  • 839916阅读
  • 1253回复
U/V段数字驻波表订购请跟贴 [复制链接]
离线ceeliu
只看该作者 940楼 发表于: 2009-08-05
[quote=快乐鸟]1041a跟老款比升级了那些地方?[/quote]
硬件标准化,软件结构更新,机壳换了个工厂(原来的加工厂关门了),更新了包装结构,并附送资料光盘,大红点将不断系列化,功能不断加强.
现状:
1041a:u/v,120w
1041b:uhf,10w
2015a:hf+6m,199w
3010:gms900,60w,试验中
4010:1.7ghz~1.9ghz,考虑中
5011:2.4g wifi,33dbmw
2021台式系列计划搞矢量/频率/串口扩展板,已做部分功能试验,尚未全面设计.
1041a 淘宝连接
上几张片片
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - U/V段数字驻波表订购请跟贴 - 第48页
离线快乐鸟
只看该作者 941楼 发表于: 2009-08-05
款已打农行账户,收货地址见短信
离线ceeliu
只看该作者 942楼 发表于: 2009-08-05
[quote=快乐鸟]款已打农行账户,收货地址见短信[/quote]
已发圆通,单号见悄悄话.
离线快乐鸟
只看该作者 943楼 发表于: 2009-08-08
谢谢bg1lqx ,东西收到
离线BG9HJ
只看该作者 944楼 发表于: 2009-08-09
好东西!!!
离线BG9HJ
只看该作者 945楼 发表于: 2009-08-13
有m座的u/v数字驻波表吗?
离线ceeliu
只看该作者 946楼 发表于: 2009-08-13
有m座的u/v数字驻波表吗?
u/v段不做m的,只做n的,请看以前的帖子.
离线BG9HJ
只看该作者 947楼 发表于: 2009-08-14
n座自己焊下来可以换成m座吗?n误差+-5%   m的误差+-10%对吗?
离线ceeliu
只看该作者 948楼 发表于: 2009-08-14
虽然m-kf和n-kf,安装结构相同,但是m本身存在设计缺陷,没有阻抗匹配,只能用在300mhz以下.您若自己换了,有70%的可能表不能用了.频率高了,需要考虑的东西是不一样的.
离线BG9HJ
只看该作者 949楼 发表于: 2009-08-14
那用转接头转成m也不是一样吗?还是用在300m一下?没记错的话您原来也做过vu的m座表啊
离线ceeliu
只看该作者 950楼 发表于: 2009-08-14
用过才发现m不好的.
明白人,不说也明白,您自己考虑吧!.
关于转换接头的说明:
    在射频同轴连接器中,n型连接器是应用最广泛的类型,它可以用于频率从dc到11g的范围,而m头(即sl16或uhf)由于其本身结构存在的缺陷只能勉强用在300mhz以下,而且也处在被淘汰的边缘。随着民用频率不断向ghz以上发展,sma类的接头使用逐渐多起来,但大功率下还是用n多。各种类型的射频同轴接头均可找到转成n型的转接头,可见n型接头的使用之广了。种类多用量大,价格与m头相当,甚至还要便宜,可选择的余地也大。
    由于实际使用中一些型号的设备沿用了m头,我个人认为对于u段能改为n头还是改为n的好,设备不一定好改,可以用转接头转为n,这样天馈系统可全部改用n型头,匹配、插损等都可以得到改善,n型头装配都比m好搞,手感也好,我基本是不用m头的包括hf段,也不例外。具体到连接uv表可以参照以下方法,配接转接线或转接头,从技术角度讲将n换成m是倒退,本人不愿意做,望朋友们理解。
连接顺序:设备输出 => 转接 => u/v表 => 转接 => 天馈端或假负载
红色表示需要配的转接头或线,朋友们可以根据自己的实际需要选配,这些在电子配件市场均可以买到,我这里可以提供转接头,不提供转接线。
1、设备n-kf =>nj--nj转接线=> u/v表 => 天馈n-j
说明:n头的设备n头天馈,常用于测试调试中的天线驻波。
2、设备n-kf =>n/n-jj转接头=> u/v表 => 天馈n-j
说明:n头的设备n头天馈,常用于测试车载台的馈线连接及天线工作是否正常。
3、(设备m-kf+m/n-jk转接头) =>nj--nj转接线=> u/v表 => 天馈n-j
说明:将m头设备转换为n头,并不再拆下,天馈也全部用n头。
4、设备m-kf =>mj--nj转接线=> u/v表 =>n/m-jk转接头=> 天馈m-j
说明:m头的设备m头天馈,常用于测试调试中的天线驻波。
5、设备m-kf =>m/n-jj转接头=> u/v表 =>n/m-jk转接头=> 天馈m-j
说明:m头的设备m头天馈,常用于测试车载台的馈线连接及天线工作是否正常。
6、设备m-kf =>m/m-jj转接头=> (m/n-kj转接头+u/v表+n/m-jk转接头) => 天馈m-j
说明:将uv表n头转为m头,接在m设备和m天馈中使用。
以下是市场上常见的转接头种类,朋友们可以参照自己的实际需要选择。
n/n-kk
n/n-jj
m/m-kk
m/m-jj
n/m-jk
n/m-kj
n/m-jj
n/m-kk
n/sma-50jj
n/sma-50kk
n/sma-50jk
n/sma-50kj
