  • 158230阅读
  • 1500回复
KD830全功能通用DDS频率合成控制器开始预定 [复制链接]
离线bd4agl
只看该作者 940楼 发表于: 2005-09-17
时老师您好:
  我在每个集成电路特别是ttl 74ls164电路,电源与接地端并一个0.1uf电容问题都解决了,引线越短越好,大家可以试一试.
离线bd4agl
只看该作者 941楼 发表于: 2005-09-17
上图.......................
离线BA6BF
只看该作者 942楼 发表于: 2005-09-18
时老师您好:
祝贺成功.
但是奇怪的很,据我所知多数kd830都没有安装这些电容,但是可以很好的工作.当然也包括我本人安装的2套kd830.
不过这也提醒我,以后在这些地方多做些去偶总是有好处的.
离线fengqiguan
只看该作者 943楼 发表于: 2005-09-18
24c16的清空工具,试试看吧.不行再说.
非常感谢ba6bf提供这么好的套件!我去掉24c16后,除没有保存功能外,配合kn710工作非常好!
美中不足的是接上24c16就不能正常工作,应该是属于死机吧,我下载了24c16的清零程序,并且运行后显示finish后,重新下载kd830应用程序,转回正常工作状态后,故障依旧,会否是24c16的个体质量问题呢?有使用万能表判断24c16的好坏的方法吗,可能这样会少走些弯路。
离线BA2QA
只看该作者 944楼 发表于: 2005-09-18
am,fm您老人家要bfo做甚???? [表情] (奇怪的很,很多bd呼号的朋友,甚至今天上午有一位无线电造诣极深的ba也问我这个问题~ [表情] )
am的vfo不输出? 一般来说不太可能,您在仔细看看吧.
不用恢复载频当然bfo就无输出拉。
离线BA6BF
只看该作者 945楼 发表于: 2005-09-18
请收email.
中秋快乐.
离线BA6BF
只看该作者 946楼 发表于: 2005-09-18
不用恢复载频当然bfo就无输出拉。
离线bg9hu
只看该作者 947楼 发表于: 2005-09-19
今天终于拿到了套件!
有空就开工!
离线bg7lyr
只看该作者 948楼 发表于: 2005-09-19
时老师,更换kd830主程序后,一切正常!
但又发现如下问题:
1、发射时,频率自动跳转到3.8mhz(有时有,是高频信号干扰吗?)
2、在使用过程中,有时不管是发射,还是接收,单片机及显示屏正常,但dds没有输出,温度也降下来了,不知是否ad9851具有高温自动保护功能?
以上两个问题能否解决?
离线bg2ey
只看该作者 949楼 发表于: 2005-09-20
刚从单位回来,邮包还是没有收到
离线bd4mm
只看该作者 950楼 发表于: 2005-09-20
我的开机图也是这样
离线ding
只看该作者 951楼 发表于: 2005-09-20
怎么都用我这张图,晕。。。。。
我的已经好了,重新写一下修复程序就ok了。。。
离线bd4mm
只看该作者 952楼 发表于: 2005-09-20
怎么都用我这张图,晕。。。。。
修复程序在哪?
离线xyfjb
只看该作者 953楼 发表于: 2005-09-20
我的也是,不过好象功能都正常.
离线ding
只看该作者 954楼 发表于: 2005-09-20
修复程序在哪?
在楼上找。。。。。呀。。。。。。。
离线bd4mm
只看该作者 955楼 发表于: 2005-09-20
是这个么?
离线BA6BF
只看该作者 956楼 发表于: 2005-09-20
开机画面有些是有点位移,但是功能都不会受到任何影响,所以我不建议因为这个而使用修复程序.
修复程序是药,是药就会有三分毒.
我们正在收集kd830程序中普遍的bug和需要改进的地方. 目前kd830的功能和配置已经远远超过国内外同等价位的同类产品,所以各位暂时忍耐忍耐吧.等我们认为合适的时候自然会发布新版程序.
离线BA6BF
只看该作者 957楼 发表于: 2005-09-20
但又发现如下问题:
以上两个问题能否解决?
1, 是否给kd830一个屏蔽良好的安装位置,kd830的电源输入部分有没有做高频及低频的去偶电路?如果机器的发射功率较大,而又没有良好的屏蔽的话,kd830有可能受到高频干扰造成程序出错。
2,同 1 。没听说过dds有过热保护的功能。
给kd830做个良好的屏蔽吧,从没有哪个商品电台的频率合成器不用屏蔽直接和发射机暴露在同一个空间内的。
离线BA4II
只看该作者 958楼 发表于: 2005-09-20
离线BA6BF
只看该作者 959楼 发表于: 2005-09-21
顺便告诉朋友们,kd830还剩下14套可以提供,如果需要的话请尽快联系。
此次kd830套件按照我们以往的惯例只准备了100套,并且这100套结束后原则上不再提供。
钦此!~
