  • 22722阅读
  • 94回复
XD-D6机已改到7兆了 [复制链接]
离线wj8787
只看该作者 80楼 发表于: 2009-01-22
我的一直对方反应话音不清晰 不知什么问题 频率也是对的 9.997也调过
离线BG7KWM
只看该作者 81楼 发表于: 2009-02-05
对这设备有点兴趣,先学习一下
离线bg6qbp
只看该作者 82楼 发表于: 2010-08-13
低价收个xd-d6 ,坏的最好.请给发悄悄话.
离线BA2Bi
只看该作者 83楼 发表于: 2010-08-13
嘿嘿我有一台 .....
离线bg6qbp
只看该作者 84楼 发表于: 2016-11-05
多年前的心愿实现了, XD-D6 扩频程序完工。 刷程序后显示2-7.999MHZ,要在7M通联需要调VCO和DIY 个10M-3K的BFO。 改造难度小了许多。
呼号: BG6QBP
湖北武汉
QQ 16643937  EMAIL:BG6QBP@21CN.COM
离线bd8dr
只看该作者 85楼 发表于: 2016-11-14
老大,给个刷机软件吧,我也想重写这个机器的软件,您是不是只改了显示,可变分频器的内容没有改
离线BA2Bi
只看该作者 86楼 发表于: 2016-11-14
回 bg6qbp 的帖子
bg6qbp:多年前的心愿实现了, XD-D6 扩频程序完工。 刷程序后显示2-7.999MHZ,要在7M通联需要调VCO和DIY 个10M-3K的BFO。 改造难度小了许多。
(2016-11-05 11:58)
D6 是USB 扩频完了 也变不了LSB  还要继续改。。。 BFO -3  影响PLL
[ 此帖被BA2Bi在2016-11-14 20:16重新编辑 ]
离线bd8dr
只看该作者 87楼 发表于: 2016-11-14
温补晶振10M改为11M,固定分频器改为除以11000的(得到1000Hz)进入鉴相器,
11M的另一路与VCO出来的信号(如17.050MHz)相减得到7.050,然后进入可变分频器得到1000Hz也进入鉴相器,
新制作一个9.997MHz 的晶振与原机的单边带晶体滤波器的到一个上边带的9.997MHz的信号,再与VCO出来的(如17.050MHz)另一路相减得到7.053的下边带信号。
我现在这个机器的显示频率与真实频率差了1.003MHz
[ 此帖被bd8dr在2016-11-14 20:41重新编辑 ]
离线bg6qbp
只看该作者 88楼 发表于: 2016-11-14
这个机器比较伤脑筋,现在的情况是显示和可变分频比都对应上了。 2-7.999MHZ 但VCO 输出的信号与10MHZ BFO混频后过一个低通后去数字部分。这个低通输入输出显然不是50R,需要重新设计。 不然频合锁不住。
呼号: BG6QBP
湖北武汉
离线bg6qbp
只看该作者 89楼 发表于: 2016-11-14
这个搞定了,再做个9.997的BFO.  要完美还要改程序给频率加3KHZ. 这是好事多磨呀!
呼号: BG6QBP
湖北武汉
离线bg6qbp
只看该作者 90楼 发表于: 2016-11-14
改11MHZ频标是个好方法,可绕开重新设计低通滤波器。 我看能否通过改程序把显示给加1003KHZ.
[ 此帖被bg6qbp在2016-11-14 21:21重新编辑 ]
呼号: BG6QBP
湖北武汉
离线bd8dr
只看该作者 91楼 发表于: 2016-11-15
回 bg6qbp 的帖子
bg6qbp:改11MHZ频标是个好方法,可绕开重新设计低通滤波器。 我看能否通过改程序把显示给加1003KHZ.
(2016-11-14 21:15)
老大!就看你的了,这方面你是专家!EPROM程序定了以后别忘了给我一份哈,我自己烧烧看!
[ 此帖被bd8dr在2016-11-15 19:14重新编辑 ]
离线bg6qbp
只看该作者 92楼 发表于: 2016-11-16
当然可以。
呼号: BG6QBP
湖北武汉
离线bg6qbp
只看该作者 93楼 发表于: 2016-11-17
11M 的程序ROM  正常的机器上,显示4000 工作在5003. 这样可以对应11M频标 9997KHZ BFO的机器吗?
呼号: BG6QBP
湖北武汉
离线bd8dr
只看该作者 94楼 发表于: 2016-11-20
回 bg6qbp 的帖子
bg6qbp:11M 的程序ROM  正常的机器上,显示4000 工作在5003. 这样可以对应11M频标 9997KHZ BFO的机器吗? (2016-11-17 00:13)
可以的,11M有两个目的,第一是进入固定分频给鉴相器,第二是给VCO出来的信号多减1MHz进入可编程分频器,这样有关可编程分频器内容的软件部分就可以不更改了。
