  • 349445阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线bg3ae
只看该作者 940楼 发表于: 2010-02-01
lcx板已收到,请教何老师,没有330uh的电感可以用220uh 的代替吗?
离线BD5UYW
只看该作者 941楼 发表于: 2010-02-01
可以,这个电感要求不太严格。
离线bg3ae
只看该作者 942楼 发表于: 2010-02-02
好可爱的宝宝!
新的lcx板上加了一个切换的继电器,何工是不是把新lcx板电路传上来,让老lcx板的朋友参照着自己改造.
离线BD5UYW
只看该作者 943楼 发表于: 2010-02-02
好可爱的宝宝!
电路是一样的,就是lcx输出和a通到多了个切换继电器,继电器的控制来自主板。
v1.2版本用户没法实现自动切换,目前h-t1项目第一优先位,v1.2版本我会考虑
升级改装的方法,到时候提供方法给大家。新lcx板电路不在此电脑,另时上传。
离线BG4RFB
只看该作者 944楼 发表于: 2010-02-02
我觉得还是diy个能用就行的信号源和频率计组合在一起的仪器,那就完美了。
离线BD5UYW
只看该作者 945楼 发表于: 2010-02-02
小综测,有点难度。
已有技术储备,可以实现。但自己要求比较高,太粗糙的拿不出手,做仔细了暂时还排不上日程。
离线bd3si
只看该作者 946楼 发表于: 2010-02-03
关注                           。
离线bd4uaf
只看该作者 947楼 发表于: 2010-02-03
继续关注中
离线bg4hbt
只看该作者 948楼 发表于: 2010-02-04
关注,期待中....
离线bg7iej
只看该作者 949楼 发表于: 2010-02-04
何工出的都是好东西。订一套!!耐心等
离线huizi
只看该作者 950楼 发表于: 2010-02-05
在此排队,等候了。。。。
离线BG3AYK
只看该作者 951楼 发表于: 2010-02-06
在此排队,预订一台 bg3ayk 天津
离线BA2AB
只看该作者 952楼 发表于: 2010-02-06
站在等待的
人群中。
离线BG8FKW
只看该作者 953楼 发表于: 2010-02-09
特别期待。。。
离线cnnets
只看该作者 954楼 发表于: 2010-02-09
h-f1 v2.0 大概什么时候有货?很令人期待啊。
离线BD5UYW
只看该作者 955楼 发表于: 2010-02-09
何工出的都是好东西。订一套!!耐心等
多谢!
我做diy项目很用心,不急不躁,做好是关键,谢谢大家的支持和耐心等待!
离线BD5UYW
只看该作者 956楼 发表于: 2010-02-10
过节后吧,v2.0硬件改动不大,已经焊好测试板,等待完善mcu程序。
v1.2频率校准是调tcxo电容,用计量过的信号源校准,在100mhz控
制误差+/-10hz内。v2.0改用更好的tcxo做基准,我又添置了gps同
步驯服频率参考源,1e-10级别,同步到gps卫星铯原子钟上,输出频
率几乎没有漂移,不需送上级计量部门进行周期校准。可将h-f1调试到
在100mhz,末位跳动+/-1hz,等于比v1.2提高十倍准确度。
离线BD5UYW
只看该作者 957楼 发表于: 2010-02-10
H-F1 V2.0 频率稳定度试验:
今天用v2.0连续测试gps驯服频率参考源输出的10mhz,25℃室温日稳定度达到
0.1ppm(1e-7),即最后的hz位变化1hz,数值在10.000000或10.000001。
极限高低温时测试(0~50℃)优于0.5ppm,即0℃或50℃时,最后的hz位变化
小于5hz,结果符合设计预期。
离线BG4IHP
只看该作者 958楼 发表于: 2010-02-10
能否测晶体,还有那个vfd ,70*190mm,似乎是很大个的样子,放个参照物吧。是不是很费电。
离线BD5UYW
只看该作者 959楼 发表于: 2010-02-11
可以测晶体、电感、电容,vfd 是70*190mm,一个矿泉水瓶那么大,工作时整机400ma@12v.
