  • 102463阅读
  • 1060回复
2m和70cm对讲机又有一新用途! [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 940楼 发表于: 2003-12-19
最初由 bg7iey 发表
朱大哥.怎么不四块一起寄.省点邮费.谢谢.
另外,两快已经在今天寄了!请注意收。
离线BG4WBI
只看该作者 941楼 发表于: 2003-12-19
最初由 海阔天空 发表
请问接收机喇叭要不要发声.还是干脆断掉不让其响.我的板接好后.可上线听到拨号音.但此时这三台机器均发出啸叫声.不能进行下一步操作.有电话打进来时手台可听到振铃音.但无法进行下一步.
随便你关不关喇叭。
有关怎样使用你还是多看一下说明书,看透了该怎样操作。
离线bg7iey
只看该作者 942楼 发表于: 2003-12-19
最初由 bg4wbi 发表
另外,两快已经在今天寄了!请注意收。
.好的.希望四块同时收到.谢谢.
离线BG4WBI
只看该作者 943楼 发表于: 2003-12-20
最初由 bg7iey 发表
.好的.希望四块同时收到.谢谢.
估计不会同时到,如果是的中国邮政真有问题了!
离线关东大侠
只看该作者 944楼 发表于: 2003-12-20
板已经收到,并已经安装使用,但是发现个问题,就是中继延时有时候没有啊!!有时候就有。不知道问题出在哪里
离线海阔天空
只看该作者 945楼 发表于: 2003-12-20
已连线试机.很好玩的.
离线BG4WBI
只看该作者 946楼 发表于: 2003-12-21
最初由 关东大侠 发表
再看一下说明书,里面说的很清楚。并且介绍了应该怎样办。
离线BG4WBI
只看该作者 947楼 发表于: 2003-12-21
最初由 海阔天空 发表
已连线试机.很好玩的.
好就好了,不容易呀!:)
离线关东大侠
只看该作者 948楼 发表于: 2003-12-21
延时问题已经解决,我没有加大电阻,但电容已经加到了1000uf延时还不是很长,呵呵,看来电阻是一定要加大一些了。
另外问个问题,ptt控制用的什么管?是9013吗?负载电流可以多大?加个微型继电器可否能够用?
离线BG4WBI
只看该作者 949楼 发表于: 2003-12-21
最初由 关东大侠 发表
控制管是9013,控制个继电器是没有问题的,我在板上也是这样控制的!
离线海阔天空
只看该作者 950楼 发表于: 2003-12-22
多谢bg4wbi耐心指导.现在终于彻底好用了.
但这月的电话费可要高多了.
离线BG4WBI
只看该作者 951楼 发表于: 2003-12-23
最初由 海阔天空 发表
但这月的电话费可要高多了.
只要注意使用就可以了,它会给你提供很多的方便。
离线bg7iey
只看该作者 952楼 发表于: 2003-12-23
最初由 bg4wbi 发表
朱大哥.一块都未收到.有时间请将包果单号告诉我.到邮局查查.谢谢.
离线关东大侠
只看该作者 953楼 发表于: 2003-12-24
还有个问题请教,现在我装的是双向中继,但摇控关中继只关了正常的那个向的,后加的一向不受控制啊
我知道原来电路没有这样的设计,我想问下,能不能改造一下,可以双向都能控制啊?
还有能不能提供个电路,让中继有定时关机功能,即每开机一定时间(可调,半小时一小时)就自动关闭,想用就
遥控开机。。。。为什么这么做我想大家都明白吧。。
离线BG4WBI
只看该作者 954楼 发表于: 2003-12-25
最初由 bg7iey 发表
在等一段时间看,没有办法。它就这样。
离线BG4WBI
只看该作者 955楼 发表于: 2003-12-25
最初由 关东大侠 发表
是的,只有一边受控制。如果要双向都控制的话,在电路就比较麻烦了。用双向中继也有弊的一面,当后加的一方有干扰时就会导致整个系统不能够用。
好的,定时关闭中继以后在改版的时候一定加上,还有中继控制音功能。谢谢!
离线关东大侠
只看该作者 956楼 发表于: 2003-12-25
最初由 bg4wbi 发表
能不能告诉我一个点,要求是中继模式开启时为高电位,中继模式关闭时为低电位,我加个9013控制一个继电器就可以控制另一边了。
还有中继控制哪个点加一高电位脉冲就可以关半闭,想类似的点也行
我用555做一延时电路,定时关闭
离线BG4WBI
只看该作者 957楼 发表于: 2003-12-25
look !
离线BG4WBI
只看该作者 958楼 发表于: 2003-12-25
第二个是4013,它的第一脚是高电平的时候中继就通了。
离线bg7iey
只看该作者 959楼 发表于: 2004-01-03
朱大哥.四块板都收到了.还未安装.到时有问题再请教.另怎样在手持机上操作开关机.
