UID:1064
UID:3538
直径18mm磁环,1:9传输线变压器 右变压器在40khz-330mhz范围有3.7-5dbm衰减,在18.6mhz有一个5.7dbm的陷波点。左变压器在40khz-130mhz范围有3.7-4.8dbm衰减,同样在11.5mhz有一个6dbm的陷波点。
UID:492
UID:4452
bd7ku 做的东西就是不一样,蒋先生的功放板以后还会有吗?
UID:12728
今天去7ku处拿了几个传输线变压器,接上频谱扫了一下频率特性,发几张照片。
UID:5471
我测试的时候就是按照图中的接法测试的,但是我的磁桶有点发热,烫手,楼主的的磁桶没有出现发热的现象嘛?我觉得真正的传输线变压器的输入端和输出端都有直流通路,而普通的变压器是靠互感耦合的,当然输入和输出没有没有直流通路了,bd7ku所描述的结构仍旧是传统的变压器,只不过是在高端依靠电容耦合了!!下图是我画的传统变压器和真正的传输线变压器,不知对否??
很对,万变不离其宗.我推荐的结构形式在你图里还没有.在通过一定功率时磁环是会发热的.我前面也有两种不同磁通量磁环在同一条件下的测试结果.翻到前面去看看就清楚了.
bd7ku推荐的不就是传统变压器的结构嘛?输入输出没有直流通路,是靠耦合过去的,应该不是真正的传输线变压器吧??
UID:5039
传统的高频变压器是不是也有这么个陷波点呢? 所并的那个"补偿"电容是不是就因为要把这个陷波点移往低端呢? 双极晶体管低端增益最大,把陷波点移往低端当然没有问题.如果变压器工作频带为2~150兆,那么这个陷波点被移到150兆以上是最理想的.现在已经证实了同轴线的芯线和网线间隔大些就可以把陷波点高移,缩短线的总长度也可以高移.由于1:1的线长最短,所以1:1的陷波点被移得很高.
为何不并上个电容再测测? [表情]
UID:9321
UID:1681
UID:1508
