  • 154542阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线费力刻丝
只看该作者 940楼 发表于: 2010-06-11
时老大,我的机器一直都是老问题:接收非常好,发射部分之前坏过882和530,换上新的后调成好偏流,有功率出,但14兆发射电流只有1a多一点,接入1k音频也是不足1.5a。接驻波表和假负载怪现场跟前面有一位朋友差不多----功率不大可是swr老高......来回再试几次后干脆就发射电流没变化(只有800ma),接1k音频也一样,究竟哪里又挂了?但拆下882测量是好的,530也没击穿。
请支招
离线谢翾
只看该作者 941楼 发表于: 2010-06-12
回时老师,我手机照的,一定是偏色了,我串了个7欧姆的电阻不知可以?
离线bg4kzi
只看该作者 942楼 发表于: 2010-06-12
第二台q9和530还没有寄来,这几天找了两个640换上,记得说640是大功率管,结电容大,不好用。没办法,找不到530,只好先待用一下。
按照说明书调整偏置电压,把发射静态电流调高了50毫安左右,(因为静态电流比说明书大,所以按照说明书的电流差调的)结果7m和14m能出15瓦,21m出3瓦。
原机7m和14m都能出30多瓦,21m出5瓦。是不是静态偏置电流没调好,还是管子的问题?
今天晚上上山顶和一公里远的朋友通联,效果还不如0.5w的uv段清楚。郁闷中。。。
离线费力刻丝
只看该作者 943楼 发表于: 2010-06-12
正如您所说:结电容大---高波段输出功率低了是情理之中。
离线谢翾
只看该作者 944楼 发表于: 2010-06-12
我的q9用长电线来调试接收,用它接在ic1的二极管上,耳机噪声明显增强,已经调ti t3 t4 到声最响,在7050可以听到明显的说话声,但是完全没办法辨认说什么怎么调?
离线谢翾
只看该作者 945楼 发表于: 2010-06-12
录了一段大家听听,软件没调的情况下7050录得
附件: Record 2010年6月12日 8 18 18.rar (0 K) 下载次数:115
离线bg4npj
只看该作者 946楼 发表于: 2010-06-12
请问调频率的那个零件叫什么名字。我有点别的用处。
离线谢翾
只看该作者 947楼 发表于: 2010-06-12
好像叫编码开关
离线费力刻丝
只看该作者 948楼 发表于: 2010-06-12
旋转编码器
离线BG1HAS
只看该作者 949楼 发表于: 2010-06-12
请教时先生:
我想咨询一下,q9上用的继电器,最大可以用在多大的输出级上?
离线BA6BF
只看该作者 950楼 发表于: 2010-06-12
[quote=谢翾]录了一段大家听听,软件没调的情况下7050录得[/quote]
1,bfo没调好。
2,频率没校准。
看说明书,一个步骤一个步骤的进行调整吧。你的机器到这里已经快接近成功了,感觉没有什么错误。就差调试了。
离线BA6BF
只看该作者 951楼 发表于: 2010-06-12
请教时先生:
100瓦没问题。
离线BG1HAS
只看该作者 952楼 发表于: 2010-06-12
100瓦没问题。
目前还有新的短波机启动计划吗?
离线谢翾
只看该作者 953楼 发表于: 2010-06-13
问一下,我的q9调的差不多的,在7、14兆可以收到很多很响亮的cw信号,但是单边带话的电台在3.5、7.14.21兆一个都听不到,这是怎么回事,还有7兆有广播干扰,3.5,21兆几乎听不到电台,这哪里出了问题
离线谢翾
只看该作者 954楼 发表于: 2010-06-13
还有背景噪声大的问题,不上天线几乎无声,上了天线吵死,估计家里电磁环境不好也有关系
在线bd8te
只看该作者 955楼 发表于: 2010-06-13
用q9玩psk31通了10多个欧洲台
离线谢翾
只看该作者 956楼 发表于: 2010-06-15
我的q9不慎上了17.2伏的电压,听了一个多小时要不要紧啊,会不会有什么元件烧毁啊?找出家里一个上面标有12v 200ma的适配器调q9,但是今天一量有17.2伏,我快无语了
离线BA6BF
只看该作者 957楼 发表于: 2010-06-15
[quote=谢翾]问一下,我的q9调的差不多的,在7、14兆可以收到很多很响亮的cw信号,但是单边带话的电台在3.5、7.14.21兆一个都听不到,这是怎么回事,还有7兆有广播干扰,3.5,21兆几乎听不到电台,这哪里出了问题[/quote]
收不到单边带电台,这种问题我一般都懒得回答,呵呵。
看在你是学生的份上,我来简单说说。
首先,你检查一下你的天线状况怎么样?业余电台的信号一般比广播电台小很多,所以如果你的天线仅仅是一根几米长的电线,那么收不到单边带电台也是情理之中的事情。
业余电台不是广播电台,只有你所在的频率上有业余电台在工作,并且电离层正好处在可以把远方的电台反射到你的天线上的时候,你才有可能收到。
同样基于业余电台不是广播电台这个原因,你不能指望你不进行收听的时候,业余电台就不工作,而你一打开机器,就有业余电台随时为你的收听服务。如果,你在错误的时间,错误的频率,进行了错误的收听。那么,收不到单边带电台的信号也是正常的。
一般来说,如果你的天线是一副正规的dp天线,那么在7.050~7.060mhz这个频率范围内,至少在早晨6点到~8点之间和傍晚17点~20点之间,可以收听到国内的业余电台的信号。
你的机器可以收听到响亮的cw信号,那么可能就是你收听单边带信号的时间和频率不对了。
离线bg4uan
只看该作者 958楼 发表于: 2010-06-15
6bf:能否告诉我q9用的排线插座型号名称怎么定义,是dc2-20p吗?
我送几个给你,或者你过来我帮你把元件配齐,
离线谢翾
只看该作者 959楼 发表于: 2010-06-15
天线是15米长的电线,从6楼甩到楼下,6点到~8点之间和傍晚17点~20点没收到信号过呵呵,估计是天线的问题,谢时老师回答,新ham学习中问弱智问题别见怪啦,还请时老师多赐教!!
