感到十分欣慰的是,虽然说是三种窄带中频滤波模式,事实上,这可不仅仅是代表就只有三种滤波器带宽,三种独立的滤波器带宽储存空间,对应每一种工作模式下(如:ssb),各自又有三个用于对应于该工作模式的可自定义滤波器设定储存空间,如此巧妙的设计,显然为良好地配合双dsp强大信号处理器能力而特设,可谓锦上添花的决定。
1. 在ssb和cw模式下,窄带中频滤波带宽是可以自50至3600khz之间进行设定,期间步进可以使用 50 或 100 hz,共计达41级中频带宽可以被选择。
2. 在rtty模式下,窄带中频滤波带宽是可以自50至2700khz之间进行设定,期间步进可以使用 50 或 100 hz,共计达32级中频带宽可以被选择。
3. 在am模式下,窄带中频滤波带宽是可以自200至10000khz之间进行设定,期间步进可以使用 200 hz,共计达50级中频带宽可以被选择。
4. 在fm模式下,窄带中频滤波带宽具备3种,分别是 15khz、10khz、7khz 可以被选择。
操作技巧:
按压menu/grp功能键切换功能键对应m1功能菜单,f3键上将显示fil,短按启动窄带中频滤波器,然后长按fil键设定窄带中频滤波器的各项参数。
1. 进入后,f3功能键依然显示fil,用于切换三个窄带中频滤波设定(profile)。
2. f1 功能键 bw 用于设定窄带中频滤波器带宽参数,转动频率大旋钮即可更改,按menu/grp下功能键确定修改并启用。
3. 如果希望回复出厂默认的窄带中频滤波设定,只需要长按 f2 功能键 def 即可。
4. f4 用于在 ssb/cw 工作模式下(只能以上两种模式下),切换过滤器形状。
5. 短按一下pbt/m-ch中心的旋钮,切换pbt状态,pbt灯亮起后,双层的pbt控制旋钮能够独立地分别控制两个已经被1-4步骤中设定好的滤波器,在中频中各自偏移避过干扰信号或组合过滤信号,pbt模式下长按pbt恢复默认状态。
小知识:
1. 如果在fm模式下,启动 10khz 或 7khz 窄带中频滤波设定,发射信号时,输出信号将被自动对应地限制为 2.5khz 的窄带宽调制。
2. ssb/cw模式下,滤波器能够被设定过滤形状:软性过度 或 尖锐。
离线BD7PA
只看该作者 81楼 发表于: 2007-02-04
关于rit和“三解型符号 + tx”模式:
rit:启用后,能够通过旋钮调整接收的频率偏移,但不影响发射时的频率,工作时,若在液晶对应f1功能键位置显示rit的状态下,长按f1,显示接收频率被偏移后的频率。
“三解型符号+tx”模式:bd7pa的理解是发射频率的rit,调整后,并不影响接收频率,同样,工作时,若在液晶对应f2功能键位置显示“三解型符号+tx”的状态下,长按f2,显示发射频率被偏移后的频率。 技巧:非常适合应用于cw模式下,收发频率分离操作。
离线BD7PA
只看该作者 82楼 发表于: 2007-02-04
保留........
离线BA7EI
只看该作者 83楼 发表于: 2007-02-04
在我眼中所有设备都是垃圾,为什么这样说呢?因为不管你怎说它是好设备,总有人会说你这是垃圾破烂,你说自已这台是垃圾,总又有人会说是好东西,总结了一下,个人观点认为,没有任何东西是完美的,随了美女是处女最完美!
[表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
所有设备都有其适用范围,都有亮点,淡然处之最佳。
中国的业余无线电一直处于龟速的缓慢发展,原因是多方面的,我当前面临的问题是电台执照问题,但是很快就会面临搬家后天线架设很困难的大问题
只看该作者 84楼 发表于: 2007-02-04
还是说说技术层面:
降噪效果音频域dsp和if域dsp有区别吗?
我觉得还是各家算法的区别大些,与音频dsp或者ifdsp关系不大。或者我敢说有的所谓if的dsp是在音频域做nr处理的。说道最后不是if,audio的区别,而是算法的区别。
另外7pa用扩音器的eq来类比audio的dsp滤波功能是不恰当的,音频设备的eq一般只是所谓峰型和搁架型的,改变的是斜率,而短波机的低切高切是斜率固定,转折频率变化的高通低通。
物理上两片dsp和单片dsp有区别吗?
只是硬件上不同,可能现在的7000用单片dsp的能力已经能完成,两片只是噱头或者给以后升级扩展留下的运算能力。
中频偏移if shift是通过if域dsp的算的还是if dsp固定而移动vfo,bfo而得到的?
