  • 125264阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 940楼 发表于: 2004-12-07
在lm324第10脚接地的情况下,测量7805的输入输出电压是否正常。
如果正常的话,请仔细检查面板的元件有没有焊错的地方以及数据线有没有短路断路的现象。
离线seaprince
只看该作者 941楼 发表于: 2004-12-07
lm324的第二脚的电压:3.45v
我的现正常工作.实测:
通电未按1键开机:lm324,2脚4v,
长按1键开机后,2脚3.95v.
请参考
离线seaprince
只看该作者 942楼 发表于: 2004-12-07
将单片机旁的那个电位器逆时针旋到底或调至中间位置(调按键嘀嘀声大小),长按1键开机,听输出有无咔哒一下(默认音量应有,如无还可试着盲调音量),这是开机冲击声,然后按按其他键试试,如果都听到按键嘀嘀声,那证明你的单片机包括24cxxx应该没问题,毕竟,对操作起反应了.可能只是液晶无显示而已.那就应可排除单片机故障.
以上只是我自己排故障过程的一点体会,ba6bf,不知对否.
离线BA6BF
只看该作者 943楼 发表于: 2004-12-07
我的现正常工作.实测:
长按1键开机后,2脚3.95v.
请参考
这个电压是lm324组成的四个比较器共同的基准电压。
您的这个电压是正常的。
离线xyfjb
只看该作者 944楼 发表于: 2004-12-08
我今天把控制带散热片的7805的1k电阻和控制lcd1602的1k电阻接地,lcd1602上只显示第一排,而且显示一排方格.按什么键都没反应.
离线radiolee
只看该作者 945楼 发表于: 2004-12-08
跟我一开始一样,检查一下单片机是不是40个脚都进插座了而且接触良好。我就是少插进去一只脚,hihi。被档住了没发现……呵呵
离线seaprince
只看该作者 946楼 发表于: 2004-12-08
试试强迫短路开关管ce极看看。
离线BA6BF
只看该作者 947楼 发表于: 2004-12-08
我倒~~~这个帖子居然有900多个回帖和3万多浏览量了~~~不知道最后能以什么成绩结束?
这轮帖子在hellocq论坛上能排第几?在回帖数量和浏览量上。
离线radiolee
只看该作者 948楼 发表于: 2004-12-09
我的830今天早上7:50在7.050上收到了微弱的信号,8错8错,频率不准的问题也解决了,原来我买的7.5v 1a的电源竟然是个开关电源,晕死~~~ 换7808 diy一个电源就ok了。另外,经过反复实验,那2个供电的1mh电感必须短路,否则也会出现频率不准的情况,但是不一定,有的时候会不准,有的时候不会,可能是导致dds不稳定。
时老师,如果有质量好的9m晶体和低直流电阻的电感了,请各发一套给我,多谢啦~~
今天早上被boss骂了,唉……
离线BA6BF
只看该作者 949楼 发表于: 2004-12-09
今天早上被boss骂了,唉……
ok,以后肯定会定做一些适合做单边带滤波器的晶体,一定送一套给你。
离线radiolee
只看该作者 950楼 发表于: 2004-12-09
好滴好滴,多谢啦。凑凑字数
离线xyfjb
只看该作者 951楼 发表于: 2004-12-10
时老师:
  我的还开不了机,什么方法都试了,依然把控制带散热片的7805的1k电阻和控制lcd1602的1k电阻接地是显示一排方格.按什么键都没反应.现在怎么办?
离线BA6BF
只看该作者 952楼 发表于: 2004-12-10
时老师:
既然你确认自己的焊接没有问题,我也提不出更多的建议。按照以往50多台830用户的反馈,这种情况是不可能出现的。
如果你实在没有办法,那只能寄给我替你检查了。
离线radiolee
只看该作者 953楼 发表于: 2004-12-10
我的也差一点寄给时老师了。来回要50块钱ems呢,还是自己再检查一下吧。
我打算再装一台,正在酝酿感情中……
离线xyfjb
只看该作者 954楼 发表于: 2004-12-10
好呀!先等我再查查看,再找不到原因就只好寄时老师帮忙了,呵呵
离线seaprince
只看该作者 955楼 发表于: 2004-12-10
你上多些清晰度较高的局部图啊(全局图太大一张就够了),让6bf和大家给你看一下,算是远程遥控检测吧.这样就可以帮 你看看是否是元器件错误问题,焊接问题,印板线路毛刺短路问题等等.最好还有有声视频,这样就仁者见仁智者见智,大家给你专家会诊不挺好吗.
离线xyfjb
只看该作者 956楼 发表于: 2004-12-10
呵呵,无好的设备,有dc210,但清晰度差,又不能拍局部.我照了几张都看不清.
离线BA6BF
只看该作者 957楼 发表于: 2004-12-10
再检查检查吧,以前也有朋友打电话给我几乎用一种不容质疑的口气跟我说是单片机坏了,结果检查到最后却基本上都是焊接问题和安错了零件。
别那么忙着下结论,可能错误仅仅是一个不起眼的零件而已。
慢慢来,实在不行了再找我。
离线liuwent
只看该作者 958楼 发表于: 2004-12-11
哈哈!我的基本调试成功!开始不行的原因还是焊接问题!目前只是天线不行!时老师的套件我会每套必购的,diy的是乐趣!希望时老师继续努力,为ham多做好事!支持,支持!
vy 73!
只看该作者 959楼 发表于: 2004-12-11
哎,出问题的多检查一下焊接吧。我给你们说一下我曾经犯过的一个低级错误。
是多年前的时候,我第一次焊接双面板子的电路,机器焊好后怎么也不工作,检查元件全是好的,那个急啊。后来终于发现问题了。
原来是机器晶体,你猜怎么着?原来是晶体焊接孔的金属化过孔,在焊接的时候焊锡稍微多了点,从过孔流到元件面,造成晶体底部的金属外壳搭接短路,表面上看不出什么,其实是晶体外壳短路了。本振当然不工作了。
这是什么机子?就是当年crsa组织的10米手台竞赛机,就是因为这个问题使我苦恼了很久,等机器弄好后已经几个月过去了。
那个时候我自以为焊接技术已相当不错了,那个10米手台看上去跟刚买回来的电脑主板一样,我不说的话别人看不出是手工焊接的。但是问题还是出在焊接上了。
哎,这么多年过去了,到现在都清晰记得这事,教训啊。
