  • 18349阅读
  • 146回复
KD830套件的安装、调试问题专贴 [复制链接]
离线BA4II
只看该作者 80楼 发表于: 2005-09-23
我的9851早就焊好了!其他还没有动工!
今天去电子大楼买了些附件,想准备动手了!
看我买了些什么东东:
离线BG6INC
只看该作者 81楼 发表于: 2005-09-23
祝贺你装机成功. [表情]
1,开机画面正常。
2,kd830没有必要使用减中频方式,并且也不准备支持减中频方式。 [表情]
3,bfo,mode,rx,tx,att等控制输出电压为5v(高电平有效),最大可提供100ma的驱动电流。
4,bpf输出电压为5.3v算是正常吧,会不会是你的表不准啊?呵呵。
5,vfo和bfo的输出电平为500mv左右。
多谢时老师!
我看c区和 d区都可以作为bpf的输出,在控制的时候,是同时输出控制信号吗?
另外我看c的控制信号在7050的时候输出5伏,但是在8兆的时候,就没有5伏,是不是我的那里有问题,我在详细测量后在请教时老师!!
多谢!
离线4TBI
只看该作者 82楼 发表于: 2005-09-23
昨晚上用830 控制710 做了接收试验,很不错,接受范围很广,呵呵。
离线BG6INC
只看该作者 83楼 发表于: 2005-09-24
时老师,你好,外出玩的愉快吧??
1.经过昨晚详细的测量,b区的输出就是按照业余段的范围控制输出5伏电压,我想知道的是平时使用的时候,业余每个段的选择是怎么完成的?说明书上我也没有找到,我觉得应该是在业余模式的时候,应该由一个按键每按一次,自动切换一个波段。
2.c区的输出我看是把0-30兆平均分成了6段,不但包含了业余段,也包含了广播段,还是不知道怎么能完成自动波段的切换??另外看到说明书上说可以定义,不知道怎么定义,是在频道的模式定义吗?
3.如果想做广播的接受,这个波段的滤波肯定是单独的,滤波的波段选择是由c区输出控制吗?
谢谢时老师!!
离线刘海峰
只看该作者 84楼 发表于: 2005-09-27
求助
各位老师:学生我是个新手,我的kd830已经装好,我打算用它加到我的f30-3上 (因为现在我手上只有这个,当作练习),请老师们指点一下我,我该怎么来做。
我在这里先谢谢各位老师了~~~~
离线BA6BF
只看该作者 85楼 发表于: 2005-09-27
时老师,你好,外出玩的愉快吧??
谢谢时老师!!
昨天晚上回到了马鞍山。
1,业余波段的波段控制输出,只在各个业余波段的频率区间由处理器自动完成切换并不需要手工进行操作。比如当前工作频率为1.800.000mhz,那么b区上的:“1.8"就会变为5v高电平输出,如果此时频率继续向上走到了2.000.001mhz,那么,控制输出就会自动转到c区的第一个端口上。
2,c区的确是把0~30mhz平均分成了6段(这6段的频率范围是可以随意设置的,平均分只是默认值),但是却不包含业余段。
3,业余波段和通用波段是镶嵌在一起的,但是却不是重合的。换句话说,通用波段和业余波段控制输出同时刻只有一个是工作的。通用波段是可以设置频率区间的,而业余波段的频率区间是固定的,而业余波段的控制输出具有最大优先级。
你可以多验证一下。
离线BA6BF
只看该作者 86楼 发表于: 2005-09-27
多谢时老师!
多谢!
请看我上个帖子中回复您的。
8mhz 不属于业余段,所以波段控制输出会自动转到通用波段上去。由于系统默认的通用频率间隔为5mhz,所以8mhz在第2个通用波段范围内。你用万用表测量c区第二个波段控制输出,应该有5v输出。
离线BA6BF
只看该作者 87楼 发表于: 2005-09-27
[quote=刘海峰]各位老师:学生我是个新手,我的kd830已经装好,我打算用它加到我的f30-3上 (因为现在我手上只有这个,当作练习),请老师们指点一下我,我该怎么来做。
我在这里先谢谢各位老师了~~~~[/quote]
我都忘了f30-3的电路结构了~~
但是总的原则是使用kd830的dds输出来代替原机的本振,找f30-3的电路图研究一下吧,应该比较简单的。
离线BG6INC
只看该作者 88楼 发表于: 2005-09-27
昨天晚上回到了马鞍山。
你可以多验证一下。
多谢时老师,完全明白了!
