  • 13440阅读
  • 102回复
一个专业的DDS/电台控制电路,若有人愿意为大家做PCB板。本人将提供软件升级支持! [复制链接]
离线xiongjunfeng
只看该作者 80楼 发表于: 2005-06-18
制作资料来了!!!
制作资料来了!!!由于没有旋转编码开关。只能用键盘控制,其控制操作方法见前面。欢迎有制作条件的朋友仿制并提出使用意见。
离线bg6qbt
只看该作者 81楼 发表于: 2005-06-18
我今天下午DIY一个试试
离线BA2QA
只看该作者 82楼 发表于: 2005-06-18
今天下午印证了一下,编码器的旋扭和6x6微动开关的扭完全可以超过lcd的最高位置,这样就可以把dds和面板加3x4键盘放在一个单元一块pcb。front&dds unit
我还是觉得有必要在加上一块dds来实现bfo的频率,即便本振和差拍部分不放在面板单元至少mcu的规划也应该有,那样就比较实用了。作板可以先不急,多试试再定版。
离线bg6qbt
只看该作者 83楼 发表于: 2005-06-18
今天下午搭了个测试电路
感觉调整不是很方便,几点建议:
1、步进显示能否为10hz、100h、1k、10k、100k、1m。。。。
2、输入频率时能否在k和m位加个小数点,否则要去算0,麻烦。。。
3、调用存储频率时,能否这样操作: 按1后再按#,就调1位置的。。。
以上想法不知是否合适,供参考!
离线bg6qbt
只看该作者 84楼 发表于: 2005-06-18
是可以超出,但是按钮柄太长不稳,而且不能用比较细的那种,时间长了性能不好。
离线xiongjunfeng
只看该作者 85楼 发表于: 2005-06-19
感觉调整不是很方便,几点建议:
以上想法不知是否合适,供参考!
1、2容易改。但3不好做,因为输入1是要输入1起头的频率值。不过也行,输入小于100的数就是load,save.
离线xiongjunfeng
只看该作者 86楼 发表于: 2005-06-19
关键是把设计思想统一,然后做的全面的硬件电路
离线BA2QA
只看该作者 87楼 发表于: 2005-06-19
我的想法是面板单元具有以下功能:
1---lcd显示(1602)
2---人机对话(3x4键盘加func、vfo、memo、m=v、mw、mode、khz),隐藏开关(用一个卧式开关加power进入设定模式),编码器。
3---波段控制输出(8路可设)
4---工作方式控制输出(5种方式usb、lsb、cw、fm、am)
5---本振频率输出(ad9851)
6---差拍频率输出(ad9851)
其中2:去掉3x4键盘和编码器还共有8个开关,将编码器带的开关设为f键,将3x3键盘*字键设为m=v,#字键设为mw,还有5个开关,去掉卧试隐藏开关,漏在外面的只有4个开关,vfo、memo、mode、khz。
func----功能键
m=v-----在存储状态下将显示频率转换为可变频率
mw------将可变频率状态下显示的频率存入所显示的存储频道
vfo-----选用可变频率,并在被选用后用以a/b之间切换
memo----选择存储频道模式
mode----用于转换工作方式
khz-----用以调整vfo下频率步进值。
隐藏开关-------用一个卧式开关加power进入设定模式
另:power+khz键开机可以设定常用步进值。比如我最常用的是1k、band、100hz,
以上被选定后按khz键将在以上3项之间选择。
  power+mode间开机..........同上
以上想法不知是否可行。
离线BA2QA
只看该作者 88楼 发表于: 2005-06-19
在vfo模式下按0------9可以直接输入想要的频率然后按#(mw)键确认
在memo模式下按0------9可以直接输入想要的信道然后按#(mw)键确认
离线BA2QA
只看该作者 89楼 发表于: 2005-06-19
或者将隐藏开关去掉,按*+#同时开机进入设定模式。
离线BA2QA
只看该作者 90楼 发表于: 2005-06-19
差点忘了一个重要的功能split键
离线xiongjunfeng
只看该作者 91楼 发表于: 2005-06-20
都是好的想法,大家都发表自己的看法。统一后我来修改程序,原则上,能够想到控制,都能实现。只有实现的难易,程序量的问题。
谢谢各位的支持!!!
离线初鸟
只看该作者 92楼 发表于: 2005-06-20
好!!好!!!等待等待!!
离线bg2ey
只看该作者 93楼 发表于: 2005-06-24
继续           支持
离线bg6qbt
只看该作者 94楼 发表于: 2005-06-25
今天测试
在电源等几处加了104电容,发现原来的干扰已基本消除................工作正常
离线ding
只看该作者 95楼 发表于: 2005-06-25
好东东,顶。等出套件。。。。
离线BG9HT
只看该作者 96楼 发表于: 2005-06-26
好东西,支持出套件。。。。。。。。。
离线BG7IBQ
只看该作者 97楼 发表于: 2006-01-19
做好了吗???
离线bg6iat
只看该作者 98楼 发表于: 2006-01-19
离线BA7EI
只看该作者 99楼 发表于: 2006-01-22
请将此dds功能板的diy继续下去吧,它代表着diyer在做实事!
我非常赞同某网友的观念:
70年代diy的是别人没有的或不好买到的东西
80年代diy是节省金钱
90年代diy要的是感觉
21世纪diy为的是满足感
将来diy也许会变成烧钱运动
