  • 154580阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线bd4uae
只看该作者 960楼 发表于: 2010-06-16
我送几个给你,或者你过来我帮你把元件配齐, [表情]
谢谢老兄的慷慨,dc3-20p已搞到,找机会到你那看看有没有新的玩意啊。
离线BG4XVF
只看该作者 961楼 发表于: 2010-06-16
谢谢老兄的慷慨,dc3-20p已搞到,找机会到你那看看有没有新的玩意啊。 [表情] [表情]
鸟人! 频率上都听不到你了
离线bg4kzi
只看该作者 962楼 发表于: 2010-06-17
求助:
今天搞了个usa手柄装在q9上,
听筒是高阻的装上声音小,接上个音频变压器后声音变大。变压器太大,耳机目前直接接在机器上。386输出直接接高阻耳机应该没有问题吧?怎样让386可以匹配高阻负载?
话筒是动圈的,接了个10u电容接入机器,说话时功率有点小,吹气和吹口哨没有问题。问题是第一次按ptt时,发射继电器抖动,再按就没事了,过段时间再按,第一次还抖动。是不是电容太大了?话筒偏流电阻要不要取消,取消的话在什么地方,资料里没找到。
离线BA6BF
只看该作者 963楼 发表于: 2010-06-17
求助:
今天搞了个usa手柄装在q9上,
您描述的继电器抖动,是在什么模式下会抖动?另外,用的什么天线呢?会不会是你的话筒ptt接触不良啊?呵呵
这5台机器由于逗留在我这里的时间比较长,所以测试的时间也相对较长,从来没发现有继电器抖动的现象。
动圈话筒的灵敏度相对比较低,所以一般不会有使用驻极体话筒那样持续不断的高输出,不过一般不会影响输出功率,只要你吹口哨可以达到满输出。
如果动圈话筒中串联了电容,偏流电阻就不用管它。
离线bg4kzi
只看该作者 964楼 发表于: 2010-06-17
所述的抖动是指按下ptt后,继电器吸合,然后释放,然后再吸合,然后再释放,周而复始。
松开ptt再按就没有问题了。
这个问题只有在开机第一次按ptt,或长时间收听后再次按ptt时,第二次按又好了。
ssb和cw都这样。没接天线,用的假负载。不过串接了手动天调的功率表部分。
离线费力刻丝
只看该作者 965楼 发表于: 2010-06-18
按下ptt继电器有抖动的现象,试一下在手咪插座地端与ptt线间并接103/104电容。
离线bd4uae
只看该作者 966楼 发表于: 2010-06-18
[quote=费力刻丝]按下ptt继电器有抖动的现象,试一下在手咪插座地端与ptt线间并接103/104电容。[/quote]
此法很灵啊!真是谁用谁知道。
离线bg4kzi
只看该作者 967楼 发表于: 2010-06-18
记得第二版这个问题已经解决了。
我的只是在第一次按时抖动。
今天把两台机器放在一起做个对比测试,结果再没出现这个问题。
离线BA6BF
只看该作者 968楼 发表于: 2010-06-18
记得第二版这个问题已经解决了。
我的只是在第一次按时抖动。
第二版中单片机的ptt控制端口已经加了防干扰电容,您记的没错。 :d
离线zhouwei
只看该作者 969楼 发表于: 2010-06-27
AD片挂了没有
今天找了一段铜丝屏蔽网,上松香,
将所有可能形成搭焊的焊点清理了一片,
在断开pll的7805的情况下,电流200ma,外接频率计测量时,单片机才起振。
最后发现9832焊反了,虽然我有多次错焊元件极性的习惯,但这一次来得还是突然了一点。可能是当时注意力放在了对齐管脚上了。
吹下来重焊,开机,单片机自动起振。屏幕一闪闪的,知道是没有锁相。
总电流150ma,尽然是pll的7805在发热。
难道9832焊反了,会影响单片机?
