  • 206534阅读
  • 1395回复
KN-Q7袖珍型40米短波单边带收发信机 [复制链接]
离线ahxzw
只看该作者 940楼 发表于: 2007-06-10
时老师:你好!
我的q7的irf640b功率管坏了,
irfs630a(150v 9a 75w)
或p75nf75(75v 75a 200w)
能代用吗?
离线BG2AFC
只看该作者 941楼 发表于: 2007-06-10
630可以带的。
应该可以。叫不准。
离线BG2AFC
只看该作者 942楼 发表于: 2007-06-10
顺带问一下,1.5k的电阻只用了8颗,没焊漏吧?
教你个很简单的方法,看是不是焊漏了元件。
你把板子对着光线强的地方看。看洞。
这样很容易就能看见哪里焊漏元件了。
离线ahxzw
只看该作者 943楼 发表于: 2007-06-10
你把板子对着光线强的地方看。看洞。
这样很容易就能看见哪里焊漏元件了。 [表情]
哈哈!!我也是用此法来检查的!!
离线BG2AFC
只看该作者 944楼 发表于: 2007-06-10
对于贴片元件就不行拉。
离线BG2AKF
只看该作者 945楼 发表于: 2007-06-10
afc,我的q7发射调完了,静态电流570ma,讲话时1.5-2a,功率在5w左右,多谢你的指导,十分感谢!
接收频率范围没调好,7.070和7.060的业余电台我都收到了,效果相当好.7.050没收到.
离线dujie
只看该作者 946楼 发表于: 2007-06-10
bg3cg
[/img] 13032230281
离线BG2AFC
只看该作者 947楼 发表于: 2007-06-10
不用客气拉。
频率下不来你先调整中周。如果调到底了下不去。就把临近的2个27p电容换成33p的就能到7050了。
离线BG8SST
只看该作者 948楼 发表于: 2007-06-10
不用客气拉。
请教一下老哥,我的15.5155没办法调,老是跳,我接的长线但收到的都是噪声,调gain声音有明显变化!左边两个中周调整了声音最大,但没收到业余台,发射频率在7.060到7.080接假负载1162很烫!!请教老哥了!!谢谢!
离线BG2AFC
只看该作者 949楼 发表于: 2007-06-10
15.5155是很难测到的。串联个电容。用个好点的屏蔽线侧下看看吧。
先调整好接收。发射很好调试的。建议用个信号源调试。吹mic不稳定的。
先调整静态电流。然后用信号源调整板中间的2个中周。使发射功率最大。
离线ahxzw
只看该作者 950楼 发表于: 2007-06-10
离线bg2afm
只看该作者 951楼 发表于: 2007-06-10
帮顶,有的话我也定一套。
离线BA6BF
只看该作者 952楼 发表于: 2007-06-10
时老师:你好!
我的q7的irf640b功率管坏了,
能代用吗?
试试吧。
离线BG8SST
只看该作者 953楼 发表于: 2007-06-10
我用的2.2p的电容,线是20兆示波器的探头线是20兆的,应该没问题,频率还是老跳!
接收部分接了个长线天线收到的全是拖拉机声音,声音还很小!
发射静态电流450ma没接mic 但1162很烫这正常吗?
离线BG2AFC
只看该作者 954楼 发表于: 2007-06-10
我定的频率显示板还没到呢。
1162很烫是不是与机器外客没有接触好?
天线一定要接好。
离线BG8SST
只看该作者 955楼 发表于: 2007-06-10
晕,我用示波器看不到vfo的波形!8.4655看的到,波形很好!
还没和机器外壳安上!
离线BA6BF
只看该作者 956楼 发表于: 2007-06-10
请注意看调试说明书中关于频率计的要求为高灵敏度的频率计,虽然我没有具体标明要求最少多少电平为合适,但是我想频率计的输入电平的最低容许值应该不能高于1mv吧?
ne602自带了振荡器,我们用于测量的点事实上并不是振荡器的输出端口,而只是变通的一种测试方法。我一再的强调必须使用高灵敏度的频率计的用意也正在于此。
无论是q7或者是任何现代型非军用电台,其天线设计阻抗大多数按照50欧姆来设计。在天线阻抗得不到匹配时,其效率是得不到保障的。请注意看调试说明书中关于天线的要求。
你提到的全是拖拉机的声音,这很正常,这是有关单位的故意干扰所致,并非q7的问题。事实上,你用任何工作正常的7mhz接收机均会收到此干扰。
声音小的问题,你要看看是否进行了输入回路的统调,还有声音小到了什么程度?总要有个量化,或者大致的参照吧?只说声音小,这实在不好判断。
1162很烫是一个什么概念,烫的不能摸,还是比体温高一些,或者别的什么?2sc1162这一级是属于甲类放大,它的静态电流设计值为300~350ma,也就是说它的静态功耗为4w左右。如果你长时间按住ptt,那么它的确是很热的。
离线BA6BF
只看该作者 957楼 发表于: 2007-06-10
还没和机器外壳安上!
如果你收到拖拉机干扰声,那么就证明了vfo是振荡的。换句话说,起码证明了vfo是好的。你用示波器看不到波形,那你就要检查你的接法是不是正确,是不是你的示波器造成了vfo的停振。
至于你没有给1162安装散热器就给1162通电的做法,我不想做任何评价,呵呵。你自己好好反省吧。
离线BG8SST
只看该作者 958楼 发表于: 2007-06-11
频率计我看了说明书胜利的输入灵敏度是25mvrms/80mvrms阻抗为1m欧!
离线BG8SST
只看该作者 959楼 发表于: 2007-06-11
vfo是好的,是起振了的,我把in4007换了个变容管it25开始老调不好就又换回来了!谢谢老大的提醒!
