  • 32234阅读
  • 203回复
好消息!!!超级补品!!!铷模块,高精度频率基准接受预定!!切勿错过!! [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 80楼 发表于: 2005-08-03
看下面连接:
http://www.bjpu.edu.cn/focus/dynamic.jsp?articleid=706
阴极是电子管的心脏器件,中大功率电子管广泛应用于广播、军事通讯、电子对抗、雷达、工业应用、医疗、科学设备和宇航等各个领域。目前在中大功率电子管中普遍使用的是已有百年历史的钍钨阴极,而这种阴极虽然发射稳定性好,但具有工作温度高、难以加工成型、存在放射性污染三项致命缺陷。急需研制可以替代钍钨的环保新型阴极材料。
我家还有几百只电子管呢,哪天仍到山沟里,免的放射污染,哈哈
看了一下,原来电子管也有放射性。我家里也有几只,改日拿出来测试一下。另外还有两台传统电视呢,不过主电视已经是等离子的了。
放射性对人体的影响是累积的,即作用=强度*时间
而强度正比于单位放射性强度,正比于放射性物质的体积或重量,平方反比于距离。
因此,要想放射性污染少,最可靠的方法是远离放射性物质。距离0.1m和距离1m是100倍的差别!
同时,少量、微量的不太可怕,可怕的是大量的。比如有些大理石有放射性,要是家里搞装修
那就很危险(量大、作用时间长)。我们单位搞建筑那会儿,进了石材我测量后感觉没问题
才上的。
最后,接触放射性物质的时间短也问题不大,毕竟我们能接触到的放射性物质都是很弱的。
离线BG2VO
只看该作者 81楼 发表于: 2005-08-03
最新测试消息
昨天取货晚,回去的也晚,只测试了6个,结果是,稳定后全部频率的准确度
都在正负1ppb之内,这是个好消息,也是期望的。
初始电流还是不小,在1.6-1.75a之间,相当于38w-42w,因此电源的选择
应不小于此功率。不过电流在1分钟之内逐渐下降到1a以下并继续下降,
2分半左右自锁,电流一般是0.55a,最终电流稳定在0.36a附近。
外壳温度还是有一些。持续供电6小时,感觉烫手,只能拿住2秒就要放下,
估计温度50-55度。但这个温度仍然在允许范围内。根据指标,只要外壳温度
不超过65度就没有问题。因此,除非长时间在密封高温的环境下需要散热或者
加风扇外,一般都不需要额外考虑散热问题。
lock指示问题,开始是悬空的,自锁后有导通但不提供电压/电流。
接法:led的正端接外边的电源正,负端接1脚。
由于没有插头,我是用插线排焊线用的。焊完后外边一定要套上一小节1.5mm
直径的热缩管以防短路,中心射频的接法也类似。如果有现成的插线排最好,
套上热缩管直接可用。另外用15针的插头(是的,大小就是15针双排的),
中心钻了个孔,但中心射频的引出很难,还是采用插针,这样的话容易受外界
干扰,也会干扰别人。
离线BG2VO
只看该作者 82楼 发表于: 2005-08-03
上传一些100323-001的芯片资料1
这么详尽,都看到芯片里了,想维修还是仿制?
另外您的两个的芯片生产日期是哪年的?
离线剑心
只看该作者 83楼 发表于: 2005-08-03
钍算是常见放射性物质当中最厉害的了,更强的就要专门的部门管理了。
ps:
石材的放射性主要是其中的钍、镭杂质衰变产生的氡气。所以石材多的地方要注意通风;旧电子管不要打烂。
才上的。
离线BG2VO
只看该作者 84楼 发表于: 2005-08-03
[quote=剑心]钍算是常见放射性物质当中最厉害的了,更强的就要专门的部门管理了。
ps:
石材的放射性主要是其中的钍、镭杂质衰变产生的氡气。所以石材多的地方要注意通风;旧电子管不要打烂。[/quote]
您的意思是氡气也有放射性吧?
但为什么旧电子管不要打烂,也是因为气体扩散?不扩散也不一样有放射性么?