n/smb-50jj
n/smb-50kk
n/smb-50jk
n/smb-50kj
n/bnc-50jj
n/bnc-50kk
n/bnc-50jk
n/bnc-50kj
n/tnc-50jj
n/tnc-50kk
n/tnc-50jk
n/tnc-50kj
现将n型头和m(sl16或uhf)头的技术参数列出来,以便对比参照。
n 系列射频同轴连接器 series rf coaxial connectors
n系列产品是一种螺纹连接的中功率连接器,它具有可靠性高,抗振性强、机械和电气性能优良等特点,广泛用于振动和环境恶劣条件下的无线电设备和仪器及地面发射系统连接射频同轴电缆。
power person who join in the what series of n products join by one whorl, it has the characteristic of reliable and strong ant-vibration nature, machinery and electric performance finely. it is used in vibration and environment abominable radio equipment of terms and instrument and ground launch system join the coaxial cable of the radio frequency extensively.
主要技术特性 technical characteristics
温度范围 temp.range -65~+165°c (pe cable)
振 动 vibration mil-std-202, method 213
特性阻抗 impedance 50Ω
频率范围 frequency range dc~11ghz
工作电压 working voltage 1000v max (有效值)
耐 压 withstand voltage 2500v rms (海平面最小值)
接触电阻 contact resistance
内导体之间 center contact ≤ 1 mΩ
外导体之间 outer contact ≤ 1 mΩ
绝缘电阻 insulation resistance ≥ 5000 mΩ
电压驻波比 vswr 直式 straight ≤ 1.15
弯式 right angle ≤ 1.25
耐用性 durability(mating) ≥500次(cycles)
材料与涂覆 material & plating
壳体 shell 黄铜 brass 镀亮镍 nickel plated
插针 contact pin 黄铜 brass 镀硬金 gold plated
弹性接触件elastic contact铍青铜 beryllium 镀硬金 gold plated
插孔 socket 铍青铜或锡青铜beryllium or tin brass 镀硬金 gold plated
绝缘体 insulator 聚四氟乙烯 ptfe
压接套 crimp ferrule 铜合金 copper alloy 镀镍或镀金 nickel or gold plated
o型密封件o-ring sealing 硅橡胶 6146 silastic
适用技术标准 applicable standard
mil-c-39012;
cecc 22210;
iec 60169-16
sl16系列射频同轴连接器 series rf coaxial connectors (即俗称 m 头)
sl16 系列是一种对阻抗匹配无严格要求的,采用端齿啮合的连接器.一般装置设计用至300mhz时运作良好。该产品特别适用在所有民用波段通讯系统、闭路电视、车载无线电装置、船舰对岸通讯,登陆降落系统及地面控制装置等。其特点是抗振性好,连接可靠,性能稳定。
sl16 radio frequency of the type coaxial joining machine uhf series that each match and have adoption end tooth that require strictly nibble general devices design and it spends to be at 300mhz good operation the whole person who join to impedance. this very suitable at one civil wave band communication system closed-circuit tv train years radio device products, ship warship the other bank communication, land and fall and ground control device, etc. system. its characteristic that anti-vibration nature is good, join reliable, performance steadily.
