  • 18117阅读
  • 121回复
迎新春,送TT! [复制链接]
离线ding
只看该作者 80楼 发表于: 2006-02-02
tt负责发射aprs数据,max232和16f88的电路负责将接收到的aprs数据转发(当然还有其它功能),以扩展距离。
荣老师,你好,能不能把你的,gps虚拟器给个电路出来。用2051单片机的。还有那hex文件不能用。谢谢了。。。。。
新的一年里向你们学习。。。。。。。
离线radiolee
只看该作者 81楼 发表于: 2006-02-02
uvy真不够意思,这么晚才告诉我。装好了给我玩玩。
离线bd4rs
只看该作者 82楼 发表于: 2006-02-02
一下午都在试aprs,刚全部搞定。
开始做dr-620台机与tt电路的连接线,主要就三根gnd(8),mic(1),ptt(2).接好后将gps,tt,dr-620全部连接起来.开电gps,tt工作均正常.gps定位后,tt每隔10s发送一次.但dr-620毫无反映没有发射.虽然tt的ptt灯亮的,但台机却没有动作.检查发现没有接tt电路时,台机话筒插座的ptt(2)有5v电压,当tt插上时,电压立刻降到不到2v.tt电路将电压吃掉了.在ptt回路中有r8电阻,于是cut,将r8电阻剪断.dr-620立刻随ptt灯的节奏来发射了.
aprs音频信号发出来了.用一c150接收也送入计算机的声卡输入,并使用agwpe+agwtracker软件.但始终无法解调出位置信息.于是换了一tt3的芯片,计算机立刻就在地图上显示了位置图标,电路没有问题.调制量和接收的音量也都没有问题.但换上tt1.6的芯片始终无法解调出来.tt3换上还是好的.翻来覆去nn次,始终不行;难道是芯片有问题?让我实在是想不通了,难道发出的芯片要召回了.静下心来,用tt3的芯片观察接收的波形,并调整calibration的参数,发现波形的频率偏移发生很大的变化.将tt1.6的芯片再换上,开始将calibration原来默认的63分别调整到70,80,128,150,解调还是不行.干脆往小的调直接给0,write后的数值是36,tt1.6的calibration最小数值是36.发射这回地图上立刻显示了我的呼号和位置,成功!
通过此次调整我想说明的是,你们可能在调试的过程中也会遇到类似的问题,不要急一步步来.多分析,不行的发帖上来一起讨论.
过去实验遇到不能解调的还有对讲机、声卡等原因.
下面是设置tt时需注意的问题,先用tt本身的默认值,不行的话,再调整。
离线BD6CR
只看该作者 83楼 发表于: 2006-02-02
quiet那里设置255可能会有问题,虽然问题不一定很大。
quiet的设置是为tt之间争用信道而考虑的。假如两个tt,同时想发,但是发现信道忙(黄灯亮的情况),他们会等一段时间,这段时间就是quiet的设置值,如果是255,可能会等很长时间。所以,这里的值一般可以是随机设置的,而且最好每个都不一样(这样,不容易出现信号冲撞),但是不要设置太大的值,否则就够你等的。
r8是可选的,对于kenwood系列是必须安装的,但是别家的机器就未必要装,要看具体的接口规范要求。
一下午都在试aprs,刚全部搞定。
离线ding
只看该作者 84楼 发表于: 2006-02-02
1.4的hex文件可用,,, 1.6的有问题呀。。。。载入不了编程器。
我只写了1.4 试一下。。。
请 4rs,把1.6的hex文提供一下。
请 6rc,把虚拟gps的hex文件放上来,2051的,当然还有电路图,,,很好的东东。。。
离线ding
只看该作者 85楼 发表于: 2006-02-02
我烧写了1.4r ,光接电源,一灯源红灯长亮,黄、绿灯闪几下灭了,然后,还有一红灯,点亮一下,灭了。是否正常。请回答。谢谢/
离线BD6CR
只看该作者 86楼 发表于: 2006-02-02
正常,你可以看江苏ham小报最近一期的文章。
离线ding
只看该作者 87楼 发表于: 2006-02-02
呵呵,是荣老师的大作呀。。。拜读过了。。
可能没有,联系实际的看。。一会找出来再看看。谢谢,指点。
离线BD6CR
只看该作者 88楼 发表于: 2006-02-02
GPS模拟器
将txt扩展名修改为hex,然后烧入2051,位置可能是在英国。
附件: 用于TINYTRAK调试的GPS模拟器.pdf (0 K) 下载次数:50
附件: GPS_SIMULATOR.TXT (0 K) 下载次数:55
离线ding
只看该作者 89楼 发表于: 2006-02-02
哇,看完了。。。。。
我装的1。4,完全正常,,,,,谢谢
离线ding
只看该作者 90楼 发表于: 2006-02-02
哇,谢谢
tt,完成了,看来要来玩 bd6cr 的 tnc了。。。。。
要 tt,与 tnc 配套成是,完整的一套系统。。。哈哈
离线dzyj
只看该作者 91楼 发表于: 2006-02-03
我的tt已经装好了,就差tnc了,或者用声卡的话怎么弄呀?没找到资料呀?
