  • 37770阅读
  • 129回复
FT-180A改造机图片集锦 [复制链接]
离线BG3FK
只看该作者 80楼 发表于: 2007-03-18
又一台用用印度火腿的频合改制的ft-180a。(从别的网站转过来的)
请问bd7fp     /180底下电源是华田电子卖13.8/32a的吗?怎样啊
离线BG3FK
只看该作者 81楼 发表于: 2007-03-18
自己顶一下
离线BG3FK
只看该作者 82楼 发表于: 2007-03-24
我的ft180a上边有两个边带率泼器一个是usb的一个是a3h的已经该了dds了我用a3h的比用usb的好听多了发也没问题啊
离线bd2bt
只看该作者 83楼 发表于: 2007-03-25
应该让他自动转换呀每那就漂亮了,面板做的不错
是用以前的一款dds,不带波段控制.
离线BG3FK
只看该作者 84楼 发表于: 2007-03-25
bd2bt 您好我的dds     3.8和7.050分不开啊我也用了一个婆段开关是h6的6道的
离线bd2bt
只看该作者 85楼 发表于: 2007-03-29
您好,我没明白,您是说dds在波段控制上不能把3.8和7.050分开,还是频率输出或显示不能分开?a3h是调幅,我们一般用usb(10兆以上)或lsb(10兆以下).s表先不要调了,只要机器能正常收发就行了.
离线BG3FK
只看该作者 86楼 发表于: 2007-03-29
3.8和7m是一个控制点14m一个21m一个29m的一个
离线BG3FK
只看该作者 87楼 发表于: 2007-03-29
我的机器没有lsb啊 只有usb和a3h这两个率泼器
离线bd2bt
只看该作者 88楼 发表于: 2007-04-02
180是五个lpf六个bpf,原机六个频点中就会有有两个接近的频点公用一个低通,反映在波段上,就是你说的3.8和7一个控制点,原机不应该是这两个频率,是你改制后重新分配的事.以你现在5个频段肯定够用,把这两个点分开分别控制就ok了.21mhz已经勉强了,29恐怕不太好整.
离线bd2bt
只看该作者 89楼 发表于: 2007-04-02
我的机器没有lsb啊 [表情]只有usb和a3h这两个率泼器
那就想法淘一只lsb吧,否则也不太好整
离线yjg
只看该作者 90楼 发表于: 2007-04-02
那就想法淘一只lsb吧,否则也不太好整 [表情]
可否把10.7mhz载波拉低,用usb的滤波器当lsb的滤波器
离线bd2bt
只看该作者 91楼 发表于: 2007-04-05
还真没想过这事,那至少拉低3khz,能拉这么低吗?重要的是:不能只顾发射,不管接收呵呵,载波也既是中频,载波拉低了,接收那边要出乱子!得不偿失,牵一线动全局.
离线yjg
只看该作者 92楼 发表于: 2007-04-06
还真没想过这事,那至少拉低3khz,能拉这么低吗?重要的是:不能只顾射,不管接收呵呵,载波也既是中频,载波拉低了,接收那边要出乱子!得不偿失,牵一线动全局.
可以拉低3khz,只不过中频变成了10.697mhz,应该不会影响到收发吧?最近要试验了,如果成功了我会贴出来的
离线BG5CNA
只看该作者 93楼 发表于: 2007-04-06
下边带中频可设成10.697,上边带中频可没成10.703就ok.
离线yjg
只看该作者 94楼 发表于: 2007-04-06
陈老师是不是最近也在搞180,不知这个想法能否行通
离线BG5CNA
只看该作者 95楼 发表于: 2007-04-07
你好,近来还有几台180要搞,这个想法能行bd7fp唐老师实用过没问题.
离线bd2bt
只看该作者 96楼 发表于: 2007-04-07
好,期待佳音
离线BG9TL
只看该作者 97楼 发表于: 2007-04-07
好贴!!!!!!!!!!
离线李卫征
只看该作者 98楼 发表于: 2007-04-07
我是新手,刚高到一台FT-180A不会改,有会改装的我出费用.
离线bd2bt
只看该作者 99楼 发表于: 2007-04-08
上边带就不用改了吧?