我原来一位c区的控制覆盖业余段呢?你这么一说我知道了 b 和c波段互为不重叠,业余和非业余交替控制,知道了,太谢谢时老师了!
73!
离线BA6BF
只看该作者 89楼 发表于: 2005-09-27
多谢时老师,完全明白了!
73!
您理解的非常正确。
这样的控制方式可以最大限度的满足各种各样的控制要求,在进行全波段控制的同时,也满足了窄带的业余波段的频率覆盖。
kd830的控制方式和操作可是费了我们很多心思啊~~~哈哈。
离线BA6BF
只看该作者 90楼 发表于: 2005-09-27
正式装机使用的时候,一定要给kd830做良好并且独立的屏蔽,否则可能会造成工作的不稳定。
离线bg7lyr
只看该作者 91楼 发表于: 2005-09-27
我都忘了f30-3的电路结构了~~ [表情]
我手头的f30-5的接收及发射的本振是独立分开的,是否可以直接并联后接到kd830的vxo端?
离线刘海峰
只看该作者 92楼 发表于: 2005-09-27
我同样关心~~~~~
离线BA6BF
只看该作者 93楼 发表于: 2005-09-27
想起来了,f30-3一类的对讲机的发射是音频调制vxo的,发射没有变频。这个问题还真没怎么考虑过。
kd830倒是可以提供发射用的频率,关键是怎么进行调制?
好好考虑一下吧。
离线刘海峰
只看该作者 94楼 发表于: 2005-09-27
好好考虑一下吧。
是呀是呀~~~ 还有时老师和各位老师:
我弱弱的问一下,我想用f30-3改一下使它能在kd830范围内全频或者部分接受,在27~30内发射,怎么改好??
大家不要笑话我,因为我真的是一个新手,但是我浏览咱们论坛可两年了,真得很喜欢这里,也是它让我喜欢上无线电的,也许有人会说买一个成品机省事,可是我喜欢自己动手做,现在手里只有f30-3所以我打算从他动手,开始练习所以还是请教这里的老师我怎么改好,这里的老师请多费心拉~~~我先谢谢了,
离线BG6AGB
只看该作者 95楼 发表于: 2005-09-27
[quote=刘海峰]是呀是呀~~~ 还有时老师和各位老师:
大家不要笑话我,因为我真的是一个新手,但是我浏览咱们论坛可两年了,真得很喜欢这里,也是它让我喜欢上无线电的,也许有人会说买一个成品机省事,可是我喜欢自己动手做,现在手里只有f30-3所以我打算从他动手,开始练习所以还是请教这里的老师我怎么改好,这里的老师请多费心拉~~~我先谢谢了,   [/quote]
时老师说好好考虑一下,是要你好好考虑一下。
你先考虑一下,再考虑一下吧,呵呵~~~~
f30-3解调fm可以,可是除了27-30,其他hf段好象没谁用fm了?我看你就没有必要把f30-3改成全段的机器了吧。纯粹瞎出主意,你自己定了~~~
离线BG9HT
只看该作者 96楼 发表于: 2005-09-27
时先生好!
  我的问题已经解决了,谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 97楼 发表于: 2005-09-28
北京杨先生反映说kd830的s表显示的线性有问题。
表现为:
从0v~3.6v输入电压,在s5~s9+20之间会产生跳跃,s表指示条不能按照输入的电压变化平稳的变化。其他比如电压/电流表等显示完全正常。
kd830的模拟量输入端口阻抗较低,所以需要送电平的前级具有电流驱动能力,否则就有可能出现adc线性不好的问题。但是杨先生描述的情况应该不在此列,因为只有s表不正常,其他表功能都完全正常。
我自己做的测试机中并没有出现杨先生描述的现象,所以我必须要知道杨先生发现的问题是普遍现象还是个别现象,以便于我们解决问题。
请有条件的朋友做以下测试:
1,准备一个3.6v的锂电池(或其他3.6v 的电源) ,一个1k的电位器(或更小的阻值)。
2,用1k的电位器对3.6v电压进行分压,送入kd830的s表模拟量输入端口。
3,调节1k的电位器,使kd830的s表模拟量输入电压在0~3.6v之间变化。
4,观察s表的指示条变化是否跟的上输入电压的变化。
5,kd830的显示切换到电压/电流表,重复上面的步骤。
6,给出详细的测试结果。
离线BA6BF
只看该作者 98楼 发表于: 2005-09-28
时先生好!
  我的问题已经解决了,谢谢!
ok,恭喜你。
离线homedou
只看该作者 99楼 发表于: 2006-01-07
做個記號.以免以後有問題.
