  • 662405阅读
  • 4017回复
高性能便携式十米机DIY项目 [复制链接]
离线lovepet
只看该作者 960楼 发表于: 2009-06-10
原来很多人都在等阿,看来大家都在关注,这个是个好产品阿。
7khz,你不是gz的吗
离线yushiozzy
只看该作者 961楼 发表于: 2009-06-11
继续等待哈~
离线萝卜司机
只看该作者 962楼 发表于: 2009-06-11
顶一下...,
离线BG7IBQ
只看该作者 963楼 发表于: 2009-06-11
鞭是圆锥形的,上细下粗,长度大约1.3-1.4米左右.
就是那种华鸿29.6的车载天线.
我有一条29.6的车载天线,但是天线底部的匹配部分给我拆了   想加天调给817用
离线BG4UVR
只看该作者 964楼 发表于: 2009-06-11
快1000楼了,说明大家非常关注
离线残月
只看该作者 965楼 发表于: 2009-06-11
快1000楼了,说明大家非常关注
jiushijiushi
离线BG5PR
只看该作者 966楼 发表于: 2009-06-11
是的,我也关注好久了。
离线BG4JKR
只看该作者 967楼 发表于: 2009-06-12
反正无聊,大家说说29.6天线
条件不行,用长线,怎么弄
离线BG4INK
只看该作者 968楼 发表于: 2009-06-13
我就用了1/2斜来,刚才还和kc9打头的通联了!!!!!!!!!!!!!!!
离线yushiozzy
只看该作者 969楼 发表于: 2009-06-14
请教各位一个问题
最近比较看好tbr-121电台原配2.4米天线(底部有弹簧) 比较适合野外通联。不过不知道此天线谐振点是多少?是否适合用在10米段,或者是要如何改造?~请知道的朋友给解答一下!谢谢
以下为天线数据~~
电性能指标:
1.频率范围:1.6 mhz~30mhz
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
2.功率容量:30w
3.接触电阻:钢管 ≤100mΩ
4.标称阻抗:50Ω
5.接口形式:bnc型插头外加螺套固定
机械性能指标:
1.天线总长度: ≤2400mm
2.天线收回后长度:≤365mm
3.重 量: ≤0.8㎏
4.天线符合gjb2669-96中的规定
使用环境:
1.环境温度:-50℃~+70℃
2.使用环境:符合国军标gjb367a—2001
离线bd8uk
只看该作者 970楼 发表于: 2009-06-14
楼上这种天线配天调肯定能用,因为辐射振子长度差不多也就是十米波段的1/4波长了,只不过接口不太好改造,如果自己再配上合适地网的话,发射效率会好很多哦!
离线yushiozzy
只看该作者 971楼 发表于: 2009-06-14
这个电线接口内部是q9外部一个类似m口的圈。应该不是很难改造!一般都是自己背包上山 地网改如何配合适是个问题!
离线bg6qbt
只看该作者 972楼 发表于: 2009-06-14
请教各位一个问题
以下为天线数据~~
电性能指标:
2.功率容量:30w
3.接触电阻:钢管 ≤100mΩ
4.标称阻抗:50Ω
5.接口形式:bnc型插头外加螺套固定
机械性能指标:
1.天线总长度: ≤2400mm
2.天线收回后长度:≤365mm
3.重 量: ≤0.8㎏
使用环境:
1.环境温度:-50℃~+70℃
这天线哪有啊?
离线yushiozzy
只看该作者 973楼 发表于: 2009-06-14
隔壁有卖!价格不高
离线还没呼号
只看该作者 974楼 发表于: 2009-06-15
能否有个大体的价格?
