  • 108641阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线adsldy
只看该作者 960楼 发表于: 2004-12-24
以上都可以用1n4007代。但代替空气,可能容量不够,试试。
如果容量不够,我可不可以用多个二极管并联使用?
离线BD9TD
只看该作者 961楼 发表于: 2004-12-24
2.7k应该2个,2.2为6个。
呵呵赵老师那你可能给我装错了,给了我2个2.2k的,我不光辨别色环,还借了个专测l。c。r的表啊,每个元件装之前先测一下,可惜只找到2个2.2k的,所以其他的2.2k暂时没有装呢,
离线BD9TD
只看该作者 962楼 发表于: 2004-12-24
赵老师,刚刚把电阻元件再次确认并用表量了一下,给我的包里2.7的有两个,而2.2的也只有两个,2.2的两个已经焊到电路板中,2.2的没有了,所以其他的暂时无法焊接
离线BD6RA
只看该作者 963楼 发表于: 2004-12-24
'我抽空再给你寄几个。要是急,可以用1.5k-3.3k的电阻代。
离线BD9TD
只看该作者 964楼 发表于: 2004-12-24
赵老师先不用寄,我已经找到了1.2k的,打算和1k的串联起来使用
离线BD9TD
只看该作者 965楼 发表于: 2004-12-25
赵老师你好!今夜在装元件的过程中,发现bpf板的丝印有个地方印成t1102了,应该是t102吧,并且t102的首端1.3和尾端2.4的接线很别扭啊,本来1.3在一边的,可现在接线却要1在一边,3却跑到了对角线地方的接线孔,2.4也是如此,接起来非常的别扭啊,而且磁环没法放正,但t101却很好接,首端1.3在同一边,尾端2.4也在对面的同一边,就t102实在没法接好,请赵老师指点
离线BD9TD
只看该作者 966楼 发表于: 2004-12-25
l107,l108跳线了,是不是l111,l112,还有l115,l116也要跳线?
离线ding
只看该作者 967楼 发表于: 2004-12-25
BG9TD ,不得了,你晚上不睡呀!
精神可佳,值得学习。我想你安装这么的仔细,一定会吧四波安装好的!!
离线BD6RA
只看该作者 968楼 发表于: 2004-12-25
Ƈ、是个丝印错误。
2、别扭也没办法,因为这不是工艺品,这是rf电路,pcb只能迎合电路的特殊需要,而其他是次要的。磁环没有必要放正。照片里也没有放正。如果只追求美观,有可能无法使用,那么这批pcb就作废了。你提出的“并且t102的首端1.3和尾端2.4的接线很别扭啊,本来1.3在一边的,可现在接线却要1在一边,3却跑到了对角线地方的接线孔,2.4也是如此,接起来非常的别扭啊,而且磁环没法放正,但t101却很好接,首端1.3在同一边,尾端2.4也在对面的同一边,就t102实在没法接好”不是问题,完全正常,任何pcb都会这样。
3、请按图纸的接法连接。
离线BD9TD
只看该作者 969楼 发表于: 2004-12-25
赵老师,t102的那个接地安装孔到底用不用啊?我按照原理图把2脚接入了这个孔,然后把3脚接入了它对面的孔,1和4按正常接,这样四个脚各占了一孔,而你的说明中说将2.3脚接入这个接地孔对面的孔内,我的接法是否正确?另外我将t101和t102焊入电路板后,用万用表10k档测试了焊点和磁环表面间,表针有轻微的摆动,而用1档测试时表针没有反应,漆包线是否已被划伤,如果划伤的话,我想将后来的磁环全用电工用绝缘胶带缠好,是否对电路有影响!
离线BD6RA
只看该作者 970楼 发表于: 2004-12-25
1、“t102的那个接地安装孔到底用不用啊?”--见说明书,不在赘述。
2、划伤问题见说明书。可以用胶带。
离线BD9TD
只看该作者 971楼 发表于: 2004-12-26
今天下午已把bpf板上电源和部分选频给装了,这下bpf板已差不多了,晚上又接着装trx板,搞了一小半,但发现c2,c21,c22所用带黑色标的101j电容元件包里只有一只,电阻可以通过串并解决,这npo的电容没有可怎么办啊?
离线BD6RA
只看该作者 972楼 发表于: 2004-12-26
Ƈ)对,101j只有1只,够了,用于t3.其他的101也是np0,只不过不是j,业余使用足够.
2)j仅表示误差.对于普通应用意义不大,实际上c2也可以不用j.但我手头有一些,想和diyer们分享一下.
3)此外,有的厂家仅在包装上标j,电容上不标.最近的套件已经没有标j的,但同样是np0.
4)4波段的pcb样子太普通,单面板,但器件品质一丝不苟。在器件上我最注重电容的品质,有直径5mm,我决不买小的.有np0的,我不可能买sl的.有n1000的,我也决不会买sl的.套件的100p以下小容量电容,除43,47之外,全都是np0.连bpf的331也是np0.所以,器件就不要问了,这样的问题毫无意义.只管安装就是.
离线BD6RA
只看该作者 973楼 发表于: 2004-12-26
给你补寄了2k2,4e7。顺便给了你几个101。
离线BD6RA
只看该作者 974楼 发表于: 2004-12-26
赵老师,我的配件什么时候给我配齐呀!,,v11者要几个。呵呵。 [表情]
你要的器件寄出,查收。k74不要再折脚,以免折断。
离线BD9TD
只看该作者 975楼 发表于: 2004-12-26
那太谢谢你了,赵老师,今天下午我已经让我老婆把剩下的7只白色磁环和6只绿色磁环用塑料膜给包起来了,我的手太笨,干不好!谢谢你给我补寄元件,我本打算装的差不多的时候告诉你所差的元件,然后一同寄来,你先寄过来就太感谢了,2.2k的所有电阻我已经用荣老师给我的1k电阻和我自己找的1.2k电阻串起来给焊入电路了,但我犯了个很大的错误,把u101l7808给电路板上插到底焊上了,还把多余的长出来的引脚给剪掉了,这下本来应该将它的引脚给延长并接到机壳上散热是不行了,我想给他单独接个小铝片散热,就用普通的做门用的那种铝合金一小片给它散热,不知是否可以?
离线BG7KFY
只看该作者 976楼 发表于: 2004-12-26
我的7808也没装散热片,是哪个7808这么热?
离线BD6RA
只看该作者 977楼 发表于: 2004-12-27
'剪短了也照样可以用电线延长装在机壳上。
不会缺元件的。再出现缺的现象,可能是套件不包含的。
离线BD6RA
只看该作者 978楼 发表于: 2004-12-27
'整机就1个7808。发射时会很热。要通过电线延长固定在机壳上。
离线BG7KFY
只看该作者 979楼 发表于: 2004-12-27
回去摸一下看看,还没留意过它热不热,天天就这样发射了。
