  • 24007阅读
  • 118回复
MFJ259/B/269/Pro Club [复制链接]
离线刺猬
只看该作者 80楼 发表于: 2005-07-21
我的269是用gp充电池快有4个月了,显示电量还有11.4v。
忘问了 gp容量?
离线ADSL
只看该作者 81楼 发表于: 2005-07-21
离线BA7GM
只看该作者 82楼 发表于: 2005-07-21
[quote=刺猬]
我想我下不了手,那就“外接一块手提电脑电池”:d:d[/quote]
我装了一块4.5a的手提电脑电池,半年了也没充过电!!!
离线BG5BDB
只看该作者 83楼 发表于: 2005-09-25
请教!我的mfj-269遇到一个问题:
1、uhf测量驻波比只在1.3~1.4之间变化(允许频率范围415~469),而测量vhf/hf均正常
2、uhf按下,开机,居然显示电压27.9v;而不按下,显示正常的9.9v
是不是,电池电压低了引起或者是因为误按uhf引起的损坏?
离线BG5BDB
只看该作者 84楼 发表于: 2005-09-25
请教!我的mfj-269遇到一个问题:
找到原因了,原来是上次换电池的时候,掉了一块塑料泡沫进去,晕倒
刚才拆开看看,才发觉,还好不是什么螺丝钉之类的东西掉进去
现在一切都正常了,哈哈
离线BG5BDB
只看该作者 85楼 发表于: 2005-09-25
我用gp的普通电池,平时不大用,似乎半年下来,还有接近10v电压
家里小电瓶也有,就是带着太重了,有3公斤
离线ADSL
只看该作者 86楼 发表于: 2005-09-26
离线BA0BZ
只看该作者 87楼 发表于: 2005-09-28
gp电池是一个很好品牌。
96年买的8节gp1300mah 使用到现在还很好用
离线shazili
只看该作者 88楼 发表于: 2005-10-13
请问259b和269相比除了不能测量u段的swr以外,他们还有其他功能上的差别吗?
离线bg3say
只看该作者 89楼 发表于: 2006-03-03
顶起来
269刚回来加入进来
离线BG7NWS
只看该作者 90楼 发表于: 2006-03-19
我的mfj-269今天也到货了,还好刚看到这贴,不然到时还没用就归四都不知道什么回事,我在想,它充电时要多大电流及电压才好呢才行呢,如果我十个电池都用gp可充电池,
自己有一台gsv-3000电源,输出有32a哦,电压就可调到17v吧,不知能不能帮它充电呀,大家帮帮忙回答一下吧
离线ADSL
只看该作者 91楼 发表于: 2006-03-19
离线boy37
只看该作者 92楼 发表于: 2006-03-20
我认为269损坏的原因
如果在测试中使用交流供电,并且mfj269与大地没有可靠连接,可能存在下图所示的感应电放电回路,可能在插拔天线插头的瞬间损坏仪器内部芯片,因为天线电流经过检波直接进入运方的输入端,没有保护电路,应该是比较脆弱的,另外,如果天馈系统线路越长,对大地的分布电容就越大,感应电流也越大,就越容易击坏仪器,所以最好用电池供电,并且在使用时拔掉外部电源,如果非要使用交流供电,那么请将仪器顶部的接地螺栓用导线渝大地做可靠电气连接,不让感应电从馈线接头流过。以上只是猜想,我使用的时候都是用电池单独供电的,到现在还没坏,买的时候商家所千万不要空载开电源,我觉得没道理,我也经常空载,照样正常使用。
离线寂寞老猫
只看该作者 93楼 发表于: 2006-03-21
我的MFJ-269刚刚到手!还未开机,请给我一份中文说明书好吗?!
我的e:dsj2800@tom.com
离线寂寞老猫
只看该作者 94楼 发表于: 2006-03-23
我准备给269用的GP-2200!!!
离线QIU
只看该作者 95楼 发表于: 2006-04-15
作者刺猬
中文手册没有,不过我可以翻译。
可以给我一份吗?万分感谢!73送给您
离线QIU
只看该作者 96楼 发表于: 2006-04-15
我的e:w8465231 @yahoo .com
离线BD7JAC
只看该作者 97楼 发表于: 2006-04-15
期待楼上的译文
离线Bg8oc
只看该作者 98楼 发表于: 2006-04-16
259b的译文发一分给我可以吗?fwj1000@sian.com
离线BG7IMY
只看该作者 99楼 发表于: 2006-05-24
[quote=刺猬]使用中注意:在连接馈线n头到分析仪n座前,应将芯和地短接一下,以释放静电(对不接地的天线系统由为必要!)。否则可能损坏机器的肖特基二极管。[/quote]
请教您这里指的{“芯”和“地”短接一下},是指269的还是天线的需要这样做 呢?