离线王麒默
只看该作者 975楼 发表于: 2009-06-15
6月份过去一半啦~~~~
离线BD5UYW
只看该作者 976楼 发表于: 2009-06-15
给关心h-t1朋友,diy进度情况:
h-t1高性能便携式全模式十米机计划经过努力,目前已完成电路图审核及各模块链接,目前有较
第一贴定义的单fm手持式改进的有(均为实际功能):
添加功能:功率输出表,swr表,内置电池电压表、整机电流表,机内温度表,自动温度频率补偿。
双环pll步进频率10hz,ssb、cw、am和fm全模式收发。fm为独立中频,有效改善ssb机fm灵敏度。
性能亮点:收发信机都采用场效应晶体管平衡混频电路,动态范围更宽,天线输入和lna都有agc
环路,整机接收信号动态范围达到140db(-120~+20dbm),强信号不阻塞。发射话放带agc电路,
语音收发双向压扩。接收机快慢agc可选,适合cw操作。cw中频带宽可以调,改善cw接收效果。
qrp短波电台在ssb发射时使用语音压缩和话筒agc可以提高ssb发射时的有效信号强度,可增加接
收弱信号的可懂度。h-t1操作者离话筒5~30厘米都可以达到满幅输出,有效改善通话品质。
其它:
1:低功耗,rx无信号待机时,整机电流50ma(fm)、80ma(ssb、cw),可电池供电,携带方便,适合在外连续工作;
2:多功能lcd显示,多信道守候,信号强度s表,功率输出p表,内置电池电压表、电流表,机器内部温度表;
3:全部参数电调,如vol、sql,调制度、功率、高放调谐。dac技术,无电位器控制;
4:支持自动键cw报,带自动信标,快慢agc可选;
5:带话音agc,语音双向压扩,接收机高灵敏度和高抗扰能力,高snr及高动态;
6:良好的抗干扰能力,低的emi和emc,单片机自干扰降到最低,利于捕捉小信号;
7:采用优质tcxo及高性能pll,具有低邻道功率和低vco相位噪声性能;
8:加入发射亚音频(ctcss)功能,方便打开国外带亚音的十米中继;
9:发射功率25w,天线swr保护和报警,qrp功率0.1w~25w连续可调;
主要电性能都经过实验样机实际测试,主要技术指标:
frequency range:
rx: 26.000 - 31.975 mhz
tx: 10m amateur bands
antenna impedance: 50 ohms
frequency stability: ±3ppm -20℃ ~+60℃
operating temperature range: -20℃ ~ +60℃
audio frequency response: 300 to 3,000hz
supply voltage: nominal: 13.8 v dc, negative ground
operating: 10.8~ 16.8 v, negative ground
current consumption:
tcxo晶振频率稳定度(-10°c~50°c) :±2ppm
频率精确度 @25°c: ±100hz
开机稳定时间:10分钟误差50hz内
发射机指标:
发射功率: cw、ssb、fm:0.1~25w am:0.1~10w
发射电流: 0.3a/0.5a/1.0a/1.5a/3.5a   @ 0.5w/1w/5w/10w/25w
接收机指标:
灵敏度:
cw、ssb(10db sinad):优于0.2μv
am(10db sinad, 1khz,30%调制):优于0.5μv
fm(12db sinad):优于0.158μv
静噪开启灵敏度:
cw、ssb:优于0.5μv
am:优于1μv
fm:优于0.12μv
中频频率 ssb/cw/am: 第一中频11.9975mhz fm:10.7mhz 第二中频455khz@fm
镜像抑制:优于60db
中频抑制:优于80db
agc性能起控点:1.0μv
agc建立时间: 优于5ms
agc释放时间: 快速300ms/慢速2s
agc平滑度:在rf输入改变60db时,音频输出变化小于6db (参考值为agc起控点加3db)
电压电流表精度:
电池电压表:±0.05v
整机电流表:±0.01a
机内温度表:±0.5°c
电路图审核完成,接下来就是电路布板,预计一周左右发出pcb。
离线BG4WTZ
只看该作者 977楼 发表于: 2009-06-15
强......!
离线BG4UVR
只看该作者 978楼 发表于: 2009-06-15
预订一套。
离线qdzzb
只看该作者 979楼 发表于: 2009-06-15
欢迎欢迎,热烈欢迎
