[quote=代洪波]请问小比尔,锁相环的分频系数越大,是不是输出信号的相位噪音就被放大了相应的倍率?
还有,一次变频的高频晶体滤波器实现容易不容易?(比如40-70mhz)
像类似k241这样的管子可以用来做第一级高放吗?[/quote]
关于第一个问题我想定性的话应该是这样的,特别是比较频率降低,相位抖动就会增大,锁相时间会变长,所以做小步长的锁相环比较困难,当然也和环路滤波器有关。
40-70mhz的晶体滤波器我没做过。我现在做的机器是调频的,所以直接用陶瓷滤波器就ok。猜想在这个频率的晶体滤波器主要遇到的应该是带宽和矩形系数的问题,作为单边带滤波器,可能是不够的。
k241可以用来做第一级高放,因为看到了相关的实例,而且k241确实是不错的管子,但加高放的同时要考虑高放对后面混频级的影响。用k241的电路一般都没加agc(单栅的应该也可以加吧?),在大信号下高放增益不变,如果混频器动态不够,可能会产生不良影响。家里有三台收音机,同时收一个台,只有一台能收到,而那台的灵敏度并不高,主要的原因就是有了高放以后,弱台被强台的假信号盖掉了(不过高放用的是9018,情有可原)。
希望我的回答没有出错~小弟功底不深,这几个问题对我堪称难题。
