  • 259006阅读
  • 1537回复
赋闲在家,为HAM修机器赚点生活费 [复制链接]
离线14485
只看该作者 960楼 发表于: 2008-04-10
我打开看过里面有个电感没磁冒.天线接口那里还短个电路板,还能修吗?
离线14485
只看该作者 961楼 发表于: 2008-04-10
开机就扫描,所有按键不起做用
离线BA5EA
只看该作者 962楼 发表于: 2008-04-11
停修短波机器了 :::
  因为实在没时间来维修那些需要花大量时间的短波机器,特别是很老的机器,特费时间,所以发帖声明一下,从现在开始只接vhf/uhf超短波机器的维修、调试、改写频率,调整双工器,组网等业务!停修一切短波大机器,处理历史遗留的还有好多机器(以后何时恢复另外通知),请不要再发短波机器来!
                                  bd5ena
                                                      2008.04.11
离线BG7RMD
只看该作者 963楼 发表于: 2008-04-11
很可惜啊,沈老师停修短波机器是我们中国ham界的重大损失!!!!!!
但是完全理解并支持沈老师!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
在这里帮沈老师说明一下:请各位朋友不要再联系短波维修或者发送短波机给沈老师了,目前拒绝一切hf短波机维修,4月10日后擅自发出的短波机器将会退回,不便之处请广大ham友谅解,谅解再谅解。
离线BA5EA
只看该作者 964楼 发表于: 2008-04-14
谢谢了 。。。。
离线BA5EA
只看该作者 965楼 发表于: 2008-04-20
呵呵 等我空了 忙完了手上的机器 再继续修!
酒好不怕巷子深,感谢大家的信任和支持!
离线BG7KPS
只看该作者 966楼 发表于: 2008-04-29
大师热成像仪成修吗?
离线BG7AEW
只看该作者 967楼 发表于: 2008-04-29
您好!您有g71a的排线吗?多少钱?
离线BA5EA
只看该作者 968楼 发表于: 2008-04-30
没有啊
网上卖的都超贵 呵呵
离线BA7EI
只看该作者 969楼 发表于: 2008-05-02
非常理解,我现在开始看高价抢购出厂十五年以上的所谓全新短波机的人的热闹
停修短波机器了 :::
                                  bd5ena
                                                      2008.04.11
短波机很难修,我就修过几十台,现在绝不再碰!①主要配件——末级功放管贵(一对要两百左右)、很多日本机使用罕见型号的集成电路难找且贵;②短波机体积大重量不轻,包装和短途运输来回起码要一百元左右③短波机电路复杂,需调整的参数多,占用工时长(我们这儿非技术性的民工干一天也要100元呢);④寄过来的短波鸡很多已被维修过,还有人为故障;⑤作为送修机器的人,如果维修总费用超过600的话90%会放弃;⑥综上所述,理所当然要放弃短波机的维修。
离线BA5EA
只看该作者 970楼 发表于: 2008-05-03
很好,把我要说的情况全部概括好了!
我又不想做奸商,收很高的修理费,收很高的元件费!
呵呵,所以一定要放弃掉
离线2346868
只看该作者 971楼 发表于: 2008-05-05
沈老
我的两台868g已经发出!请注意查收一下!
扩好后请电话或qq联系我!谢谢
离线BA5EA
只看该作者 972楼 发表于: 2008-05-10
沈老
扩好后请电话或qq联系我!谢谢
ok
已经好了
离线jingtiguan
只看该作者 973楼 发表于: 2008-05-11
听说沈老师不修短波机了,想在这里和老师取点经。
有台ft757gxii,接收正常,发射不正常。
am,fm模式按ptt功率正常80w。lsb,usb按ptt并讲话,功率较小只有20w。cw模式按ptt无功率,按mox也无功率。
am发出的信号用别的接收机听,很正常。lsb,usb发出的信号,别的接收机听不懂。
请问是哪里需要调整?gxii可以按这个gx的调整说明来调吗?
附件: FT-757 调整.rar (0 K) 下载次数:43
离线jingtiguan
只看该作者 974楼 发表于: 2008-05-12
现在查明是lsb,usb,和32.060的载波点偏离正常值,但调节对应的电容或电位器都没办法校正到正常值,电位器调到尽头还差几百赫兹。量7808电压是准的8v。请问5ena是否遇到过这样的情况?
离线BA5EA
只看该作者 975楼 发表于: 2008-05-12
楼上的 如果是你自己用的机器,建议把可调的东西(电容啊,电阻啊)全部换新,把所有线圈里面的瓷管电容全部撬掉,在电路板上直接并npo的新电容
然后,按照维修资料,配合仪器(当然,没有的话,就凭耳朵和感觉了)调整所有的通道,调整所有的频率,哈哈 是不是工作量比较大啊?
离线jingtiguan
只看该作者 976楼 发表于: 2008-05-12
谢谢您的回复。
机器是比较老的,板子是棕色的那种。电容换新好理解,电位器换新是什么原因?您的意思是可调电容已经变值了?
离线jingtiguan
只看该作者 977楼 发表于: 2008-05-12
仔细检查发现了规律。在接收的时候,shift放在12点钟位置,调节载波点可以达标的。然后发射的时候载波点又偏了几百赫兹。为什么发射的时候载波点会跑?
离线BG4UZS
只看该作者 978楼 发表于: 2008-05-16
http://images22.51.com/6000/nantongweilai/4cf7bdf3067b7003f1c653356eb50815.jpg 沈老师你好:
    机器的问题是发射有时候正常,有时候不行   接受灵敏度太低 距离1公里左右接受就没反映了 还有就是喇叭的声音不对   麻烦你帮我瞧瞧   大概在下午左右把机器给你发过去 你看怎么样? 补充下 是健伍的车台 型号应该是 805 具体我也不太清楚 上面的标牌没有了 是u段的
台子已经通过圆通快递发给你了 单号 0061689041
离线bd2qad
只看该作者 979楼 发表于: 2008-05-16
好事 太远了!!!!!!
