  • 217225阅读
  • 998回复
16频道25W的十米小台机 [复制链接]
离线fjxxxylyj
只看该作者 940楼 发表于: 2011-03-21
[quote=bg8wv]徐工,您好!很久之前购买了您的小机器,觉得很不错的。当然也做了一些小小的改造,比如说加电源插座之类的,前期由于条件有限,一直借给本地的ham使用,反馈也是说很好。
最近搞了一条华鸿的5.2米得天线,顺便也把机器拿了回来。天线架好之后通了好几个电台,效果很不错全是59+的信号报告。今天看您的帖子,按照说明将MC145151的17脚引出一条线,并在机器的尾部安装了一个小开关以便进行切换,改造过程中失手弄坏了电路板,影响到了电源的供给,还好最后也全搞定了。接通电源后发现:
29-30兆(即17脚未对地短接时),按下ptt无法关断一直在发射;28-29兆(17脚对地短路)时ptt能够正常关断,但发射结束后会有短暂的冲击声。我用6r做接收,改造后频率正确。请教徐工,如何解决这个ptt不能关断的问题呀??
附改造后的照片,请徐工指正!![/quot
你好!看了你的改装后我认为你的开关接的位置不对,频道开关线太靠近功率管c2078的输出端,被功率管c2078的集电极输出的射频高压所干扰,我的作法是把频道开关安装在电源盒天线之间靠近电源线的地方,也就是安装在后面板的中部,连接线尽量短一点。
离线CQforever
只看该作者 941楼 发表于: 2011-03-21
关注,,,马克西
离线W1WQ
只看该作者 942楼 发表于: 2011-03-22
许老师新机是改造好了的吗?
离线W1WQ
只看该作者 943楼 发表于: 2011-03-22
没有淘宝吗?
by101a事件....
离线BG6RCO
只看该作者 944楼 发表于: 2011-03-23
楼上的朋友多虑了!我与许老师多次交易,他人品不错!
离线会员109036
只看该作者 945楼 发表于: 2011-03-23
天线端为什么要串接2pf的电容?我看还串了一个不知是电感还是电阻的东西,许工能指教一下么
离线fjxxxylyj
只看该作者 946楼 发表于: 2011-04-07
[quote=会员109036]天线端为什么要串接2pf的电容?我看还串了一个不知是电感还是电阻的东西,许工能指教一下么[/quote]
串一个1-2p的电容是耦合一个功率和驻波的信号给led电平指示,另一个是电阻,这2个阻容是调整引入发射的的信号强度,使s表(功率和信号强度指示)显示在标准值上又不会影响接受灵敏度和功率。
离线BG4VKB
只看该作者 947楼 发表于: 2011-04-14
徐工还有机器吗
离线CQforever
只看该作者 948楼 发表于: 2011-04-14
纯关注。。。
离线fjxxxylyj
只看该作者 949楼 发表于: 2011-04-19
徐工还有机器吗
还有几台!继续!
离线BI7PU
只看该作者 950楼 发表于: 2011-05-10
许老师:想外接个喇叭插头,能否给个接线电路图?谢谢!
离线fjxxxylyj
只看该作者 951楼 发表于: 2011-05-14
[quote=城市猎人dg]许老师:想外接个喇叭插头,能否给个接线电路图?谢谢![/quote]
电路图暂不提供,上提供个一个7区的爱好者,结果现在在这个论坛里抄袭我的大部分电路把工艺改进后在跟我竞争,我不想再培养一个竞争对手。喇叭的接线是从正面看过去的5芯航空插头顺时针第2和第3个接点就是喇叭的接口,是直接耦合的,如果你不想直接耦合的接法也可以在2.3脚任意选一脚接一个100uf的电容,再接喇叭另一个脚接地。
离线BI7PU
只看该作者 952楼 发表于: 2011-05-16
谢谢! 我可没那本事,只能仰视大家了!
离线VR2XMT
只看该作者 953楼 发表于: 2011-06-03
好东西,要赞及支持一下。
离线sqxiaofei
只看该作者 954楼 发表于: 2011-06-15
徐老师,前段时间从朋友那拿到一台机器,发现尾部被改造过了,琢磨半天也没弄清楚天线和电源线之间那个旋钮是何用意。
昨天电话打扰您之后,大胆拆开机器,拍上照片,请徐老师能指点迷津.
离线fjxxxylyj
只看该作者 955楼 发表于: 2011-06-16
你好!从照片上看,那个东西不是扩频开关,是电位器,估计是有人改成调整功率的电位器,另一个插座可能要改成电源插座,但没有接线,没有起作用!
离线sqxiaofei
只看该作者 956楼 发表于: 2011-06-16
谢谢,已经确认是调整功率使用的。
73,再见!
bg4vrg
离线fjxxxylyj
只看该作者 957楼 发表于: 2011-07-25
[quote=bg8szg]板子还有没有?[/quo
还有几个!
离线BG8FQH
只看该作者 958楼 发表于: 2011-08-23
还有吗?四百元包快保修多长时间。
离线fjxxxylyj
只看该作者 959楼 发表于: 2011-08-24
[quote=bg8fqh]还有吗?四百元包快保修多长时间。[/quo
你好!还有!你问的四百元包快递是成品整机,保修一年,另一种280元不包邮的半成品板就没有保修。
