  • 206454阅读
  • 1319回复
用MC3361设计制作的第一台收发信机 [复制链接]
离线BA5RW
只看该作者 940楼 发表于: 2004-02-08
最初由 bnsp 发表
周老师
  我现在住在4楼宿舍,阳台面朝北,前面有6层的楼房当着,我想朝斜北方向发射,什么样的天线最好?天线的大概参数怎样?您能给讲讲吗?谢谢了!
我感觉四十米波还是倒v天线最好,您可到天线区查看大家的制作经验和方法。
离线bg4jj
只看该作者 941楼 发表于: 2004-02-08
最初由 ba5rw 发表
您的机器今天下午收到:晚上花了两个小时才搞定你的机器。问题如下:
1、焊接工艺还可以,但选用的焊锡实在太差,熔点太高,造成一些地方虚焊。而且这种虚焊是在焊锡未固化冷却的时候动了元器件造成的,很难发现。现象是从焊锡中间断开。因为焊锡质量较差,不容易发现。还有两处搭焊,其中一处是造成发射无输出的根本原因。
2、磁环绕制理解有误。11t的只有10t,5t的只有4t。造成参数偏差太大。三线绞绕有一个错误更为严重,居然将同一边的线头焊在一起。磁环引线留太长,也是发射自激的隐患。
3、元器件管脚留的太长,埋下短路等隐患。引线也留太长,留下发射自激的隐患。
4、pcb与屏蔽框没有按规定的点全部焊牢,造成严重的发射自激现象。
5、微调电容c31没有按说明书焊到金属框的顶部开孔处,将无法调台。
以上问题均已大部分解决。调好的机器在9。6v稳压电源供电时候,输出2。5w左右。
特别提请大家注意的是:由于磁环存在一定的离散性,如果发现lc谐振回路找不到临界点就应该并一个电容(33p)左右,再调,然后用总容量接近的电容代替原来的82p电容,或增加磁环的线圈数(1t)左右。这是调试这台时候发现的,估计其他朋友也可能出现同样问题,在此深表歉意!
明天用普通邮递包裹寄出。
这样的帖子有看头,要狂顶
离线BD9DM
只看该作者 942楼 发表于: 2004-02-09
昨天冒雨(中雨)把被人剪了晒被子的7m水平重新弄好了,高兴啊!:d
离线BA5RW
只看该作者 943楼 发表于: 2004-02-09
最初由 bg9dm 发表
您的机器什么时候寄出,用普通包裹吗?为何还没到?
离线BD9DM
只看该作者 944楼 发表于: 2004-02-09
最初由 ba5rw 发表
是普通包裹寄出的,好象是3号,估计快了!:d
离线BA5RW
只看该作者 945楼 发表于: 2004-02-09
最初由 bg9dm 发表
普通要十天。快递是一周左右。
离线BD9DM
只看该作者 946楼 发表于: 2004-02-09
最初由 ba5rw 发表
普通要十天。快递是一周左右。
only wait…
离线BD9DM
只看该作者 947楼 发表于: 2004-02-11
up!
离线BD7FP
只看该作者 948楼 发表于: 2004-02-11
春节期间用套件试了试,不错!!!
以前用惯了成品机,开始还有点儿不习惯它,使用这东西还需要有一点耐心,频率要慢慢的调,衰减也要慢慢的调,最后就好了。我开始有点儿喜欢它了!
不知道周老是什么时候推出它的频合???
离线硅两瓦
只看该作者 949楼 发表于: 2004-02-11
最初由 bg7fp 发表
春节期间用套件试了试,不错!!!
不知道周老是什么时候推出它的频合???
恭喜1
离线Bg1ofv
只看该作者 950楼 发表于: 2004-02-11
hi,ba5rw 老师
套件收到了。谢谢!
离线BD9DM
只看该作者 951楼 发表于: 2004-02-11
我的 还没有到,,,,,,这该死的邮局!!!:d
离线BA5RW
只看该作者 952楼 发表于: 2004-02-11
最初由 bg7fp 发表
春节期间用套件试了试,不错!!!