离线liu4ic
只看该作者 85楼 发表于: 2005-08-03
特别是独居石稀土矿含钍放射物很厉害
http://www.people.com.cn/gb/shehui/47/20010323/424355.html
离线BA7EI
只看该作者 86楼 发表于: 2005-08-03
大家常接触的物质中煤渣的放射性最强,钢喳砖的放射性最弱,比大地本底还低!我测过装了100克纯氧化钍的玻璃瓶的λ射线,fu80,fu81的管子的λ射线,没有多少放射性.
申明,我们的监测结果可以作为法庭证据.
离线liu4ic
只看该作者 87楼 发表于: 2005-08-03
申明,我们的监测结果可以作为法庭证据.
哈哈,我么这里的发电厂煤灰都运到北京建设奥运工程了。
我家也要冬天用三吨多煤呢,以后煤灰得扔远些,
fu80 fu81的辐射比大地本底高多少?夜光的仪表盘呢?
希望老兄多出一些你的测试报告,以供我等参考,谢谢!!
玩无线电重要,生命更重要,多知道些有备无患
现在,科技发展带来的环境污染太令人寒心了,我国的废物处理太不到位了,
我这里垃圾还在随便掩埋,废电池想环保都没法,扔到垃圾筒,
他们也不处理就掩埋了,金钱至上的社会难活呀,前几天到我这里莲青山旅游,
看到一老头花钱买块地住在山脚上,过桃园生活,那离市区30km,真羡慕他。
现在得空调遥控器按键夜光好像是光致发光被动的稀土材料吧。
λ射线能让数码相机显示吗,红外线可以,紫外线没试过,
上初一时差点让紫外线搞失明,一星期才好的,用高压汞灯的内心通电,
让后让荧光粉发光,玩了有两小时吧,当时感觉很好玩,还不知道,
会伤害眼睛,现在想来还怕呢
下面附上用摄像头拍摄的我笔记本红外线模块发出的红外线,遥控器的也行。
离线BA7EI
只看该作者 88楼 发表于: 2005-08-03
这儿不是探讨核辐射问题的地方,虽说没有实际测量过"七千瓦"为大家提供的不可多得的铷模块,高精度频率基准组件,但是我可以负责的说,它对人体的损害,远小于你手中的移动电话.
离线BA7KW
只看该作者 89楼 发表于: 2005-08-03
呵呵,电话可用不起铷模块啊!!
大不了就是一些0.2-1ppm的tcxo,在一般的民用领域,已经非常好了,但和用在专业领域的铷模块的1ppb比较就差太远了.
离线paging
只看该作者 90楼 发表于: 2005-08-03
还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?
离线liu4ic
只看该作者 91楼 发表于: 2005-08-03
哪里是地方?!!!
离线BA7EI
只看该作者 92楼 发表于: 2005-08-03
哪里是地方?!!!
讨论辐射对人体危害,建议重新开帖,到神聊最合适.这儿是七千瓦的铷模块,高精度频率基准源销售的主题,在这儿讨论与主题无关的内容,似乎不妥
离线slka
只看该作者 93楼 发表于: 2005-08-03
说起核放射,俺想起来一个仪器
大家看看这个,有知道是做什么用的吗?
离线BA7KW
只看该作者 94楼 发表于: 2005-08-03
有阿!
您要订购吗??还有一些,不多了。
离线BD4SEQ
只看该作者 95楼 发表于: 2005-08-04
张先生您好,模块收到了,谢谢!
离线BA7KW
只看该作者 96楼 发表于: 2005-08-04
全新的插头今天订了
台湾生产的,型号是10w1,就是十根插针,一个射频头的那种,不过贵得很啊!!!28元一个。要2周才能到货(从台湾发过来)。
离线bd1es
只看该作者 97楼 发表于: 2005-08-04
如果有富余,就匀给我两个,如资源紧张就算了。谢!
离线ba1ka
只看该作者 98楼 发表于: 2005-08-05
7kw:
  我要一个。
离线ba1ka
只看该作者 99楼 发表于: 2005-08-05
1es:一直联系不上你,明天给我个电话。