离线bd4rs
只看该作者 92楼 发表于: 2006-02-03
以下是关于aprs接收的相关帖,供参考.看完后你的接收应当没有问题了.
我自己使用agwpe+agwtracker感觉很好用.
另外现在oziaprs也非常好,我还没有怎么试.
[aprs] agwpe + uiview 的設定 - 請大家分享
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=101410
用agwpe吧
http://www.elcom.gr/sv2agw/agwpe.zip
集成声卡的台式机似乎不适合agwpe
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=100916
oziaprs
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=115181
[aprs]tt3制作专题
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=98105
[aprs] ui-view 的使用 及用地圖
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=97448
现在接受aprs程序uiview32的注册工作
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=115523
离线BD6CR
只看该作者 93楼 发表于: 2006-02-03
http://www.qsl.net/bd6cr/easy9mod.pdf
虽然版本老一点,但是东西是很类似的。
离线BD6CR
只看该作者 94楼 发表于: 2006-02-03
3片芯片的代价,发现j7的设计与tt3有差别。我从serial的4脚接18v左右的电源进tt,结果ba4rs的pcb是经过j7后直接连接ic的电源脚(应5v),怪我太粗心了,提醒大家注意!特别是tt3的老用户,千万别犯错!
离线BG6QBY
只看该作者 95楼 发表于: 2006-02-03
那是不是pcb做得时候没做个跳线调整啊。我原来做的有这个问题吗
离线BD6CR
只看该作者 96楼 发表于: 2006-02-03
你原来做的没问题,就是因为你的没问题,所以我也以为ba4rs的也一样,烧了1片tt3,2片tt1.4。
离线bd4rs
只看该作者 97楼 发表于: 2006-02-04
这是我的失误!
当时考虑从j2的4脚引电是从gps端引电,我用的gps是用5v电源,gps有电tt就有电或tt的5v电源也可直接供gps电. 但从j2引电我到是从没做过.后来这个事就忘记了.十分的抱歉.十分感谢你的提醒,也减少了大家的损失.
tt3的芯片我会再寄给你.
请大家注意我做的tt的pcb板,从j2的4脚引电时通过j7的跳线是直接到芯片的.芯片的电压是5v.所以该j2口进去的电源应为5v.
离线BD6CR
只看该作者 98楼 发表于: 2006-02-04
不用给我tt3了,现在tt1.4也挺好用的,谢谢!
我只是想提醒大家一下,这个问题值得重视,避免再出现问题。
这是我的失误!
当时考虑从j2的4脚引电是从gps端引电,我用的gps是用5v电源,gps有电tt就有电.但从j2引电我到是从没做过.后来这个事就忘记了.十分的抱歉.十分感谢你的提醒,也减少了大家的损失.
tt3的芯片我会再寄给你.
请大家注意我做的tt的pcb板,从j2的4脚引电时通过j7的调线是直接到芯片的.芯片的电压是5v.所以该j2口进去的电源应为5v.
离线bd4rs
只看该作者 99楼 发表于: 2006-02-04
tt3的功能还是很多的.我准备通过短波试.
我上次进了几片tt3,明天快递公司上班我就寄过去.这样的问题也是我的失误,我也要为此负责.其他人我也会尽快通知他们.我送出的板子可能也有一二十块了,有些也记不清给谁了.也请知道此问题的相互提醒一下.
