  • 33411阅读
  • 170回复
16F88 MODEMLESS TNC制作图解 [复制链接]
离线bd4rs
只看该作者 80楼 发表于: 2006-02-25
这个我明白,都是用串口交叉线,我现在不明白的是:
1.tnc的串口只是用来连接pc来设置tnc用的吗?
2.如果那个串口只是用来设置用的,那么我用手台+tnc+pc应该怎么连接的?
是o,g接pc,p,i接手台,对吗?串口没用(只有设置时或当tt用时才有用).
这个tnc目前主要是用来做 aprs的数据中继 来实验的.
我觉的你先一步一步来,先把这个tnc暂时放到一边.
先把aprs的发射和接收单元全部搞好后.这个tnc的使用自然就会了.
离线dzyj
只看该作者 81楼 发表于: 2006-02-25
也行,我用th-26at做发射,连接tt和gps后,用c150做接收,可以收到"猫叫",我把c150用线接到pc的mic插口,打开agwpe和ui-view,显示不出地址信息.
能否先把这个tnc的使用告诉我一下,我先了解一下,
是o,g接pc的mic输入,p,i接手台,对吗?串口没用(只有设置时或当tt用时才有用).
3.数字中继的接线方法,怎么用,想先试验一下,这个中继是同频收发的对吗?
离线BD6CR
只看该作者 82楼 发表于: 2006-02-25
第一个问题,你打开agwpe的soundcard tuning aid,选sinewave,把波形抓给我看看,告诉我是不是波形有上下串动,如果是,先把c150静噪功能关闭再试。
第二个问题,这个tnc太复杂了,建议你暂时保存,多学习一些相关知识,或者转让给需要的朋友。
离线dzyj
只看该作者 83楼 发表于: 2006-02-25
您帮忙看看,两行线第一行没有变动,第二行上下各有约0.5mm的波动.
另外,您说这个tnc太复杂了,我看了您的<<自动位置报告系统aprs新进展>>中,就只用了一个手台,能否先告诉我一下接线,我想先实验一下,谢谢了,另外,上次你不是说这个tnc当数字中继用时,类似于回声中继,收发是同频的,那么文章中又这样写的:"数字中继:vertex vx-300,工作在rx 144.64mhz fm, tx 145.24mhz fm,pic16f88无modem的tnc",收发不同频呀,我应该怎样理解呢?
离线BD6CR
只看该作者 84楼 发表于: 2006-02-25
信号太小,需要调大电台音量的情况。
离线BD6CR
只看该作者 85楼 发表于: 2006-02-25
信号大小合适,但是信号有杂音,而且频率响应不好的情况(密的波形2200hz成分幅度小,疏的波形1300hz成分幅度大),这种情况可以解码,但是解码率不高。
th-26a接tt3发送,c150接收。
离线BD6CR
只看该作者 86楼 发表于: 2006-02-25
优质的信号波形,这种情况下解码率接近100%。
th-26a接tt3发送,ranger srl-1645台机接收。
离线BD6CR
只看该作者 87楼 发表于: 2006-02-25
请您理解,digi是一种tnc的使用模式,跟如何接线没有必然关系,只不过,digi是从电台接收信号,然后自己处理一下,再通过电台发送出去而已,所以一般不需要接pc,而tnc的使用方法有多种,可能需要接pc。
tnc一般有两组接线,一是电台线,分4根,音频输入(i),音频输出(o),发射控制(p)和地线(g),也有的电台不需要单独的发射控制线;另一是串口线,在不同的使用模式下会通过交叉线连接pc或者直接连接gps。这两组线无论工作在什么方式下,都不需要做太大的调整。
在实验过程中需要调整的是信号的大小,以及干扰信号的排除。
数字中继先从a听,再发给b,说白一点,也就是只要数字中继能听到a,然后再能让b听到,就ok。如果要求a、b同频,那就能在同频上工作,如果a、b不同频,也能在不同频上工作。
离线dzyj
只看该作者 88楼 发表于: 2006-02-25
我的pc的mic输入有问题,我接上mic时,有时有声音,有时就没有声音,可能是mic的接口坏了,还得再试试.