温度范围 temp.range -40~+85°c
特性阻抗 impedance 无恒定常数 non-constant
频率范围 frequency range dc~300 mhz
工作电压 working voltage 750v max (有效值)
耐 压 withstand voltage 2000v rms (海平面有效值)
内导体之间 center contact ≤ 5 mΩ
外导体之间 outer contact ≤ 5 mΩ
插针 contact pin 黄铜 brass 镀金或银 gold or silver plated
插孔 socket 铍青铜 beryllium 镀金或银 gold or silver plated
绝缘体 insulator 聚四氟乙烯或聚乙烯 ptfe or pe
压接套 crimp ferrule 铜合金 copper alloy 镀亮镍 nickel plated
iec 60169-12;
gb/t 15888.
离线ceeliu
只看该作者 951楼 发表于: 2009-08-14
由于库存不足,零售请在淘宝竞拍,不急用的就等等吧!
离线BG8GFY
只看该作者 952楼 发表于: 2009-08-17
我要一台U/V的,明天给你打款
我要一台u/v的,明天给你打款.
bg8gfy
张芝龙
13896060783
重庆市巴南区鱼洞藤王阁12-1-303
离线ceeliu
只看该作者 953楼 发表于: 2009-08-17
我要一台u/v的,明天给你打款.
bg8gfy
张芝龙
13896060783
重庆市巴南区鱼洞藤王阁12-1-303
抱歉!断货了,仅剩淘宝上竞拍的一台,竞拍未结束,不便撤下.
离线ceeliu
只看该作者 954楼 发表于: 2009-08-25
1041a断货,pcb正在工厂加工中,暂时空闲一点,把早就搞好的便携式短波表整理了一下,还有几台富裕,在淘宝店中试销一下,有兴趣的朋友去看看吧!
淘宝连接:http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=76e2257278a2e9769aa67213ce9fce53&x_id=0db1
附件: 2015A快速使用说明.pdf (0 K) 下载次数:2701
离线BD4QK
只看该作者 955楼 发表于: 2009-08-25
能支持13.8v dc输入就更好了,直接和电台公用电源,不用担心电池漏液了
离线ceeliu
只看该作者 956楼 发表于: 2009-08-25
天哪! 我倒.
2021系列就是外接电源,标称9~16v,实际可以7v~28v,完全可以和电台共用电源,还可以改为锂电池和外接电源自由选择供电,结果很多人说外接电源不方便,要电池供电的,野外用着方便,怀念老款的2012,现在做了2015a,电池供电,而且比老款的2012还减小了体积,操作和使用同2012完全一样,您咋又想外接电源了呢!实在是众口难调啊!好在是2021和2015同时都做,看您咋选.哈哈!
注:
便携结构主要是外出携带方便,操作简单,已有1041,2015,5011等型号对应不同频段,fm广播和gsm900两个频段已在试验中.
台式结构主要向多功能发展,现已有巴伦测试功能,以后还可能增加,频率、矢量、通讯等功能。
离线bd2fw
只看该作者 957楼 发表于: 2009-08-28
记号...
离线bg4nzv0531
只看该作者 958楼 发表于: 2009-08-29
记号帮顶!
离线ps13
只看该作者 959楼 发表于: 2009-09-24
跟帖:
上海市徐汇区桂平支路35弄91号103室
