  • 206424阅读
  • 1319回复
用MC3361设计制作的第一台收发信机 [复制链接]
离线传播
只看该作者 960楼 发表于: 2004-02-12
up!
离线BG7KFY
只看该作者 961楼 发表于: 2004-02-12
我用29.6mhz的10米1/4波长也就是2.5米不锈钢gp天线居然也能很好的收到信号,是成都的ham跟人在谈论天线从
晚上18点到20点信号都好,就是背景有点哨叫。不知是什么频点不断有人加入。
离线BD9DM
只看该作者 962楼 发表于: 2004-02-13
ding
离线BG7KFY
只看该作者 963楼 发表于: 2004-02-13
今天把机带回单位查来查去就是不知哪里问题,用假负载试发射电压只能向上弹一下约1伏就跌回到零了,用其它机试电压是一个值,说明假负载正常,请老师指点应检查哪里,再不行可否寄回去帮忙找原因?接收看来是正常。
离线BA5RW
只看该作者 964楼 发表于: 2004-02-13
你按下ptt后有没有对着mic发出声音。比如“呕啦”什么的……?
离线BD9DM
只看该作者 965楼 发表于: 2004-02-13
周老师,我的您收到了吗?:d
离线BG7KFY
只看该作者 966楼 发表于: 2004-02-13
最初由 ba5rw 发表
没有试过,现在就去试下。
离线BG7KFY
只看该作者 967楼 发表于: 2004-02-13
试回来了,原来对mic发出声音,电压随声音大小而变化,最大压去到15v,应正常了吧,不过我用c450,也就是400mhz机器试,电压就是一定值,怎么叫都没变化。还以为短波也一样。
离线BA5RW
只看该作者 968楼 发表于: 2004-02-13
最初由 bg9dm 发表
周老师,我的您收到了吗?:d
昨天收到单,傍晚下班后领回来还未开封。今晚有学生到我这儿估计要明晚才能静下心检查……
离线BA5RW
只看该作者 969楼 发表于: 2004-02-13
最初由 bg7kfy 发表
单边带与调频工作原理不同。单边带的一个重要的优点就是不说话就不消耗额外无用的电能量,电磁波的能量直接与声音信号强度成正比……可参阅前面的贴子或其他朋友对单边带原理的解释。
离线BG7KFY
只看该作者 970楼 发表于: 2004-02-13
谢谢周老师解释,又学到一些知识了。下一步制作一条倒v试试。
离线bg0cq
只看该作者 971楼 发表于: 2004-02-13
ok!
1。l3,l4按12匝重绕;
2。l5接线有误!
改完再试,9v出2。2w功率!用室内4m铁丝在21:30可清晰收到直线距离270km外乌鲁木齐bd0ba与bg0fd的通联,信号达57左右!原先感觉噪声稍大,可能是配套喇叭问题:对噪声比人声表现得更好,使人有烦躁感,等找到合适的喇叭再试。另外感觉功率潜力还未完全挖掘!
再次感谢周老师!
73!
离线BA5RW
只看该作者 972楼 发表于: 2004-02-13
最初由 bg9dm 发表
周老师,我的您收到了吗?:d
您的机器我还是打开检查了,通电后稍调试就可以了,倒是因为没有把mic固定,结果不小心碰到vt端,烧了8550,还有您在扬声器附近的元器件没有按说明书的要求采用卧式,并加装了插座,给整机装配带来困难,因为考虑到动的地方多,不如给您换上超薄型喇叭……装壳后发现还有明显载漏,估计是半可调电容有点松动了,这应该是pcb设计的缺陷,开孔太小,安装过于用力导致,我在c16底下并联一个4r7的电容后,就达到原设计要求,也在此表示歉意,希望有类似问题的朋友可参考这样的处理办法。
总之,您的机器焊接质量还是不错的,只是装配前没有把焊点挫平,如果使用电池盒担心会有问题。还有一个是您采用的可变电容安装在背面位置挺有创意,但引线不能那么长,会给发射带来隐患,我已改短了。
其实您的机器装配的很好,也非常认真有一定的专业水平,唯一遗憾的是由于对单边带工作原理的认识不足,在最后调试功亏一篑……再次对朋友们的支持和参与表示感谢!
离线BA5RW
只看该作者 973楼 发表于: 2004-02-14
最初由 bg0cq 发表
ok!
1。l3,l4按12匝重绕;
2。l5接线有误!