还有pbt变化的范围单位应该是hz而不是khz
听好多爱好者说有“dsp比没dsp好,中频比音频dsp好”但是怎么个好伐?却只说降噪云云,降噪带来的副作用避而不谈。
其实dsp并不神奇,好像当初电子管到晶体管,到集成块发展一样,从硬件的处理发展到软件的处理过程。在此过程使用的硬件(dsp)只是个外壳,最重要的是算法。
离线BD7PA
只看该作者 85楼 发表于: 2007-02-05
[quote=老干部]还是说说技术层面:
[/quote]
有区别,干扰信号在放大前被过滤,要比放大后过滤见效;并能避免增加:干扰信号被放大过程中可能产生的额外失真对有用信号的串扰。
[quote=老干部]
[/quote]
if dsp 指对解调前的中频信号进行过滤或处理。用扩音机的高低音控制旋钮作比如,原因是现实中,低频dsp产生的效果与此近似。
[quote=老干部]
物理上两片dsp和单片dsp有区别吗?
[/quote]
双核和单核处理器有区别吗?
何以见得 ic-7000 能用单片dsp足以完成? 单片能完成的工作,以两片dsp作噱头和升级服笔,对于成千上万台的总生产成本控制,值得吗?
[quote=老干部]
[/quote]
研究了解中,如果你懂请告诉我。 pbt变化的单位是指双通道偏移差减得出带通宽度或滤波器带宽,用khz为单位是可以的,当然hz也行。
[quote=老干部]
其实dsp并不神奇,好像当初电子管到晶体管,到集成块发展一样,从硬件的处理发展到软件的处理过程。在此过程使用的硬件(dsp)只是个外壳,最重要的是算法。[/quote]
副作用和算法关系,请赐教。
离线BD7PA
只看该作者 86楼 发表于: 2007-02-05
内置 rtty 解码软硬件,能够在屏幕上直接提供所处频率的 rtty 信号信息解码,
没有电脑的时候,本机就能直接解码,赞。
离线BA7QT
只看该作者 87楼 发表于: 2007-02-05
真棒,可俺还不会用呢。
离线BA7QT
只看该作者 88楼 发表于: 2007-02-05
对了,没电脑能接收rtty,没电脑能发射吗?
离线BD7PA
只看该作者 89楼 发表于: 2007-02-06
不能. 凑字
离线bg7kpp
只看该作者 90楼 发表于: 2007-02-08
分析透彻精湛,7pa你真高水平!
离线BA7JC
只看该作者 91楼 发表于: 2007-02-08
请教,如何用fsk模式,现在只会用afsk模式,也就是只能用lsb模式,用rtty模式的时候只有长音的发射。
离线BD7PA
只看该作者 92楼 发表于: 2007-02-08
fsk的操作方式和连接,请参考以下说明书中的截图。
请教一下,afsk和fsk模式下的rtty有什么差异呢,对此一q不通,请您告诉我好吗,谢谢。
只看该作者 93楼 发表于: 2007-02-09
afsk与fsk区别:一个是音频调制送ssb工作方式,一个是开关量或归一化电平送fsk发生器。
前者就是工作在ssb方式,最后需要发射的f1和f2都是由低频(音频)的f1’,f2’调制过来的。
后者直接调制fsk发生器,发生器产生f1,f2.相对afsk,fsk比较“硬”些,所以切换点需要做处理或者干脆发射器中频经过窄带滤波后才可以,要不然发射的f1,f2切换点会有大干扰。
从后续电路实现来说,afsk借用ssb方式,效率不高,fsk可用cw方式,电路尤其末级效率很高。
从收发的tn编解码角度说,afsk允许低频变化f1’,f2’来得到收发上少量的shift,而fsk必须去调fsk发生器才可以。
只看该作者 94楼 发表于: 2007-02-09
if的dsp和af的dsp对于滤波上说其实算法都是一样的,唯一本质上的不同是他们差一个乘法器,一个是之前(没经过最后中频频率---音频的乘法器,而采用算法的变频),一个是之后,经过了硬件的最后中频解调乘法器。在dsp上其实没有本质区别的(运算量有差异),if的唯一好处是避免了折反频率干扰。
至于降噪,陷波,cw频率指引等等好多功能上讲,dsp处理域到底是af,if没区别(现在业余机绝大多数这些功能是在af上完成的,哪怕是各大厂家的旗舰产品)看看接收时候if和af的dsp处理过程
if低中频---a/d-----dsp(if滤波算法---变频到音频数字----降噪,陷波等----辅助处理,如eq等)---d/a--低频模拟线路