另外,tnc的接线您还是没说清楚呀,""tnc一般有两组接线,一是电台线,分4根,音频输入(i),音频输出(o),发射控制(p)和地线(g)"",这个我知道,电路中都有说明的,
我不明白的是:
1.想先试验一下数字中继,您能先告诉我一下怎么接线吗?是把i,o,p,g四根线接到电台上就可以了吗?
2.同频工作时,我还明白些,用一个电台就可以,如果在不同频上工作,是需要2部电台吗?怎么接线呢?如果是只用一部电台,那是怎样设置在异频工作的呢?是通过对tnc的设置吗?
离线BD6CR
只看该作者 89楼 发表于: 2006-02-25
是的,这样一接,把频率调到144.640同频,把音量调到30%左右,把88 tnc的电位器调到30%位置就设置好了。
请一个朋友在144640上用tt发一个信号出来,88 tnc先黄灯亮,再红灯亮就说明工作正常了。如果有另外一个电台在144640上听,可以听到两声猫叫。异频工作只是为了说明方便,一般没有这样用的,所以就不用关注了。
我不明白的是:
离线dzyj
只看该作者 90楼 发表于: 2006-02-25
又看了别人的帖子,好象明白一点了:
您的这个tnc组成数字中继时,我开始理解为只用一个手台,通过连线接到tnc上,其它什么也不用了,就可以实现数字中继,这样理解是错的,对吗?
现在的理解是,要想实现数字中继需要象下边这样把几样东西连接起来才能组成数字中继,对吗?
比如:
发端gps-tt-tk208
digi-16f88连接到m120的输入/输出端
接收端用5r音频输出连接到pc的输入端,启动软件agw和ui32成功的解调出tk208发出的信号
离线BD6CR
只看该作者 91楼 发表于: 2006-02-25
这三个部分是一个完整的数字中继的实验环境,要做个数字中继,的确只需要一个tnc,一个手台,还有tnc和手台间的连接电缆。
又看了别人的帖子,好象明白一点了:
比如:
发端gps-tt-tk208
离线dzyj
只看该作者 92楼 发表于: 2006-02-25
也就是一个tnc,一个手台和连接线就可以组成数字中继.
要想使用数字中继,不是说象普通的中继一样,用一个手台就可以打开的,需要接上tt,gps或pc才能打开数字中继对吗?
离线BD6CR
只看该作者 93楼 发表于: 2006-02-25
对啊,模拟的手台可打不开数字中继。
离线BG2YF
只看该作者 94楼 发表于: 2006-02-26
昨天接了71a手台,情况汇报如下:
1、tt模式,可以定时发射,用d700接收,解码正常。
2、tnc模式,用d700发射,71a接收进tnc,tnc输出到71a再发射,转发正常。
但有3个问题请教:
1、71a发射aprs串后,发射灯一直不灭,也就是一直处于发射状态。
2、tnc的黄灯一直亮着不灭,接收信号时有闪动。
3、试验时经常受到强烈干扰,停止试验后两部电台都没有干扰。
离线BD6CR
只看该作者 95楼 发表于: 2006-02-26
恭喜!挺正常的!
71a是kenwood的机器,有独立的ptt,需要把88tnc上可调电阻旁的2k*电阻断开
只要有噪音输入黄灯就会亮,建议使用静噪功能
干扰的可能来源很多,如果离电脑比较近,可能受显示器干扰,板子上的晶体也容易产生干扰,需要仔细排除,一般采取在线上套磁环来减轻。
我发现我的tt和gps都会产生频谱很广的干扰,你可以试验一下是不是tt的问题。
[quote=中华车迷]昨天接了71a手台,情况汇报如下:
但有3个问题请教:
3、试验时经常受到强烈干扰,停止试验后两部电台都没有干扰。[/quote]
离线dzyj
只看该作者 96楼 发表于: 2006-02-26
对啊,模拟的手台可打不开数字中继。
再请教一下,我的接收现在有波形了,不过比您的波形要密,您用的是什么截图软件,我用的都不行,只要一打开软件,就没有波形了.
离线BD6CR
只看该作者 97楼 发表于: 2006-02-26
用print screen键抓,然后粘贴到画图板,再截取窗口,复制到文件
离线dzyj
只看该作者 98楼 发表于: 2006-02-26
试了,不行呀,都是直线,波形就是抓不到,如果不抓图时,确实是有波形的.
离线dzyj
只看该作者 99楼 发表于: 2006-02-27
这样的波形可以解调出来吗?
