  • 362768阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 960楼 发表于: 2008-07-02
诺大个中国什么时候才能自己生产这些东西?
我国以前最好的电阻是线绕电阻,60、70年代生产的质量很好,到了现在生产的线绕电阻已经赶不上以前的了。
我国从法国引进过金属箔生产线,但出的电阻rj711体积大、外观粗糙,温度系数也大。我测试了手里的法国二个不同型号的老金属箔电阻(geka、rck02),表现都不错。不明白为什么引进后不如人家的。
离线BG4RID
只看该作者 961楼 发表于: 2008-07-02
那就是人的因素了
离线bg4ahu
只看该作者 962楼 发表于: 2008-07-02
那就是人的因素了
怀疑有一些技术.特别是关键技术没有学到!
比如当年我们做电子称.温度漂移怎么也不过关,
想尽了一切办法都不行.
后来买来类似产品,看到人家有些电容是涤纶电容,
而我们的都是独石电容.
也换成涤纶电容就好了.
而一些东西比如工艺是看不出来的.
所以做出来的东西质量差很正常.
离线fghlw
只看该作者 963楼 发表于: 2008-07-02
想尽了一切办法都不行.
而我们的都是独石电容.
也换成涤纶电容就好了.
而一些东西比如工艺是看不出来的.
所以做出来的东西质量差很正常.
涤纶的似乎不怎么好啊 难道是向相反方向漂的?
离线bg4ahu
只看该作者 964楼 发表于: 2008-07-02
不知道.但真的是好了.
是7106典型电路
离线changlai
只看该作者 965楼 发表于: 2008-07-02
缺少精益求精的精神
离线fghlw
只看该作者 966楼 发表于: 2008-07-03
"27,28,29 引脚的元件数值,它们是 0.22uf,47k,0.47uf 阻容网络,这三个元件属于芯片工作的积分网络,不能使用磁片电容。芯片的 33 和 34 脚接的 104 电容也不能使用磁片电容。"
2. 在积分电路中的应用
在积分电路中,积分时间常数是由积分电容器和电阻决定的,通常电阻有良好的温度特性,所以最关键的是要保证电容量的稳定,这一点与前面所述电路没有区别,与它们不同的是,积分电路具有保持功能,因而要电容器的绝缘电阻越高越好,同时要保持积分的准确性,电容器的介质吸收要低.所以,通常积分电路的积分电容器应选择介质吸收低的,然后考虑的是温度系数,绝缘电阻.综合考虑应首选介质吸收最低的聚苯乙丙烯介质电容器.
"独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的
一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢
变化,后来换成涤纶电容就好多了."
上面都是网上的资料
相信问题出在这~~
不过似乎....跑题了 -_-!
离线051688
只看该作者 967楼 发表于: 2008-07-03
emt1004和emt1339这两种集成电路是哪个公司生产的?怎么才能买到?ecl高速数字集成电路是哪个公司生产的?
离线bg3hb
只看该作者 968楼 发表于: 2008-07-03
都有了,人为因素,技巧(不是技术)还有窍门。
继续关心电阻......
离线1820
只看该作者 969楼 发表于: 2008-07-03
刚在看无线电7期老大的文章,很集中,很精彩!
唯一的不爽就是不是全彩页,哈哈!
离线bgqjm
只看该作者 970楼 发表于: 2008-07-03
中国引进的东西,没有一个比原产的好,可能军工的要有例外。
离线1820
只看该作者 971楼 发表于: 2008-07-03
人家工业革命的时候,我们还在种地,这要承认!
离线051688
只看该作者 972楼 发表于: 2008-07-03
军工不但不会例外,应该更差劲。师父教徒第留一手是正常的,不留一手那他一定是脑子有毛病。军工方面人家对我们只会保留得更多不会更少。如果你单拿我们引进的军工的和民用的比可能感觉会好点。
离线1820
只看该作者 973楼 发表于: 2008-07-03
广坛上不了,来这里看看~
离线051688
只看该作者 974楼 发表于: 2008-07-03
bg2vo:“我国以前最好的电阻是线绕电阻,60、70年代生产的质量很好,到了现在生产的线绕电阻已经赶不上以前的了。”呵呵,这个你怎么解释。
离线051688
只看该作者 975楼 发表于: 2008-07-03
今天买到无线电第七期,挺便宜才六元四角。正在看。
离线1820
只看该作者 976楼 发表于: 2008-07-03
刚才我指的是技术含量!您说的是产品工艺,那是态度跟成本的问题,bg2vo说的都是线绕电阻!这个没办法了!估计用相当于60,70年代的价格还是能买到好东西的!
我记得bg2vo第一次做这基准的时候就是用国产济宁正和的rj711。
离线rifle
只看该作者 977楼 发表于: 2008-07-03
好像这就是所谓的“劣币驱逐良币”?粗制滥造、质量一般的东西因为便宜反而比精益求精做出来的东西更能抢占市场,逐渐的就没有人去做好东西了,因为不赚钱。
离线rifle
只看该作者 978楼 发表于: 2008-07-03
我跑了n次还没买到,心急啊
离线1820
只看该作者 979楼 发表于: 2008-07-03
rifle,你那里广坛现在能上不?我这又上不了,郁闷!!!