不知道周老是什么时候推出它的频合???
最近在研究天线分析仪,以前感觉大众化没有什么必要,现在想来玩天线的人比玩单边带diy的多,所以也想尝试一下。因此将pll搁置了,其中还有一个原因是这儿有许多朋友开发出很好的pll组件,大家可以尝试使用。如果实在有很多朋友需要,我就抽时间做配套的pll,因只考虑7兆可能工本费会少点。
谢谢您的鼓励!
离线bg0cq
只看该作者 953楼 发表于: 2004-02-11
周老师:
  我的套件已装完,接收正常,约20ma,覆盖有10k,用4m晾衣铁丝即可收到信号,bfo调至最佳时50欧假负载电压几为0,此时电流为100-110ma(我将jd1,jd2串联,取消r18,r30以省电,还可以再取消j4,而用390-470欧电阻并47-100微法电容连接,以达到半电流保持,消耗电流为原电路的1/4)。但是功率在9v稳压下只有180mw(3vrms/50欧,测q2g极电平极低!r11,r28中置,l11,l12用大卖场nxo-10绕9匝实测1微亨,l9用江南2厂nxo-100按原数据绕)用 xfg-7从q2g极输入0。6vrms7。060等幅波,可输出2。5w功率/9v,电流1。1a,用sr37示波器观察波形很漂亮,说明电路正常。调l4较敏感,调l3则迟钝。反复检查未发现错误,实在无奈,恳请周老师支招救难!
另,感觉电路接收本底噪声稍大,功放设计极佳!从q2,q3迂回到q4,有悖射频电路设计原则,不加屏蔽却毫无自激,实在是高!(按我测得数据推算,在13。8v应能输出不少于6w的功率)
谢谢,73!
离线传播
只看该作者 954楼 发表于: 2004-02-12
好!
离线BA5RW
只看该作者 955楼 发表于: 2004-02-12
最初由 bg0cq 发表
周老师:
谢谢,73!
接收噪声有两个来源,一是接上天线后出现,那应该属于天电干扰或工业干扰;二是不接天线的本机噪声。不知道你指的是哪一个?
继电器串联使用又省掉了两个电阻,pcb排版上其实随意性很大,您的改进和建议太好了,以后有机会再做的时候会重新考虑了。
功率出不来只有磁环电感绕制问题,目前我还没有遇到除此以外的功率小于1w/9v的故障机。而您的只有180mw/9v,可以肯定有以下两方面的原因:
1、l3和l4的lc回路是否到最佳状态?刚接一台故障的板,发现lc回路适当调整会有更理想的功率输出。也就是尽量做到c35和c38在输出最大的时候,不应该是最大或最小容量的位置,才能说明lc回路落入谐振范围。否则要增调整线圈数或
调整c34和c37。
2、l5和l6绕错的可能性很大,需严格按照说明书一步一步搞好一个焊接一个。
3、你在测试发射输出的时候是按说明书利用本机的振荡器工作在边带滤波器通带内的信号调试还是用其他方法?也就是说您对单边带的工作原理是否熟悉?如果误解就可能造成调试错误。
4、自动限制功率输出(alc)的r28是否调到适当位置?
除以上原因外,我想不出还有什么地方会出问题,当然必需保证元器件焊接无误,最好先用原配的材料,容易对比查出毛病。
离线BG7KFY
只看该作者 956楼 发表于: 2004-02-12
机器刚刚收到,首先感谢周老师代为检查及装机,现把50欧假负载接上,按下发射后电压向上弹一下(电压约1伏左右)又下来,不知是不是假负载问题。开机沙沙响,天线拆了没装好所以没试接收。
离线BD6CR
只看该作者 957楼 发表于: 2004-02-12
使用的电源是什么电源?上次有个朋友告诉我,他使用可调整流电源给收发机供电,问我为什么没有沙沙声而只有交流声。
离线BG7KFY
只看该作者 958楼 发表于: 2004-02-12
用12v蓄电池试过也用9v电池试过。
离线BD9DM
只看该作者 959楼 发表于: 2004-02-12
ding@!
