  • 110333阅读
  • 1480回复
KN-Q7发售结束很久了,但是还是经常有朋友联系我购买此套件。 [复制链接]
离线weed
只看该作者 960楼 发表于: 2007-12-06
二世的q7已发出!
离线weed
只看该作者 961楼 发表于: 2007-12-06
套件已用中通发过去,请查收,谢谢.单号:618021467379
已收到,下午没有时间搞,今晚再开包!
离线BG4BQN
只看该作者 962楼 发表于: 2007-12-06
一直有个疑问,一世是哪位仁兄?
离线BG3OJE
只看该作者 963楼 发表于: 2007-12-06
套件还有吗?
离线BG3OJE
只看该作者 964楼 发表于: 2007-12-06
我想订一套.可以加dds吗
离线bd9cr
只看该作者 965楼 发表于: 2007-12-06
我的机器调试遇到了问题请教:
接受基本正常,电流35ma,调整中周频率范围在变化,磁心越低频率也越低,但是我的磁心都调到低了,频率才勉强到7055。可变电容的调整可以改变音质。接受基本正常
但是发射就有问题了,我电位器顺时针调到低,按下ptt电流只有420ma,调整电位器的时候感觉电流不是线性变化,跳过中点电流几乎不便。继续转动电位器,电流出现猛增,有时到1a。小心仔细旋转电位器可以勉强到570ma左右。但是按住ptt几秒后电流逐渐缓慢上升。对mic猛吹气功率表微微变化,吹口哨表针不动(用5w量程)。可见没有功率输出。
怀疑磁心没有扰好,从新用网线绕制,把发射电路图对照电路板仔细检查一边,从mic到602的1腿,到两个发射中周,到3个发射管子,到3个双线磁环,到低通滤波到天线,没有发现焊接错误。
相信应该不是焊接问题,请大家支个招。
离线bd9cr
只看该作者 966楼 发表于: 2007-12-06
还有ptt按下,2sc1162发热厉害,640b有轻微的热量。
离线weed
只看该作者 967楼 发表于: 2007-12-06
我的机器调试遇到了问题请教:
相信应该不是焊接问题,请大家支个招。
频率调不下来可适当地加大两个27p的电容,而且一边不超过47p;静太电流是有一点点随温度的上升而增大,但只有十毫安之内的增量;几乎没有功率输出可能因为你没有调整发射槽路;1162发热很正常,它工作在甲类状态的,直流功耗很大。
离线ihweb
只看该作者 968楼 发表于: 2007-12-06
你又再一次误会了。。。。。。
不是急,是我根本没办法自己make 出电感来。我想,你不是要寄东西给weed 吗?顺便放多一只而已。后来想想,既然麻烦,那就算了。等机器回来后,我在去电子市场走走买一个就ok了。我的意思仅仅是这样。不要误会喔。
何况,现在 weed 都已经帮我搞好了。(录音都听了几遍,还可以喔,不过weed 的天线十分的好)
[表情] 急了?嘿嘿
先不说是不是那个电感的问题,就算是电感量太大造成的,这个电感器的代用也是十分平常的.并且对这个负载电感的电感量误差的要求也很低,自制一个这种小电感没有任何技术上的难度.而这个电感量只要差的不太离谱,对性能上也是没有任何影响的.这一点早有无数的diy爱好者证实过了.
这么多年我送出的零件也不知道有多少了,这种电感不过几分钱一只,我送你一盒子也没多少钱,可是怎么寄呢? 平信不可靠,挂号信的邮资可以买1百只这种电感. 快递?可以买500只. 在不影响性能的前提下,自制一个有什么问题? [表情]
既然你请别人替你装调,那么就要相信他一定能替你搞定,如果连一个小电感都摆不平,那也太小瞧weed的能力了. 大不了发到我这里来,小菜一碟.
离线ihweb
只看该作者 969楼 发表于: 2007-12-06
二世的机器完全正常了,在此感谢我的一位好友,他无偿地提供了电阻,电感与一只602.
把电感换后总机增益下降了,稳定性好了很多,自激问题也没有了! [表情] [表情]
下午可以发回去了,二世,手咪的插座你自己搞掂吧,调谐不均匀的问题自己解决!同时送你四条腿,一只正温系热敏电阻,有什么用自己想吧!
嗯,再次特意用大字报向您表示忠心的感谢!另外,也向您的朋友表示感谢。真的麻烦您了。地球人都知道我是二世……当然,地球人都知道您热心帮助朋友,谢谢。
very nice 73 to you de bh7jqa
离线ihweb
只看该作者 970楼 发表于: 2007-12-06
一直有个疑问,一世是哪位仁兄?
翻翻帖,绝对找得到. 我一不小心,从谷底升到二世,不容易啊.
其实我也并非时老师说的那样,我在考虑q7的时候,想了好多问题,2000a or q7?翻了好多贴(所以我知道什么叫一世),看了好多关于q7的pdf,也曾经想过直接购买q7成品(这样就没了diy的乐趣)后来一刻,我定q7的那一刻的前些天,我自己焊接好了fm收音机,一个ic还满多脚的,还有也算多的零件,都是一次焊接完成。所以信心大增,另外还有广州的一为th2000a的diy高手说了能帮忙调试、焊接(后来和他联系过,他最近这个月都比较忙)
所以当我拿到q7后,我是很细心地排好对,拍了裸体照片,然后才慢慢实施(对照中英文pdf来做)可惜的只是:我自己的电子技术水平确实太差,一个早上才焊了那么10个不到的零件,正好weed 朋友又说可以代劳,而且他离我不远(广州<--> 东莞)所以就征求了 weed 的意见,前天下午就发了快递,没想到 weed 能在昨天中午拿到快件,傍晚就几乎焊接完毕,经过他鉴定,我的602 坏了一只,中周比他想象中要差,电感大了点,电阻少了一只。后来他都一一帮我搞好。真是麻烦了他了。
this all.
离线bd9cr
只看该作者 971楼 发表于: 2007-12-06
发射的中周我也调了,没见到功率有增大的迹象
离线BG8MOT
只看该作者 972楼 发表于: 2007-12-06
啥也别说了,就是irf640的事儿,我调过29.6m的机器,末级不工作,前一级就热,你看看有没有和地不该短路的地方对地短路了。
离线BG4BQN
只看该作者 973楼 发表于: 2007-12-06
翻翻帖,绝对找得到. [表情] 我一不小心,从谷底升到二世,不容易啊. [表情]
this all.
嘿嘿,那么我就算3世了,看看还有谁排在我们后面。
离线BG4BQN
只看该作者 974楼 发表于: 2007-12-06
不过这个封号好象要某位达人亲自颁发的。嘿嘿
离线ihweb
只看该作者 975楼 发表于: 2007-12-06
其实不难,绝对比申请一个呼号还容易(我申请呼号等了一年多),升级为二世才用了不到一个月。
离线weed
只看该作者 976楼 发表于: 2007-12-06
你的套件今天中午已收到,下午没空动手,刚回来开包才发现有意外惊喜!
离线BG4IQU
只看该作者 977楼 发表于: 2007-12-06
槽路;之乎者也地麻烦
是否也叫回路
离线BG5DLV
只看该作者 978楼 发表于: 2007-12-06
除了由于sc1162引脚断了,没有焊好外,其余都完成了。忍不住想通电试一下,用的是12v开关电源,串接的万用表显示电流才11.1ma?好像不怎么正常,不会是因为1162 没有安装的原因吧。
离线weed
只看该作者 979楼 发表于: 2007-12-06
槽路;之乎者也地麻烦
是否也叫回路
在单波段机应该叫回路的!
