  • 51905阅读
  • 300回复
看看我DIY的7M/14M/21M短波移动车载天线(通连记录和269分析报告) [复制链接]
离线HCJ006
只看该作者 80楼 发表于: 2006-02-19
哈哈!不错,告之自己7兆/14M/21M天线diy方法和数据,谢谢!!
离线bg2sv
只看该作者 81楼 发表于: 2006-02-20
非常棒,求一份制做资料,谢谢!lnlyxcm@126.con
离线梁山火腿
只看该作者 82楼 发表于: 2006-02-20
我也定了一根7m的。没办法,住底楼,实在难以架天线。希望以后多交流使用心得。
好啊,我主要用在野外,估计车在行驶中使用的可能性不大!
离线fupingcz
只看该作者 83楼 发表于: 2006-02-20
你已经做好的7m天线,能不能卖给我一根?如果可以发短信给我13994611444附上价格。73
离线bg1kiy
只看该作者 84楼 发表于: 2006-02-20
谢谢大家对我的天线的关注。目前我正在研制新型车载移动天线。实验品已经做完。调试数据很好。一款是单段的(重量很轻。150克)。另外一款是3段的。但只是实验品。目前不发售。还要经过大量的测试再考虑是否出成品。现在发售还是目前成品天线为主。上两张密照。
离线bg1kiy
只看该作者 85楼 发表于: 2006-02-20
天线的指标:单段7m。重量150克,2米高,柔韧性很好。管径:f10由粗渐变到f1。在车上通连了2 ,3, 4, 9区。信号55-59。
离线bg1kiy
只看该作者 86楼 发表于: 2006-02-20
再看这根。目前正在调试。三段:7m 21m 29.6m 还有一段50m。分两段拆卸,天线总长度:2.5米。
离线BG1HCA
只看该作者 87楼 发表于: 2006-02-20
kiy:想知道7m天线折叠起来最短的长度,水平架设在室外空调上效率如何?我经常出差,带的天线支在酒店窗外不能太扎眼.呵呵.而且便于携带.最好能放入专业三脚架包中(长度110cm).
离线bg1kiy
只看该作者 88楼 发表于: 2006-02-21
bg1hca你好:目前的7m成品天线分两段.每段大概是80cm左右.接起来160cm.如果放在你长度   110cm摄影包里应该没问题.至于水平架设在室外空调上.应该说和直立架设在室外空调上.区别不大.不过还是直立架设比较方便.接地方便一些.效率吗有遮挡的一面肯定是不好.
                                  bg1kiy   73
离线HCJ006
只看该作者 89楼 发表于: 2006-02-21
好,不错,请给个制作数据,谢谢!
离线BG1HCA
只看该作者 90楼 发表于: 2006-02-22
不错,那就订根最长的7M天线
                                  bg1kiy   73
携带时长度不超过110cm就可,打开长度越长效果越好,是吗?比如2.5m长的就比1.6m的效率高?我曾带5米鱼杆挑着10米电线,出差,在陕北一个酒店5层朝东的窗口在7050上与1\7区成功通联.天线做好后交给toc就可以,我们很熟悉..谢谢先,,,73!
离线bg1kiy
只看该作者 91楼 发表于: 2006-02-22
bg1hca你好:理论可以这麽说.天线越长效率越高.我目前的车载1.6m的天线主要考虑就是便携.至于效率,我经过了大量的调试及测试,效率教高,在我们测试阶段2个月.中国的电台差不多通遍了.信号都在55-59.如果你最近出差我这里还有几根成品天线,你带走试试效果如何.如果按你的要求携带时长度不超过110cm.天线也就在2m左右.和1.6m天线差不了太多.效果不明显.
                                    bg1kiy 73
离线BG1HCA
只看该作者 92楼 发表于: 2006-02-22
可以接3~4根呀........总之小巧,高效率是HAM的追求....
                                    bg1kiy 73
可以接3~4根呀........总之小巧,高效率是ham的追求....
离线bg1kiy
只看该作者 93楼 发表于: 2006-02-22
可以理解.不过目前我最长的天线做到了2.5米.当然4米,5米我制作没有问题.只是目前的3-4根金属连接件没有制作.如果是4米的高天线,材料的强度还要经过测试,所以还有一些困难.我也希望做一些好天线给大家.你的特殊要求我研究一下,再做答复.
                                            bg1kiy 73
离线bg1kiy
只看该作者 94楼 发表于: 2006-02-23
今天中午12:30我做了一次车与车之间的qso。北京的bg1khy开车去大同,用的是我作的7m天线。他在高速上160公里时速。离大同20公里。我在北京的昌平,时速60公里。通联效果不错。我的信号59+5 他的信号58。非常有意思。我门两地直线距离300公里左右。测试成功
离线bg8sbr
只看该作者 95楼 发表于: 2006-02-27
订一根,请告知银行帐户。
离线bg1kiy
只看该作者 96楼 发表于: 2006-02-27
bg8sbr您好:请查看悄悄话.
                        73
离线bg8sbr
只看该作者 97楼 发表于: 2006-02-27
订一根,请告知银行帐户。
要这种.
离线ly2255
只看该作者 98楼 发表于: 2006-02-27
超级好东西!!!!!!!!!!!!!!!
离线梁山火腿
只看该作者 99楼 发表于: 2006-03-01
东西已经收到,改天测试一下效果如何
