  • 112234阅读
  • 1029回复
Link-All-3.0——USB接口-电台遥控与数据通信控制器 [复制链接]
离线boring777
只看该作者 960楼 发表于: 2011-10-01
发 了 。
已收到,谢谢!
祝 国庆快乐!
离线BG4HRM
只看该作者 961楼 发表于: 2011-10-10
7000用logger32 可以遥控电台但电台上的频率在软件上没显示,换了两台电脑都这样,有谁知道怎么解决的谢谢,
我的ic718也是这样,线连好后转大轮子remote灯是闪动的,但就是log上不能显示频率。
双向均不可。即log里输入频率,回车后,电台也不联动,反之亦然,怎么回事?
离线BG4HRM
只看该作者 962楼 发表于: 2011-10-10
要设置logger32的。
完全按照图示进行了设置(当然我的地址码是5e),特别是勾选了set rts high后,fsk和on air两个灯常亮(但实际我的718并未发射),不知是否正常?且频率和电台不同步的现象依旧,没有改进。
求解,谢谢。
离线BG4HRM
只看该作者 963楼 发表于: 2011-10-10
com口已查好,是com4,地址是5e,波特率是9600(电台和电脑都设置好了),但不行。。
离线ba3dp
只看该作者 964楼 发表于: 2011-10-11
不要,勾选set rts high
盒子后面开关应该在send位置。
电台要制定地址与波特率,不要选自动。
电缆2芯的那边插电台,3芯的那边插盒子。
离线BG4HRM
只看该作者 965楼 发表于: 2011-10-11
不要,勾选set rts high
盒子后面开关应该在send位置。
电台要制定地址与波特率,不要选自动。
谢谢,我下班回去试试。
但是第一句话我有点小糊涂,到底是“不要(勾选)”,还是“勾选set rts high”?
离线BG4HRM
只看该作者 966楼 发表于: 2011-10-11
不要,勾选set rts high
盒子后面开关应该在send位置。
电台要制定地址与波特率,不要选自动。
果然是civ这根线电台和盒子两端插反了。
现在实现同步了。
但还有问题:
1/logger32里面设置时哪些需要打勾,比如set rts high要不要?
2、如果set rts high打勾,我的盒子前面fsk和on air两个灯是常亮的,是否正常?
3、我当前是发ssb信号,如果前面开关射程rts,后面开关设到send,则我电台自动且持续处于tx(发射)状态,我无法控制电台。
求解。
离线BG4HRM
只看该作者 967楼 发表于: 2011-10-11
昨天电台不同步(因为civ线把电台端和盒子端接反了)时,remote灯是只有转轮子时才会跟着频闪。
现在可以同步后,remote灯在收信号状态下是自动且周期性地闪动,转轮子时也会频闪,此时两种闪动状态是否正常?
离线ba3dp
只看该作者 968楼 发表于: 2011-10-13
遥控的选项中,不要选rts或dtr 。
remote灯就是闪动的。
离线boring777
只看该作者 969楼 发表于: 2011-10-13
今天搞了一下午,结果是link-all 3.0可以控制ic-725发射,但不发射电码,我拍了一个3分钟视频,请ba3dp帮忙看一下是怎么回事,谢谢!
如果将面板前开关拨到dtr位置直接就发射啦~!
v.youku.com/v_show/id_xmzeymzqwmta0.html
离线ba3dp
只看该作者 970楼 发表于: 2011-10-13
貌似软件设置问题,还有其他选项没有选对。
离线BD8ATI
只看该作者 971楼 发表于: 2011-10-18
需要ts-480hxts-2000连接线各一套,多少米?请告知,谢谢。
离线BG5JND
只看该作者 972楼 发表于: 2011-10-19
ft 450at 数据线不能接电脑,能用这个接吗,配齐一套能接发cw和psk的要多少钱,
离线boring777
只看该作者 973楼 发表于: 2011-10-21
前天把link-all 3.0前面的开关换了过后就没有出现拨到dtr就长发的问题了,后来又出现接收ci-v回传数据win 7 旗舰版蓝屏错误的问题,重装了操作系统,恢复到win 7 家庭基本版后就好了,明天去绵阳市郊的沉抗水库dx。
离线BG5JND
只看该作者 974楼 发表于: 2011-10-24
已经付款了,请早点发货哦。
离线BG5FCK
只看该作者 975楼 发表于: 2011-11-01
老大,俺也要一个,还有货吗?俺电台是897d的
离线BG5JND
只看该作者 976楼 发表于: 2011-11-01
我前几天汇款的,是发这种款的还是发旧的哦,有没有发货出来啊?
离线BG5JND
只看该作者 977楼 发表于: 2011-11-01
有FC-40长线天调的数据线吗,或者8芯接头也行
想做个fc40长线天调的数据线延长线,楼主有这种线缆吗
离线BD3BVQ
只看该作者 978楼 发表于: 2011-11-03
问下 为什么我用847玩mmsstv,link-all控制不了ptt发射呀,接受没问题
离线BH1EBF
只看该作者 979楼 发表于: 2011-11-03
定全套ft-450的,顺风到付,330元对吗?抽空去汇款。