af解调信号---a/d---dsp(af滤波算法---降噪,陷波等----辅助处理,如eq等)---d/a--低频模拟线路
再看看发射状态if的dsp和af的dsp有什么区别:
af的dsp发射处理
音频前置----ad---dsp(eq算法,---动态处理算法如压缩,噪声门等)---d/a---模拟平衡调制--ssb中频---变频---
if的dsp处理
音频前置---a/d---dsp(eq算法,---动态处理算法如压缩,噪声门等---psn)---d/a(直接出到ssb中频)---变频----
因为发射采用数字的psn,所以载波抑制能够做到特别好,对称的边带抑制也很好,这点在用7000时候深有体会。
离线BA7JC
只看该作者 95楼 发表于: 2007-02-09
我也不懂,总之在屏幕上选定rtty模式的时候ic-7000可以在屏幕上显示rtty解码,但用lsb的时候没有这个功能,选rtty模式的时候应该是fsk方式,但发射只有长音,选lsb模式的时候应该是afsk模式,可以正常发射。我已经试过不接data口用sp口的两个口也是只有长发音,搞不明白。
离线BA5CW
只看该作者 96楼 发表于: 2007-02-10
老干部,你忘了一点,agc环路。
离线BG7JPT
只看该作者 97楼 发表于: 2007-02-10
双核和单核处理器有区别吗?
副作用和算法关系,请赐教。
答得好。。。。。。。。。顶
只看该作者 98楼 发表于: 2007-02-10
agc通过dsp去取出我不明白仅仅是为了满足时间常数的控制(可以用柔性的软件改变而脱离rc元件决定时间常数)还是有其它用意?这点不是很明确。但是有点可以肯定,现代机器即使有dsp处理的,往往把agc的通路独立出来,这的好处从中频的中间分路,对防止特定周期的喘息效应有很大好处。
对于7pa的几点见解可能有不同理解。
中频特别是dsp中频还是接近第一中频为好,最好dsp中频能够达到几十兆样子,但是还是要屈服目前成本的。dsp运算量大增,ad也要求取样频率更高。但是这样的好处带来的是可以做fft而不用扫描方式频谱,这是质的飞跃。目前情况,业余机把dsp的if降低到1?khz-3?khz基本上只是一种过渡方式,和af的dsp区别不大。
音频eq常用的“搁架”型处理和lo cut,hi cut是不同的。前者是固定转折频点,过频点采取一定斜率的衰减和提升。而后者是固定斜率(可能斜率还有几档选择)改变转折频率达到的。中频dsp和音频dsp的都采用后者。从算法上说无非也就是butterverth,chebisheves等算法,带内波动,带外衰减斜率,带内群延时等情况。可以看到目前几种icom的if dsp机器都有所谓滤波器k值的选择,对于听感,对于邻频抑止对于群延都有不同表现。
所谓双还是单这只是广告宣传的作用,从操作上并不能判断那些dsp功能通过哪片dsp完成或者两片dsp有何种联系处理过程。对于使用者来说更关心的功能与菜单的参数。但是依照运算量说,类似7k这样的机器,其dsp功能用其中1片dsp应该是够了,现在很多产品往往硬件生产时超前,而功能开发(固化件)成为后续的增值产品。(7pa可能是从事影视行业的吧,上次看到你收sony的无线话筒。例如现在的视频切换台往往拥有超前的dsp处理功能,而先批产品迫于占领市场往往先有个硬件框架,软件功能尤其是操作,特技效果什么的要不等厂家开发好升级设备,要不然就是买狗去开此功能。其实硬件已经准备完成。这样对于降低硬件的生产称本反而有利)所以不排除ic-7k的所谓2片dsp是类似这个意图,等等看后续版本机器(固化件升级)会提供什么更好的功能。
只看该作者 99楼 发表于: 2007-02-10
双pbt其实就是一个可调整的滤波器截至频率的上限和下限。可以采用调f1,f2两个截至频率操作,也可以采用调整中心频率,设定带宽的方式,这只是操作软件的控制问题,ic-7k可以设置以上两种不同的双pbt控制方式。
至于降噪的副作用主要是降低信号的可懂度,将可用信号处理成“流水”样信号,这点在目前几种dsp的业余机多少存在,尤其是将nr打到较大程度时候。我用7k发现开到7-8时候就能明显感觉夹杂“流水声”。另外语音通讯是需要实时性的,对于dsp处理的延时有要求不能过常,这就注定了无法用复杂的算法,长寄存长延时来做运算。这样就限制了对降噪适用的信号类型。