再次感谢周老师!
73!
谢谢您的实验反馈!
离线BD9DM
只看该作者 974楼 发表于: 2004-02-14
最初由 ba5rw 发表
其实装配时我怕出什么差错,所以焊接非常小心,只是还没有调试好,所以没有挫平焊点。喇叭问题因为没有调试好,所以外壳没有装,也没有发现喇叭问题,多谢老师调换!
感谢老师百忙中抽出时间来调试,已经完全好了吗?话音我在调试中用ba7ab的70-2收,感觉失真比较严重,现在好了吗?如果可能请老师写下您拿到我这台是怎样调试的?调哪里?看看我自己有没有这样做。
再次感谢老师拉!:d ~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~
:d
还有,接受带宽好象窄,7.49?~7.050?现在呢?
离线BA5RW
只看该作者 975楼 发表于: 2004-02-14
最初由 bg9dm 发表
:d
好。过程如下:
打开机壳,初步检查元器件和各连线没有发现错误,通9v电源,喇叭发出正常的沙沙声。按下ptt,假负载上的电压指示12v左右,重新调整c35、c38达最大,调c16,到电容量最大的位置有一个电压跌落到最小点,载波抑制基本实现。此时悬空的mic晃动后碰到了某个地方,再按ptt发射没有动作,并出现“叽”的声音。估计vt供电部分损坏,检查8550坏了。换上后恢复正常,但盖上前板就出现载漏上升,表现在假负载上的电压指示上升。松动前盖板有恢复正常,由此判断c16有松动的故障,c16并联一个4r7小电容后,再次调试,非常正常。
工作频率范围小,一个最主要原因是你加装的可变电容引线达15cm以上,可想而知结果,所以我减短了引线,下午带到单位看看工作范围可到什么范围。
单边带一个重要特征是没有话音时候就没有输出。如果不说话有输出就有问题。一是自激,而是载波没有调到合适位置,滤波器出来的话音当然失真。
离线BD9DM
只看该作者 976楼 发表于: 2004-02-14
最初由 ba5rw 发表
好。过程如下:
明白了,我没有 掌握调试的要领!真的该打!:d :)
我会再次学习边带原理!
多谢老师!:d :d
离线bg2ey
只看该作者 977楼 发表于: 2004-02-14
ba5rw:
  我正在看您以前的一些作品图纸,分别是aw03h、aw98、aw98h、aw97haa以及您在95年给bd2co制作的那台,
前3个中频4m,后2个中频6m,各有特色。aw98和aw98h采用mc3361、mc1496各2个,ta7658做话筒放大(收录机
上用的自带alc功能的磁头放大ic);aw97haa只用了2个mc3361,话放用3361内部的静噪放大部分;最后那一种
用2个mc3361和1个mc1496,话放和音频低放共用1个lm386。
离线BA5RW
只看该作者 978楼 发表于: 2004-02-14
最初由 bg2ey 发表
ba5rw:
福建省无线电运动协会于1997年开始向国内爱好者推出diy套件,采用我的电路就是aw97h,仅采用两片mc3361完成单边带收发全部功能。该样机于1996年带到北京,给crsa的教练领导看过。1995年,我使用自己创先采用mc3361应用于单边带收发电路,在福建7050午间网络中出现,并给福建省的许多爱好者提供过相关详细原理、存在问题和完善开发的分析等资料……在此我可以自豪的说,在我1995年创先采用mc3361应用于hf/ssb之前,甚至直到1996年春天我向省内爱好者展示公布两片装mc3361的收发电路板之前,没有任何人用mc3361做过收发信机和单独用两片mc3361做过单边带发生器。:cool:
如果您实在对这段故事感兴趣,我可以单独发一些能说明问题的资料给您……现在纠缠这些事实没有太大意义,我在乎的是一个ham应有的诚信、坦白和友好公平的相处……
离线BA5RW
只看该作者 979楼 发表于: 2004-02-14
最初由 bg9dm 发表
我会再次学习边带原理!
多谢老师!:d :d
您的机器下午在单位用成品机收听非常正常,工作频率范围是:7049。6到7063。8……外接天线收听一个信号强度稳定的友台二十分钟左右没有发现明显频飘现象,机器要周一才有时间去邮局寄出……:cool:
您加装的调频率度盘非常好用,福州的两位ham下午到我单位看到,非常赞赏!:d
