  • 206535阅读
  • 1395回复
KN-Q7袖珍型40米短波单边带收发信机 [复制链接]
离线BG8SST
只看该作者 960楼 发表于: 2007-06-11
我定的频率显示板还没到呢。
1162很烫是不是与机器外客没有接触好?
天线一定要接好。
你定的是什么板子?
离线ahxzw
只看该作者 961楼 发表于: 2007-06-11
试试吧。
试过了,没有问题,一切正常,发射功率没变(峰值14w),电流从3.2a降到了2.4a,发热也好了很多.我是用了p75nf75试的,我的那个irfs630a看上去封装很粗糙有点像劣质产品,所以就没敢试了!!
离线zgj
只看该作者 962楼 发表于: 2007-06-11
时老师,能不能再寄2个ne602给我,我的坏了一个,用平邮就可以,谢谢了阿!!!
离线BA6BF
只看该作者 963楼 发表于: 2007-06-11
好的,本周发吧。这几天事情多点。
离线zgj
只看该作者 964楼 发表于: 2007-06-11
好的,谢谢了
离线BG2AKF
只看该作者 965楼 发表于: 2007-06-11
上午收到频率计,中午测试了,bfo测了是8.4650mhz, 15.5155mhz这个测不到. 我的q7频率范围是7.054-7.072. 看来得换2个27p电容.(中周已经调到底了)
建议时老师出个功放套件吧!我的阳台架的7m车载天线用5w功率有点小.出个100w的.
离线wuda96
只看该作者 966楼 发表于: 2007-06-11
看见大家都已经装好了,心里痒痒的。
时老师,能否百忙之中抽空把我的kn900测试一下和q7一起给我发过来好么。
离线BA6BF
只看该作者 967楼 发表于: 2007-06-11
看见大家都已经装好了,心里痒痒的。
机器已经测试好了,并做了录象。等我找个空间就传上来,请大家做个见证,以证明此机完全正常。这次测试并不是针对您的,所以请你别见怪,呵呵。
机器将在明天或后天发出。
离线火星刺客
只看该作者 968楼 发表于: 2007-06-11
我的已经工作正常,小声说是3-5w,大点声能达到10w,电流在1-2a。通过更换靠近tune电位器较近的22p电容为51p后,收发频率可以调到7.045-7.072,灵敏度还不错,唯一需要解决的是在发射瞬间有啸叫声,请问时老师,该怎么消除呢?
离线BA6BF
只看该作者 969楼 发表于: 2007-06-11
[quote=火星刺客]我的已经工作正常,小声说是3-5w,大点声能达到10w,电流在1-2a。通过更换靠近tune电位器较近的22p电容为51p后,收发频率可以调到7.045-7.072,灵敏度还不错,唯一需要解决的是在发射瞬间有啸叫声,请问时老师,该怎么消除呢?[/quote]
是扬声器的回啸吗?
离线mlm2002
只看该作者 970楼 发表于: 2007-06-11
时老师我的汇款收到了吗?什么时候给我发?
离线BG3ATI
只看该作者 971楼 发表于: 2007-06-11
bd7fp你的频率显示从那买的 能告诉我吗
离线火星刺客
只看该作者 972楼 发表于: 2007-06-11
是扬声器的回啸吗?
是的,是扬声器短暂的啸叫声,而且有时后发现发射不准,在7.050发射10测试,有1-2次发射变到了7.062左右,不知道是不是跟啸叫声有关系?
离线BG2AKF
只看该作者 973楼 发表于: 2007-06-11
通过更换靠近tune电位器较近的22p电容为51p后,是哪个电容?我把靠近l1中周的2个27p的电容换成33p,还是到不了7.050.后有加大到37p,也不行.
只看该作者 974楼 发表于: 2007-06-11
发表一点我的解决方法
时老师,我的15.5155这个vfo怎么老是跳个不停,无法调!!!
请指教!!谢谢!!
我的q7发射还没机会调试;接收调了,自我感觉效果非常好,频率范围7.045~7.072m;
调试中同样遇到15.5155乱跳显示相差太大的问题。时老师说的较清楚,要用高灵敏度的频率计进行测量(1mv?),我的用示波器看了看,最多能有30mvpp,一般的频率计是难以正常显示的。
不过,有一个解决的办法,请你也试一下,那就是在ne602的7脚对地接一个10k左右的电阻,振荡幅度明显增大,随你怎么处理……(看图时老师画的ne602的7脚的电路好像有问题-参看下面---是否应该“红×剪断,绿线接通”???
调完后再把电阻拆了就好了,如果你愿意,不拆一样的可以正常工作
离线火星刺客
只看该作者 975楼 发表于: 2007-06-11
我刚开始也是换成33p,也不行,后才换成51p的,可以到7.045。但是目前有两个缺点:
1、发射瞬间喇叭有啸叫声
2、7.050-7.055之间调谐密度太密,很容易错过7.053,7.055,7.060-7.060之间调谐密度正好
离线BG2AFC
只看该作者 976楼 发表于: 2007-06-11
[quote=lishenh@126.com]我的q7发射还没机会调试;接收调了,自我感觉效果非常好,频率范围7.045~7.072m;
调完后再把电阻拆了就好了,如果你愿意,不拆一样的可以正常工作[/quote]
ne602的7脚的电路我早就发现了。
时刻老师已经说了。没问题的。有人也按照图纸修改过,不起震。
电路板没错。是图纸的问题。
离线火星刺客
只看该作者 977楼 发表于: 2007-06-11
发射时啸叫问题已经解决,在2822的第七脚与地接一个4.7uf的电容,负极接地,啸叫声音就没有了,而且不影响发射和接收
离线火星刺客
只看该作者 978楼 发表于: 2007-06-11
声音没了,但是影响接收
离线BG2AFC
只看该作者 979楼 发表于: 2007-06-11
发射是的瞬间电流噪音不好解决。+个继电器=完美=有一点点多余=站用了点空间=不美观