9832焊反了,是不是一定挂了?挂了只有再找一片了,只当是练习焊接了。
离线zhouwei
只看该作者 970楼 发表于: 2010-06-27
不好意思,又焊错了
刚才检查了下,原来在重新焊上pll的7805时又焊反了。
7805没有损坏,焊上了。
现在频率可以锁定了,在14mhz切换时,听到继电器的切换声音。
只是现在电流100ma,(不含vco继电器),pll的7805比其他两个烫一点。
这样正不正常 ,好象没q9的各级工作 电流的相关数据。
建议,以后出新套件时,给个这种资料,有利于找原因。
离线BG4AJU
只看该作者 971楼 发表于: 2010-06-28
求助:
今天搞了个usa手柄装在q9上,
我也给q9搞了个usa手柄,听筒我换成马兰士260手台里的喇叭,效果很好,原话筒是动圈的声音小ssb时功率上不去,要换成驻极体话筒就好了。
离线BG3PQG
只看该作者 972楼 发表于: 2010-06-28
时老师您好,我的q9是您装调的,现在我想把功率调小一点到5w,是不是按装调说明里:“顺时针旋转t1和t2之间的可调电阻”就可以了?
离线BA6BF
只看该作者 973楼 发表于: 2010-06-28
ssb和fm不同,它的输出功率和语音大小相关。但,这只是一个形象的误会。
ssb也有调制度的问题,调制度太小,机器的输出功率就不能得到充分的利用。但是调制度太大,就会造成杂散增加并且语音失真。
比如一台20瓦的ssb发射机,怎么判断它的调制度是否合适呢?一般来说,可以简单的看正常说话的时候,功率表的摆动情况。在没有语音压缩的情况下,正常讲话的时候功率表指针摆动到最大功率的60~70%情况下,我们就可以认为调制度合适。此时,对方电台听到声音一般就比较好。
如果我们想办法把话筒的输入电平提高很多,此时讲话的时候功率表也许可以摆动到满功率,但是必须注意的是在没有语音压缩的情况下,ssb电台的输出功率一直维持在功率表满表的情况下,发射出去的信号质量是不会高的。因为平衡调制器已经过载,它的输出信号会产生很多不需要的频率分量。一方面电台的输出质量会下降,另一方面,对方电台听到声音就会显得很混。
我认为与其让眼睛看着功率表摆动的爽,不如适当降低一点调制度更实际点。
离线BA6BF
只看该作者 974楼 发表于: 2010-06-28
是的,用它可以调节输出功率。
不过,需要注意的是,由于q9的功率控制不是alc的控制方式,所以这个可调电阻对功率的控制在所有波段上是不同的。也就是说,你在7mhz把功率控制到了5瓦,也许在14mhz还有10几瓦呢。
根据你自己的情况来吧。
离线zhouwei
只看该作者 975楼 发表于: 2010-07-04
模拟板焊成
分三天,共用6小时左右,焊好了模拟板,有了前面的教训.
这次好象没有焊错什么,一通电50\60ma,加中频信号,就有差拍音了.
问题有三,解决了一个.
1\bfo直接用频率计测好象测不准,我的频率的有个20/30pf的输入电容,从印板正面只能接在串联电感的上端,好象把串联电感短路一般,频率在8467左右,通过信号发生器,输出一个8465.5的信号,感应到板子上,通过听零拍基本就调准了.
2\接收灵敏度低,在-80,90db的水平上,经查,是v11的agc电压不对,只有0.7v,这个问题还在检查中.
3\输出高频信号,接收到后,调整接收频率,扬声器中传出的差拍音,远不如输入中频信号的差拍音"纯净",有明显的嗡嗡声,差拍频率越低,这种感觉越强,应是合成器的噪声吧.
与lc本振的接收机对比,就更明显了.由于灵敏度没有调好,所以在实际接收中的情况,还不清楚有多大影响.
这是q9本身的情况,还是我的频率合成有问题了(9832焊反过)?
离线BG6JJI
只看该作者 976楼 发表于: 2010-07-05
时老师,我的q9今天拿假负载试了一下,只要发射时,就是吱声,发射后就是一个声音,用817在旁边接收的,但是用817最低功率发射,这边正常接收。不知道是什么问题
离线BA6BF
只看该作者 977楼 发表于: 2010-07-05
用单边带模式,呵呵。
离线BG6JJI
只看该作者 978楼 发表于: 2010-07-07
确实,好了,我选了cw模式......
这就是不看说明书的后果....浪费了通联很多次的机会,白白浪费了....
以后一定不要假装懂了,一定要看说明书
离线BG4MBH
只看该作者 979楼 发表于: 2010-07-07
请问时刻老师 kn-q9 还有吗?
